  4. Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @tt-tom
    wenn du es testen willst, bau dir ein blockly und nehme als Instanzname
    const instanzname = 'javascript';
    bei jedem Neustart des Blockly sollte das Script auslösen
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    @tt-tom sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
    Der Test sieht im Log jetzt so aus:. Aus meiner Sicht erstmal erfolgreich, oder?
    javascript.0 2023-06-01 12:48:31.612	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log zurückgesetzt
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.609	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log gesetzt
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.607	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: javascript
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.605	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Fehler von: javascript.0 mit Meldung: javascript.0 (24658) script.js.common.00_Test: test error 1685616506599
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.600	info	script.js.common.00_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.599	error	script.js.common.00_Test: test
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.578	info	Start javascript script.js.common.00_Test
    javascript.0 2023-06-01 12:48:26.549	info	Stop script script.js.common.00_Test
    • B BlackTigga
      TT-Tom
      @blacktigga
      ja, so sollte es sein. Im nächsten Schritt könnte man noch die Meldung vergleichen, um nur bei einer bestimmten auszulösen.
      Für den Anfang sollte es aber so passen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @blacktigga
        BlackTigga
        @tt-tom
        Super, Danke Dir. Ich werde es testen und mich zurückmelden bei Erfolg/Misserfolg.
        • B BlackTigga
          Hallo zusammen, ich habe leider immer mal wieder das Problem, dass mein Warema Access Point die Verbindungen zu meinen Sonnenschutzanlagen "verliert" so dass ich diese weder mit der Warema App noch mit IoBroker ansteuern kann. Dann hilft leider nur einmal stromlos schalten und neustarten. Dannach ist dann alles wieder OK. Ich habe jetzt eine Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Trigger dafür.
          Wenn dieser "verlorene" Umstand vorliegt, und ich dann über IobBroker einen Status setze, wird im Log folgendes erzeugt:
          wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.824	error	Get device status failed
          wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.823	error	"Internal Server error"
          wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.822	error	Error: Request failed with status code 500
          wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.820	error	https://devicecloudservice.prod.devicecloud.warema.de/api/v1.0/communication/wcp/01791489/postMessage/
          Kann man Logeinträge auslesen um dann damit im Blockly dann einen Trigger zu erhalten?
          Besten Dank.
          Markus
          @blacktigga sagte: Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen.
          Vorschlag:
          const idPlug = ''; // DP-ID der Steckdose eintragen!
          const instanz = 'wmswebcontrol.0';
          const msg = 'Get device status failed';
          var timer = null;
          onLog('error', data => {
              if(data.from  == instanz && data.message.includes(msg)) {
                  setState(idPlug, false); // Steckdose aus
                  if(timer) clearTimeout(timer);
                  timer = setTimeout(function () {
                      setState(idPlug, true); // Steckdose ein
                  }, 5000);
            Vorschlag:
            var timer = null;
                    }, 5000);
            BlackTigga
            Hi, vielen Dank für die Erweiterung. Ich bin kein Experte für Coding, aber vorgefertigte Skripte bekomme ich der Regel dann irgendwie eingebunden. Dennoch versuche ich zumindest immer den Code ein weinig zu "verstehen".
            Was ich ier noch nicht ganz verstanden habe, wodurch genau dein Skript jetzt angetriggert wird.
            Es muss ja hiermit zu tun haben:
            if(data.from == instanz && data.message.includes(msg)) wobei msg als Konstante mit 'Get device status failed' deklariert ist. Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen damit das in diesem Skript verarbeitet werden kann?
            Und muss in ein separates Skript eingefügt werden?
            • B BlackTigga
              @blacktigga sagte: Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen
              So steht es im ersten Beitrag.
              @blacktigga sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
              Ja, es sollte ein separates Skript sein.
              Der Trigger ist onLog('error'), der bei jedem Error-Log triggert. Die Prüfung filtert die zugehörige Meldung heraus.
                BlackTigga
                Besten Dank, ist verstanden! Ich werde berichten. 👍
