  4. [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?
    5.4k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Andreios
    ich betreibe ioBroker auf einem Raspberry PI 4 mit SSD. So weit alles gut, seine Aufgaben erledigt der PI so weit gut.
    Lediglich die Vis braucht mir zu lange.
    Daher meine Idee, auf einem vorhandenen Rechner mit schon installiertem Proxmox iob in einem Container hinzuzufügen und in diesem dann die Vis laufen zu lassen.
    Da der Rechner deutlich schneller als ein PI ist und bisher noch recht wenig Last hat, könnte ich mir vorstellen, dass Vis da besser läuft.
    Ich vermute, die Datenpunkte sind dann auf beiden Hosts verfügbar. Bei der Geschwindigkeit geht es nicht um die Datenaktualisierung, das sollte hinreichend schnell sein, sondern den Verbindungs- und Seitenaufbau.
    Denkt ihr auch, dass Vis dadurch schneller wird?
    Ich vermute weiterhin, dass ich auf beiden Hosts Vis während der Umbau-/Testzeit laufen lassen kann, so dass der Unterschied sogar sichtbar wird, wenn man im Browser zwischen den Hosts wechselt. Geht das?
    Danke!
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    DJMarc75D da_WoodyD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      Danke!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @andreas-5 sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
      Und genau das ist das Nadelöhr - weder der RPI noch ein Container bauen die VIS auf sondern Dein Device welches Du zur VIS-Anzeige verwendest.
      Lehrling seit 1975 !!!
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        @andreas-5 warum ein PI wenn schon ein proxmox rechner vorhanden?
        zudem IMHO keinen container, sonder ioB als VM.
        gruß vom Woody
        AndreiosA Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke!
          klares Nein!
          Warum wurde schon gesagt, leider fehlen Informationen deinerseits über das Frontend, den Umfang deines vis-Projekts, und was
          in Zahlen bedeutet.
            klares Nein!
            in Zahlen bedeutet.
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @homoran sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
            korrekt...
            @Andreas-5 zusätzlich noch über die verwendete Hardware welche die VIS darstellt (nicht unwichtig :) )
            • DJMarc75D DJMarc75
              korrekt...
              @djmarc75 sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
              das Frontend
                das Frontend
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                das Frontend
                🙄 jaaaa, eben auch bemerkt🤕
                  AndreiosA Offline
                  AndreiosA Offline
                  Andreios
                  Forum Testing
                  Nicht ganz, auch das Device, welches die Seite liefert, kann der Flaschenhals sein!
                  Da es auf unterschiedlich performanten Devices hakelt suche ich nach einer Beschleunigungslösung. Wenn das am Ende durch den Proxmox keine Verbesserung ergibt, muss ich halt entweder an anderer Stelle suchen oder damit leben oder .... ;-)
                  Schöne Grüße
                  Andreas
                  DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    AndreiosA Offline
                    AndreiosA Offline
                    Andreios
                    Forum Testing
                    @da_woody sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
                    Weil zuerst der PI da war, der Proxmox erst danach kam, für andere Aufgaben im Netz. Aber der ist nicht so belastet, dass er nicht auch noch etwas für iob tun kann!
                    Wieso kein Container? Irgendwo hatte ich einmal von iob im Container etwas gelesen. Würde mir besser gefallen, da VM mehr Ressourcen benötigt.
                    Schöne Grüße
                    Andreas
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Joah, vieles geht in einer VM einfacher (Durchreichen von Hardware pp.), aber ich möchte meinen schlanken ioBroker-lxc nicht mehr missen, der läuft auch seeehr zuverlässig.
                      Proxmox und HA ...
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Du nutzt aber einen RPI4, welcher im Prinzip genug Leistung hat, daher eher nicht als "Bremse" in Frage kommt....
                        ABER: dazu sollten natürlich auch erstmal folgende (vergangene) Fragen geklärt sein:
                        in Zahlen bedeutet.
                        AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          in Zahlen bedeutet.
                          AndreiosA Offline
                          AndreiosA Offline
                          Andreios
                          Forum Testing
                          in Zahlen bedeutet.
                          Ja, kann ich gerade nicht dran, liefere ich noch.
                          Schöne Grüße
                          Andreas
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @meister-mopper sagte in Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
                            Ja super. Da ich, wenn überhaupt, nur die Vis darauf umziehen will, zumindest nach heutigem Stand, entfällt das mit dem Durchreichen der Hardware.
                            Der PI läuft aktuell gut und wird auch bleiben!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                              aber nicht bei iobroker.vis!
                                in Zahlen bedeutet.
                                AndreiosA Offline
                                AndreiosA Offline
                                Andreios
                                Forum Testing
                                in Zahlen bedeutet.
                                Also, ein klein wenig habe ich gestern Abend gemacht:
                                Wenn ich auf dem Notebook die Seite aufrufe, dauert es ca. 6s, bis die Seite im Browser erscheint. Das Notebook ist hinreichend schnell! Da ist der Flaschenhals der Verbindungsaufbau und das Warten auf Daten.
                                (Das das auf dem Tablet langsamer ist, vor Allem der teilweise nicht funktionierende Verbindungsaufbau beim erneuten einschalten, ist klar ein Client-Problem, aber das war mir schon klar.)
                                Wenn ich dann auf eine Seite wechsle, die Graphen enthält, dann dauert es je Graph 1-2 Sekunden, bis der fertig ist. Da habe ich noch nicht getestet, wie das ist, wenn ich den Zeitraum vergrößere, den der Graph anzeigt.
                                Aber für mich am nervigsten ist, das bei der Weiterentwicklung der Vis manchmal Aktionen "lange" dauern. Ja, ich weiß, ich bin da vielleicht auch zu ungeduldig! ;-)
                                Hierzu habe ich gestern noch nicht im Einzelnen herumprobiert, keine Zeit!
                                Danke euch für die Informationen!
                                War ja nur eine Idee, aber dann bleibt es, wie es ist.
                                Schöne Grüße
                                Andreas
                                  in Zahlen bedeutet.
                                  @andreas-5 sagte in [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
                                  woran machst du das fest?
                                  aha!
                                  neue Informationen!
                                  Was für ein Graph?
                                  wieviele zu zeichnende Datenpunkte?
                                  Wieviele Rohdatenpunkte?
                                  Welche Datenbank?
                                  welche Aggregation?
                                  wobei 1-2 Sekunden durchaus normal sein sollte, wenn die ganzen Berechnungen der Grafik dazu ausgeführt werden.
                                  da_WoodyD AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    aha!
                                    neue Informationen!
                                    Was für ein Graph?
                                    Welche Datenbank?
                                    welche Aggregation?
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @homoran sagte in [erledigt] Beschleunigung mit zusätzlichem Host?:
                                    @Andreas-5
                                    aha!
                                    neue Informationen!
                                    Was für ein Graph?
                                    meine grafana charts brauchen auch unterschiedlich auf diversen geräten. am PC 1-2 sec, auf nem tablet kanns auch 3-4 sec dauern.
                                    somit ist das ganze geklärt. dein netzwerk und deine geräte machen das problem.
                                    werder ioB, noch vis sind schuld.
                                    gruß vom Woody
                                      in Zahlen bedeutet.
                                      öfter mal den Browsercache leeren
                                        aha!
                                        neue Informationen!
                                        Was für ein Graph?
                                        Welche Datenbank?
                                        welche Aggregation?
                                        AndreiosA Offline
                                        AndreiosA Offline
                                        Andreios
                                        Forum Testing
                                        Daran, dass der Verbindungsaufbau lange dauert und danach auch noch eine Weile, bis die Seite sich aufzubauen beginnt.
                                        aha!
                                        neue Informationen!
                                        Was für ein Graph?
                                        eChart
                                        Unterschiedlich
                                        Unterschiedlich
                                        Welche Datenbank?
                                        MariaDB
                                        welche Aggregation?
                                        Genau. Aber wo findet die Berechnung statt, auf dem Client oder auf dem Server?
                                        Ich denke, auf dem Server und dann kann durch einen schnelleren oder weniger beschäftigten Rechner ein Geschwindigkeitsgewinn erzielt werden.
                                        Schöne Grüße
                                        Andreas
                                          aha!
                                          neue Informationen!
                                          Was für ein Graph?
                                          eChart
                                          Unterschiedlich
                                          Unterschiedlich
                                          Welche Datenbank?
                                          MariaDB
                                          welche Aggregation?
                                          du machst also fest, dass der Verbindungsaufbau so lange dauert, weil der Verbindungsaufbau so lange dauert!?
