  4. Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @djmarc75
    damit bekommt er ja nicht mit, dass die Warema-Kiste die Verbindung verloren hat. Das ist doch hier das Problem, oder?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @tt-tom sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
    Dann bin ich da lieber raus und lass die Elite ran :)
    Lehrling seit 1975 !!!
      BlackTigga
      @blacktigga
      spontan fällt mir da nix Neues ein. Wende dich doch mal an den Entwickler, vielleicht kann er weiterhelfen.
      @tombox Kennst Du ähnliche Auffälligkeiten, dass es in Verbindung mit Nutzung des IoBroker Adapters zu Verbindungsverlsuten zwischen Warema Access Point und Warema Aktoren kommt?
      Die Access Box wurde bei mir schon mal getauscht. Der Fehler ist geblieben, so dass Warema das Problem jetzt im Moment eher nicht bei sich sieht, sondern in Verbindung mit der Smarthome Anbindung.
      Danke Dir für eine kurze Einschätzung/Rückinfo.
      B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BlackTigga
        @blacktigga
        BlackTigga
        In der Warema App sind dann in den beschriebenen Momenten sämtliche Schalt-Icons ausgegraut und entsprechend nicht bedienbar:
        • B BlackTigga
          @blacktigga
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @blacktigga und wir sind jetzt noch beim eigentlichen "Problem" / "Thread" ? weil ...
          @blacktigga sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
          Wenn das eigentliche Thema erledigt ist dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen und für Sonstiges einen neuen Beitrag aufmachen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            BlackTigga
            @djmarc75
            Ja und Nein... ich wäre natürlich an der eigentlichen Ursache interessiert ansttatt mir da so eine Krücke mit Schaltsteckdose und hartem Neustart basteln zu müssen.
            Aber dafür benötige ich immer noch einen Trigger, und derzeitig kann ich nur über die o.g. Logeinträge erkennen, dass ein Neustart erfoderlich ist. Bis jetzt noch keine Lösung für Trigger aus Logeintrag für Umsetzung in Blockly.
            • B BlackTigga
              @djmarc75
              TT-Tom
              @blacktigga
              Probiere mal das Script, es sollte bei einer Error Meldung von der Instanz einen Datenpunkt auf true setzen, den könntest du triggern.
              const instanzname = 'javascript';
              const dp_userdata = '0_userdata.0.example_boolean';
              const Debug = true;
              onLog('error', data => {
                  if (Debug) console.log('Fehler von: ' + data.from + ' mit Meldung: ' + data.message + ' ' + data.severity + ' ' + data.ts);
                  let loginstanzname = data.from.split('.', 1);
                  if (Debug) console.log(loginstanzname[0])
                  if (loginstanzname[0] == instanzname) {
                      let logTimeout = null;
                      if (logTimeout) { clearTimeout(logTimeout) };
                      setState(dp_userdata, true, true);
                      if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' gesetzt')
                      logTimeout = setTimeout(async function () {
                          setState(dp_userdata, false, true);
                          if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' zurückgesetzt')
                      }, 5000);
              lege dir unter 0_userdata ein Datenpunkt vom Typ Boolean an. Den Pfad dann im Script eintragen und den Instanznamen
              EDIT: Script nochmal angepasst, nach 5s geht der Datenpunkt wieder auf false. Wenn du die Log-Meldungen nicht mehr brauchst, setzte Debug auf false.
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
                BlackTigga
                Danke Dir für deine Hilfe.
                Hab es jetzt so gemacht:
                const instanzname = wmswebcontrol.0;
                const dp_userdata = 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log;
                const Debug = true;
                        }, 5000);
                Erhalte aber eine Fehlermeldung beim Start des Skripts:
                • B BlackTigga
                  const Debug = true;
                          }, 5000);
                  TT-Tom
                  @BlackTigga
                  ja ist klar, du musst auch Springs übergeben, also
                  const instanzname = 'wmswebcontrol';
                  const dp_userdata = '0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log';
                  die "0" bleibt weg bei der Instanz
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @BlackTigga
                    TT-Tom
                    @tt-tom
                    wenn du es testen willst, bau dir ein blockly und nehme als Instanzname
                    bei jedem Neustart des Blockly sollte das Script auslösen
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @tt-tom
                      BlackTigga
                      schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                      Der Test sieht im Log jetzt so aus:. Aus meiner Sicht erstmal erfolgreich, oder?
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:31.612	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log zurückgesetzt
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.609	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log gesetzt
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.607	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: javascript
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.605	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Fehler von: javascript.0 mit Meldung: javascript.0 (24658) script.js.common.00_Test: test error 1685616506599
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.600	info	script.js.common.00_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.599	error	script.js.common.00_Test: test
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.578	info	Start javascript script.js.common.00_Test
                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.549	info	Stop script script.js.common.00_Test
                      • B BlackTigga
                        TT-Tom
                        @blacktigga
                        ja, so sollte es sein. Im nächsten Schritt könnte man noch die Meldung vergleichen, um nur bei einer bestimmten auszulösen.
                        Für den Anfang sollte es aber so passen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @blacktigga
                          BlackTigga
                          @tt-tom
                          Super, Danke Dir. Ich werde es testen und mich zurückmelden bei Erfolg/Misserfolg.
                          • B BlackTigga
                            Hallo zusammen, ich habe leider immer mal wieder das Problem, dass mein Warema Access Point die Verbindungen zu meinen Sonnenschutzanlagen "verliert" so dass ich diese weder mit der Warema App noch mit IoBroker ansteuern kann. Dann hilft leider nur einmal stromlos schalten und neustarten. Dannach ist dann alles wieder OK. Ich habe jetzt eine Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Trigger dafür.
                            Wenn dieser "verlorene" Umstand vorliegt, und ich dann über IobBroker einen Status setze, wird im Log folgendes erzeugt:
                            wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.824	error	Get device status failed
                            wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.823	error	"Internal Server error"
                            wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.822	error	Error: Request failed with status code 500
                            wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.820	error	https://devicecloudservice.prod.devicecloud.warema.de/api/v1.0/communication/wcp/01791489/postMessage/
                            Kann man Logeinträge auslesen um dann damit im Blockly dann einen Trigger zu erhalten?
                            Besten Dank.
                            Markus
                            @blacktigga sagte: Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen.
                            Vorschlag:
                            const idPlug = ''; // DP-ID der Steckdose eintragen!
                            const instanz = 'wmswebcontrol.0';
                            const msg = 'Get device status failed';
                            var timer = null;
                                if(data.from  == instanz && data.message.includes(msg)) {
                                    setState(idPlug, false); // Steckdose aus
                                    if(timer) clearTimeout(timer);
                                    timer = setTimeout(function () {
                                        setState(idPlug, true); // Steckdose ein
                                    }, 5000);
                              Vorschlag:
                              var timer = null;
                                      }, 5000);
                              BlackTigga
                              Hi, vielen Dank für die Erweiterung. Ich bin kein Experte für Coding, aber vorgefertigte Skripte bekomme ich der Regel dann irgendwie eingebunden. Dennoch versuche ich zumindest immer den Code ein weinig zu "verstehen".
                              Was ich ier noch nicht ganz verstanden habe, wodurch genau dein Skript jetzt angetriggert wird.
                              Es muss ja hiermit zu tun haben:
                              if(data.from == instanz && data.message.includes(msg)) wobei msg als Konstante mit 'Get device status failed' deklariert ist. Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen damit das in diesem Skript verarbeitet werden kann?
                              Und muss in ein separates Skript eingefügt werden?
                              • B BlackTigga
                                @blacktigga sagte: Zu welchem Zeitpunkt haben wir denn die Meldung 'Get device status failed' irgendwo anstehen
                                So steht es im ersten Beitrag.
                                Ja, es sollte ein separates Skript sein.
                                Der Trigger ist onLog('error'), der bei jedem Error-Log triggert. Die Prüfung filtert die zugehörige Meldung heraus.
                                  BlackTigga
                                  Besten Dank, ist verstanden! Ich werde berichten. 👍
