  4. Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @blacktigga
    Welche Datenpunkte liefert den dein Adapter? Eventuell so was wie Connect?
    BlackTigga
    @tt-tom
    Leider lieferen die interessanten Datenpunkte in den Momenten immer ein "true" und können daher nicht als Trigger genutzt werden.
    • B BlackTigga
      @tt-tom
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @blacktigga und wie verhält sich der rot markierte DP ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        BlackTigga
        @djmarc75
        Das kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Den DP muss ich mir dann nochmal genauer anschauen.
        Melde mich dann nochmal zurück.
          BlackTigga
          @djmarc75
          Der DP liefert leider dann auch nur ein true. Kann ich also auch nichts mit triggern.
          T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B BlackTigga
            @djmarc75
            TT-Tom
            @blacktigga
            spontan fällt mir da nix Neues ein. Wende dich doch mal an den Entwickler, vielleicht kann er weiterhelfen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • B BlackTigga
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @blacktigga sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
              Ich wage das mal zu bezweifeln ;) Da dieser DP definitiv auf "false" geht wenn der zugehörige Adapter OFF ist.
              Kannst doch mal einfach testen wenn Du den Adapter (die Instanz) deaktivierst
                TT-Tom
                @djmarc75
                damit bekommt er ja nicht mit, dass die Warema-Kiste die Verbindung verloren hat. Das ist doch hier das Problem, oder?
                Gruß Tom
                Public Transport
                B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @djmarc75
                  BlackTigga
                  @tt-tom
                  ja exakt. Warema Access Point verliert immer mal wieder die Verbindung zu den Aktoren und das bekomme ich derzeitig nur über die o.g. Log Einträge mit wenn ich Werte in DP schreiben möchte.
                  • T TT-Tom
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @tt-tom sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
                    Dann bin ich da lieber raus und lass die Elite ran :)
                      BlackTigga
                      @blacktigga
                      @tombox Kennst Du ähnliche Auffälligkeiten, dass es in Verbindung mit Nutzung des IoBroker Adapters zu Verbindungsverlsuten zwischen Warema Access Point und Warema Aktoren kommt?
                      Die Access Box wurde bei mir schon mal getauscht. Der Fehler ist geblieben, so dass Warema das Problem jetzt im Moment eher nicht bei sich sieht, sondern in Verbindung mit der Smarthome Anbindung.
                      Danke Dir für eine kurze Einschätzung/Rückinfo.
                      • B BlackTigga
                        @blacktigga
                        BlackTigga
                        In der Warema App sind dann in den beschriebenen Momenten sämtliche Schalt-Icons ausgegraut und entsprechend nicht bedienbar:
                        • B BlackTigga
                          @blacktigga
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @blacktigga und wir sind jetzt noch beim eigentlichen "Problem" / "Thread" ? weil ...
                          Wenn das eigentliche Thema erledigt ist dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen und für Sonstiges einen neuen Beitrag aufmachen.
                            BlackTigga
                            @djmarc75
                            Ja und Nein... ich wäre natürlich an der eigentlichen Ursache interessiert ansttatt mir da so eine Krücke mit Schaltsteckdose und hartem Neustart basteln zu müssen.
                            Aber dafür benötige ich immer noch einen Trigger, und derzeitig kann ich nur über die o.g. Logeinträge erkennen, dass ein Neustart erfoderlich ist. Bis jetzt noch keine Lösung für Trigger aus Logeintrag für Umsetzung in Blockly.
                            • B BlackTigga
                              @djmarc75
                              TT-Tom
                              @blacktigga
                              Probiere mal das Script, es sollte bei einer Error Meldung von der Instanz einen Datenpunkt auf true setzen, den könntest du triggern.
                              const instanzname = 'javascript';
                              const dp_userdata = '0_userdata.0.example_boolean';
                              const Debug = true;
                              onLog('error', data => {
                                  if (Debug) console.log('Fehler von: ' + data.from + ' mit Meldung: ' + data.message + ' ' + data.severity + ' ' + data.ts);
                                  let loginstanzname = data.from.split('.', 1);
                                  if (Debug) console.log(loginstanzname[0])
                                  if (loginstanzname[0] == instanzname) {
                                      let logTimeout = null;
                                      if (logTimeout) { clearTimeout(logTimeout) };
                                      setState(dp_userdata, true, true);
                                      if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' gesetzt')
                                      logTimeout = setTimeout(async function () {
                                          setState(dp_userdata, false, true);
                                          if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' zurückgesetzt')
                                      }, 5000);
                              lege dir unter 0_userdata ein Datenpunkt vom Typ Boolean an. Den Pfad dann im Script eintragen und den Instanznamen
                              EDIT: Script nochmal angepasst, nach 5s geht der Datenpunkt wieder auf false. Wenn du die Log-Meldungen nicht mehr brauchst, setzte Debug auf false.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                BlackTigga
                                Danke Dir für deine Hilfe.
                                Hab es jetzt so gemacht:
                                const instanzname = wmswebcontrol.0;
                                const dp_userdata = 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log;
                                const Debug = true;
                                        }, 5000);
                                Erhalte aber eine Fehlermeldung beim Start des Skripts:
                                • B BlackTigga
                                  const Debug = true;
                                          }, 5000);
                                  TT-Tom
                                  @BlackTigga
                                  ja ist klar, du musst auch Springs übergeben, also
                                  const instanzname = 'wmswebcontrol';
                                  const dp_userdata = '0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log';
                                  die "0" bleibt weg bei der Instanz
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @BlackTigga
                                    TT-Tom
                                    @tt-tom
                                    wenn du es testen willst, bau dir ein blockly und nehme als Instanzname
                                    bei jedem Neustart des Blockly sollte das Script auslösen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @tt-tom
                                      BlackTigga
                                      schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                      Der Test sieht im Log jetzt so aus:. Aus meiner Sicht erstmal erfolgreich, oder?
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:31.612	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log zurückgesetzt
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.609	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log gesetzt
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.607	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: javascript
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.605	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Fehler von: javascript.0 mit Meldung: javascript.0 (24658) script.js.common.00_Test: test error 1685616506599
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.600	info	script.js.common.00_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.599	error	script.js.common.00_Test: test
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.578	info	Start javascript script.js.common.00_Test
                                      javascript.0 2023-06-01 12:48:26.549	info	Stop script script.js.common.00_Test
                                      • B BlackTigga
                                        TT-Tom
                                        @blacktigga
                                        ja, so sollte es sein. Im nächsten Schritt könnte man noch die Meldung vergleichen, um nur bei einer bestimmten auszulösen.
                                        Für den Anfang sollte es aber so passen.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @blacktigga
                                          BlackTigga
                                          @tt-tom
                                          Super, Danke Dir. Ich werde es testen und mich zurückmelden bei Erfolg/Misserfolg.
