  4. Instance javascript.0 stürzt immer ab
    3.1k
    3.0k
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @berges01 sagte in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
    Wie gehabt, kein Erfolg, der Adapter bleibt rot.
    Dann kannst du ja jetzt wie auch @DocGame und @JohGre das Ergebnis deines Beta-Testings in ein Issue gießen:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues
    Oder deinen ioBroker auf eine stabile Basis setzen, wenn du auf beta-testen eigentlich gar keine Lust hast.
    JohGreJ Offline
    JohGreJ Offline
    JohGre
    @thomas-braun sagte in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
    Issue ist angelegt
    nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
    • Berges01B Berges01
      @thomas-braun said in Instance javascript.0 stürzt immer ab:
      iob upgrade javascript@6.1.4
      Ui Super es läuft wieder !
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel:                 5.10.0-23-amd64
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.9G        3.2G        3.8G        0.0K        883M        4.4G
      Swap:           976M          0B        976M
      Total:          8.8G        3.2G        4.8G
      Active iob-Instances:   35
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.5.7
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Strommix-Smart                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                17160
      States:                 14588
      Size of iob-Database:
      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      1.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      BESTEN DANK mal wieder !
      Die Version ist ja auch 'stabil'.
        Hallo
        Nach dem ich Heute die 3 Updates eingespielt habe, stürzt nun mein javascript V7.0.5 Adapter ab.
        Anzeige der Info:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1583 MHz
        Modell: Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
        RAM: 7.6 GB
        System-Betriebszeit: 63 T. 01:42:57
        Node.js: v18.15.0
        time: 1686136130559
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 563
        NPM: 9.5.0
        Datenträgergröße: 232.2 GB
        Freier Festplattenspeicher: 209.9 GB
        Betriebszeit: 1 T. 04:01:17
        Aktive Instanzen: 34
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
        Folgende Meldung bekomme ich im Protokoll:
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[1]: TypeError: ts.createNodeArray is not a function
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:49.444	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        javascript.0
        1829	2023-06-07 13:30:48.858	error	ts.createNodeArray is not a function
        javascript.0
        1829	2023-06-07 13:30:48.858	error	TypeError: ts.createNodeArray is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138 at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16 at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16) at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72) at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20) at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.0
        1829	2023-06-07 13:30:48.857	error	unhandled promise rejection: ts.createNodeArray is not a function
        javascript.0
        1829	2023-06-07 13:30:48.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.655	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.655	error	Caught by controller[1]: at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21)
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[1]: TypeError: ts.createNodeArray is not a function
        host.Strommix-Smart
        2023-06-07 13:30:13.654	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        javascript.0
        1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	ts.createNodeArray is not a function
        javascript.0
        1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	TypeError: ts.createNodeArray is not a function at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:368:138 at Object.visitNode (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:85924:21) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:359:16 at transformation (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109613:16) at transformNodes (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:109621:72) at Object.transform (/opt/iobroker/node_modules/typescript/lib/typescript.js:141644:20) at transformScriptBeforeCompilation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/typescriptTools.js:447:23) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:67) at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        javascript.0
        1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	unhandled promise rejection: ts.createNodeArray is not a function
        javascript.0
        1800	2023-06-07 13:30:13.079	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        Wie bekomme ich den wieder zum laufen ?
        Der Versuch eines Neustart vom ioBroker brachte keinen Erfolg.
        haus-automatisierungH Offline
        Nachdem ich das wohl verbrochen habe mit dem Update, würde ich mich ein Export vom Blockly / JavaScript wünschen, damit ich mir das anschauen kann.
