  4. Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BlackTigga
    @djmarc75
    Ja und Nein... ich wäre natürlich an der eigentlichen Ursache interessiert ansttatt mir da so eine Krücke mit Schaltsteckdose und hartem Neustart basteln zu müssen.
    Aber dafür benötige ich immer noch einen Trigger, und derzeitig kann ich nur über die o.g. Logeinträge erkennen, dass ein Neustart erfoderlich ist. Bis jetzt noch keine Lösung für Trigger aus Logeintrag für Umsetzung in Blockly.
    TT-Tom
    @blacktigga
    Probiere mal das Script, es sollte bei einer Error Meldung von der Instanz einen Datenpunkt auf true setzen, den könntest du triggern.
    const instanzname = 'javascript';
    const dp_userdata = '0_userdata.0.example_boolean';
    const Debug = true;
    onLog('error', data => {
        if (Debug) console.log('Fehler von: ' + data.from + ' mit Meldung: ' + data.message + ' ' + data.severity + ' ' + data.ts);
        let loginstanzname = data.from.split('.', 1);
        if (Debug) console.log(loginstanzname[0])
        if (loginstanzname[0] == instanzname) {
            let logTimeout = null;
            if (logTimeout) { clearTimeout(logTimeout) };
            setState(dp_userdata, true, true);
            if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' gesetzt')
            logTimeout = setTimeout(async function () {
                setState(dp_userdata, false, true);
                if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' zurückgesetzt')
            }, 5000);
    lege dir unter 0_userdata ein Datenpunkt vom Typ Boolean an. Den Pfad dann im Script eintragen und den Instanznamen
    EDIT: Script nochmal angepasst, nach 5s geht der Datenpunkt wieder auf false. Wenn du die Log-Meldungen nicht mehr brauchst, setzte Debug auf false.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      BlackTigga
      Danke Dir für deine Hilfe.
      Hab es jetzt so gemacht:
      const instanzname = wmswebcontrol.0;
      const dp_userdata = 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log;
      const Debug = true;
              }, 5000);
      Erhalte aber eine Fehlermeldung beim Start des Skripts:
      • B BlackTigga
        const Debug = true;
                }, 5000);
        TT-Tom
        @BlackTigga
        ja ist klar, du musst auch Springs übergeben, also
        const instanzname = 'wmswebcontrol';
        const dp_userdata = '0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log';
        die "0" bleibt weg bei der Instanz
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @BlackTigga
          TT-Tom
          @tt-tom
          wenn du es testen willst, bau dir ein blockly und nehme als Instanzname
          bei jedem Neustart des Blockly sollte das Script auslösen
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tt-tom
            BlackTigga
            schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
            @tt-tom sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
            Der Test sieht im Log jetzt so aus:. Aus meiner Sicht erstmal erfolgreich, oder?
            javascript.0 2023-06-01 12:48:31.612	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log zurückgesetzt
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.609	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log gesetzt
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.607	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: javascript
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.605	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Fehler von: javascript.0 mit Meldung: javascript.0 (24658) script.js.common.00_Test: test error 1685616506599
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.600	info	script.js.common.00_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.599	error	script.js.common.00_Test: test
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.578	info	Start javascript script.js.common.00_Test
            javascript.0 2023-06-01 12:48:26.549	info	Stop script script.js.common.00_Test
            • B BlackTigga
              TT-Tom
              @blacktigga
              ja, so sollte es sein. Im nächsten Schritt könnte man noch die Meldung vergleichen, um nur bei einer bestimmten auszulösen.
              Für den Anfang sollte es aber so passen.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @blacktigga
                BlackTigga
                @tt-tom
                Super, Danke Dir. Ich werde es testen und mich zurückmelden bei Erfolg/Misserfolg.
                • B BlackTigga
                  Hallo zusammen, ich habe leider immer mal wieder das Problem, dass mein Warema Access Point die Verbindungen zu meinen Sonnenschutzanlagen "verliert" so dass ich diese weder mit der Warema App noch mit IoBroker ansteuern kann. Dann hilft leider nur einmal stromlos schalten und neustarten. Dannach ist dann alles wieder OK. Ich habe jetzt eine Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Trigger dafür.
                  Wenn dieser "verlorene" Umstand vorliegt, und ich dann über IobBroker einen Status setze, wird im Log folgendes erzeugt:
                  wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.824	error	Get device status failed
                  wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.823	error	"Internal Server error"
                  wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.822	error	Error: Request failed with status code 500
                  wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.820	error	https://devicecloudservice.prod.devicecloud.warema.de/api/v1.0/communication/wcp/01791489/postMessage/
                  Kann man Logeinträge auslesen um dann damit im Blockly dann einen Trigger zu erhalten?
                  Besten Dank.
                  Markus
                  @blacktigga sagte: Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen.
                  Vorschlag:
                  const idPlug = ''; // DP-ID der Steckdose eintragen!
                  const instanz = 'wmswebcontrol.0';
                  const msg = 'Get device status failed';
                  var timer = null;
                      if(data.from  == instanz && data.message.includes(msg)) {
                          setState(idPlug, false); // Steckdose aus
                          if(timer) clearTimeout(timer);
                          timer = setTimeout(function () {
                              setState(idPlug, true); // Steckdose ein
                          }, 5000);
                    Vorschlag:
                    var timer = null;
                            }, 5000);
                    BlackTigga
                    Hi, vielen Dank für die Erweiterung. Ich bin kein Experte für Coding, aber vorgefertigte Skripte bekomme ich der Regel dann irgendwie eingebunden. Dennoch versuche ich zumindest immer den Code ein weinig zu "verstehen".
                    Was ich ier noch nicht ganz verstanden habe, wodurch genau dein Skript jetzt angetriggert wird.
                    Es muss ja hiermit zu tun haben:
                    if(data.from == instanz && data.message.includes(msg)) wobei msg als Konstante mit 'Get device status failed' deklariert ist. Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen damit das in diesem Skript verarbeitet werden kann?
                    Und muss in ein separates Skript eingefügt werden?
                    • B BlackTigga
                      @blacktigga sagte: Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen
                      So steht es im ersten Beitrag.
                      @blacktigga sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
                      Ja, es sollte ein separates Skript sein.
                      Der Trigger ist onLog('error'), der bei jedem Error-Log triggert. Die Prüfung filtert die zugehörige Meldung heraus.
                        BlackTigga
                        Besten Dank, ist verstanden! Ich werde berichten. 👍
