  3. Off Topic
  4. Suche Zigbee Switch m. Dauerstrom + schaltbarer Phase
    1.0k
    6.1k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @memme sagte: kommt das Zigbee Relai als letztes vor der Pumpe.
    Weshalb nicht als erstes? Gibt es ein weiteres Relais in der Sicherheitskette, das nicht potentialfrei ist?
    memme
    Ja, es soll direkt vor die Pumpe.
    Keines der relais ist Potentialfrei.
    • M memme
      @memme sagte: Keines der relais ist Potentialfrei.
      Wenn sie in Reihe geschaltet sind, müssen alle Relais - außer das erste in der Kette - einen potentialfreien Kontakt haben.
        memme
        @paul53 ist das denn wichtig?
        • M memme
          @memme sagte: ist das denn wichtig?
          Wenn das Relais, das jetzt das erste in der Kette ist, einen potentialfreien Kontakt hat, kann man einen Zigbee-Aktor mit nicht potentialfreiem Kontakt in die Kette davor setzen.
            memme
            @paul53 wie gesagt, es soll ganz ans ende, direkt vor die Pumpe
              memme
              keiner eine idee?gibt es sowas nicht?
              • M memme
                stefande
                @memme
                Muss es unbedingt Zigbee sein?
                Ansonsten käme vielleicht ein Shelly 1 oder Shelly Plus 1 in frage.
                • S stefande
                  @memme
                  memme
                  @stefande ja, muss zigbee sein
                  • M memme
                    @memme sagte: muss zigbee sein
                    Gewiss GWA1521
                      memme
                      Ok, alle Pferde wieder zurück. Hab gerade mit dem Elektriker gesprochen und es muss doch ein potentialfreien Relai sein. Am einfachsten wäre sogar hutschiene mit nc (normal close).
                      Welches ist da das beste? Preis Leistung? Am besten eins ohne disconnect probleme :)
                      Vielen Dank Leute !
                      • M memme
                        Vielen Dank Leute !
                        memme
                        Was haltet ihr von dem?
                        https://www.amazon.de/MHCOZY-einstellbare-Selbstsperrung-Momentanbetrieb-funktioniert/dp/B0BCFB5927/
                        Hat 230v eingang also kein trafo nötig und hat schon ein Gehäuse.
