  3. Off Topic
  4. Suche Zigbee Switch m. Dauerstrom + schaltbarer Phase
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    memme
    Hi Leute,
    Ich suche einein Zigbee Schalter, gerne auch Hutschiene, dem Ich Dauerstrom geben kann und der dann eine Externe Phase schaltet. Also nicht die angeschlossene Phase, wie bei dem üblichen Smart Switch.
    Es geht darum, dass ich eine Pumpe habe, die nach definierten Bedingungen Strom bekommt und dann laufen soll. Nun möchte ich aber noch eine Smarte Bedingung hinzufügen. Da die Vorigen Bedingungen normale Schaltrelais sind (Teilweise Sicherheitsfunktionen etc) kommt das Zigbee Relai als letztes vor der Pumpe.
    Wenn alle Relai Bedingungen erfüllt sind kommt Strom auf der Pumpe an und Sie läuft.
    Somit kommt nur Strom an, wenn Sie laufen soll. Dann würde sich das Zigbee Gerät jedes mal neu am IO broker anmelden und dann steuerbar sein.
    Ich würde aber lieber Dauerstrom drauf geben und die ankommende Phase entweder durch lassen oder halt blockieren.
    Welches Gerät benötige ich da?
    Vielen Dank
    • M memme
      Hi Leute,
      Vielen Dank
      @memme sagte: kommt das Zigbee Relai als letztes vor der Pumpe.
      Weshalb nicht als erstes? Gibt es ein weiteres Relais in der Sicherheitskette, das nicht potentialfrei ist?
        memme
        Ja, es soll direkt vor die Pumpe.
        Keines der relais ist Potentialfrei.
        Grüße
        • M memme
          Grüße
          @memme sagte: Keines der relais ist Potentialfrei.
          Wenn sie in Reihe geschaltet sind, müssen alle Relais - außer das erste in der Kette - einen potentialfreien Kontakt haben.
            memme
            @paul53 ist das denn wichtig?
            • M memme
              @memme sagte: ist das denn wichtig?
              Wenn das Relais, das jetzt das erste in der Kette ist, einen potentialfreien Kontakt hat, kann man einen Zigbee-Aktor mit nicht potentialfreiem Kontakt in die Kette davor setzen.
                memme
                @paul53 wie gesagt, es soll ganz ans ende, direkt vor die Pumpe
                  memme
                  keiner eine idee?gibt es sowas nicht?
                  • M memme
                    stefande
                    @memme
                    Muss es unbedingt Zigbee sein?
                    Ansonsten käme vielleicht ein Shelly 1 oder Shelly Plus 1 in frage.
                    • S stefande
                      @memme
                      memme
                      @stefande ja, muss zigbee sein
                      • M memme
                        @memme sagte: muss zigbee sein
                        Gewiss GWA1521
                          memme
                          Ok, alle Pferde wieder zurück. Hab gerade mit dem Elektriker gesprochen und es muss doch ein potentialfreien Relai sein. Am einfachsten wäre sogar hutschiene mit nc (normal close).
                          Welches ist da das beste? Preis Leistung? Am besten eins ohne disconnect probleme :)
                          Vielen Dank Leute !
                          • M memme
                            Vielen Dank Leute !
                            memme
                            Was haltet ihr von dem?
                            https://www.amazon.de/MHCOZY-einstellbare-Selbstsperrung-Momentanbetrieb-funktioniert/dp/B0BCFB5927/
                            Hat 230v eingang also kein trafo nötig und hat schon ein Gehäuse.
