  4. Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen
    5.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BlackTigga
    Hallo zusammen, ich habe leider immer mal wieder das Problem, dass mein Warema Access Point die Verbindungen zu meinen Sonnenschutzanlagen "verliert" so dass ich diese weder mit der Warema App noch mit IoBroker ansteuern kann. Dann hilft leider nur einmal stromlos schalten und neustarten. Dannach ist dann alles wieder OK. Ich habe jetzt eine Schaltsteckdose davor geschaltet um dann in diesen Fällen das Stromlosschalten und den Neutsart automatisch durchlaufen zu lassen. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Trigger dafür.
    Wenn dieser "verlorene" Umstand vorliegt, und ich dann über IobBroker einen Status setze, wird im Log folgendes erzeugt:
    wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.824	error	Get device status failed
    wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.823	error	"Internal Server error"
    wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.822	error	Error: Request failed with status code 500
    wmswebcontrol.0 2023-05-29 20:06:31.820	error	https://devicecloudservice.prod.devicecloud.warema.de/api/v1.0/communication/wcp/01791489/postMessage/
    Kann man Logeinträge auslesen um dann damit im Blockly dann einen Trigger zu erhalten?
    Besten Dank.
    Markus
    @blacktigga sagte: Kann man Logeinträge auslesen um dann damit im Blockly dann einen Trigger zu erhalten?
    Es gibt die Funktion onLog(). Ist eher nichts für Blockly.
    • B BlackTigga
      Besten Dank.
      Markus
      TT-Tom
      @blacktigga
      Welche Datenpunkte liefert den dein Adapter? Eventuell so was wie Connect?
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        @blacktigga
        BlackTigga
        @tt-tom
        Leider lieferen die interessanten Datenpunkte in den Momenten immer ein "true" und können daher nicht als Trigger genutzt werden.
        • B BlackTigga
          @tt-tom
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @blacktigga und wie verhält sich der rot markierte DP ?
          Lehrling seit 1975 !!!
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • DJMarc75D DJMarc75
            BlackTigga
            @djmarc75
            Das kann ich jetzt nicht mit Gewissheit sagen. Den DP muss ich mir dann nochmal genauer anschauen.
            Melde mich dann nochmal zurück.
              BlackTigga
              @djmarc75
              Der DP liefert leider dann auch nur ein true. Kann ich also auch nichts mit triggern.
              T DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BlackTigga
                @djmarc75
                TT-Tom
                @blacktigga
                spontan fällt mir da nix Neues ein. Wende dich doch mal an den Entwickler, vielleicht kann er weiterhelfen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • B BlackTigga
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @blacktigga sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
                  Ich wage das mal zu bezweifeln ;) Da dieser DP definitiv auf "false" geht wenn der zugehörige Adapter OFF ist.
                  Kannst doch mal einfach testen wenn Du den Adapter (die Instanz) deaktivierst
                    TT-Tom
                    @djmarc75
                    damit bekommt er ja nicht mit, dass die Warema-Kiste die Verbindung verloren hat. Das ist doch hier das Problem, oder?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      @djmarc75
                      BlackTigga
                      @tt-tom
                      ja exakt. Warema Access Point verliert immer mal wieder die Verbindung zu den Aktoren und das bekomme ich derzeitig nur über die o.g. Log Einträge mit wenn ich Werte in DP schreiben möchte.
                      • T TT-Tom
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @tt-tom sagte in Warema WMS >> Adapter Neustart nach bestimmten Log Einträgen:
                        Dann bin ich da lieber raus und lass die Elite ran :)
                          BlackTigga
                          @blacktigga
                          @tombox Kennst Du ähnliche Auffälligkeiten, dass es in Verbindung mit Nutzung des IoBroker Adapters zu Verbindungsverlsuten zwischen Warema Access Point und Warema Aktoren kommt?
                          Die Access Box wurde bei mir schon mal getauscht. Der Fehler ist geblieben, so dass Warema das Problem jetzt im Moment eher nicht bei sich sieht, sondern in Verbindung mit der Smarthome Anbindung.
                          Danke Dir für eine kurze Einschätzung/Rückinfo.
                          • B BlackTigga
                            @blacktigga
                            BlackTigga
                            In der Warema App sind dann in den beschriebenen Momenten sämtliche Schalt-Icons ausgegraut und entsprechend nicht bedienbar:
                            • B BlackTigga
                              @blacktigga
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @blacktigga und wir sind jetzt noch beim eigentlichen "Problem" / "Thread" ? weil ...
                              Wenn das eigentliche Thema erledigt ist dann bitte den Thread auf [gelöst] setzen und für Sonstiges einen neuen Beitrag aufmachen.
                                BlackTigga
                                @djmarc75
                                Ja und Nein... ich wäre natürlich an der eigentlichen Ursache interessiert ansttatt mir da so eine Krücke mit Schaltsteckdose und hartem Neustart basteln zu müssen.
                                Aber dafür benötige ich immer noch einen Trigger, und derzeitig kann ich nur über die o.g. Logeinträge erkennen, dass ein Neustart erfoderlich ist. Bis jetzt noch keine Lösung für Trigger aus Logeintrag für Umsetzung in Blockly.
                                • B BlackTigga
                                  @djmarc75
                                  TT-Tom
                                  @blacktigga
                                  Probiere mal das Script, es sollte bei einer Error Meldung von der Instanz einen Datenpunkt auf true setzen, den könntest du triggern.
                                  const instanzname = 'javascript';
                                  const dp_userdata = '0_userdata.0.example_boolean';
                                  const Debug = true;
                                  onLog('error', data => {
                                      if (Debug) console.log('Fehler von: ' + data.from + ' mit Meldung: ' + data.message + ' ' + data.severity + ' ' + data.ts);
                                      let loginstanzname = data.from.split('.', 1);
                                      if (Debug) console.log(loginstanzname[0])
                                      if (loginstanzname[0] == instanzname) {
                                          let logTimeout = null;
                                          if (logTimeout) { clearTimeout(logTimeout) };
                                          setState(dp_userdata, true, true);
                                          if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' gesetzt')
                                          logTimeout = setTimeout(async function () {
                                              setState(dp_userdata, false, true);
                                              if (Debug) console.log('Datenpunkt ' + dp_userdata + ' zurückgesetzt')
                                          }, 5000);
                                  lege dir unter 0_userdata ein Datenpunkt vom Typ Boolean an. Den Pfad dann im Script eintragen und den Instanznamen
                                  EDIT: Script nochmal angepasst, nach 5s geht der Datenpunkt wieder auf false. Wenn du die Log-Meldungen nicht mehr brauchst, setzte Debug auf false.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    BlackTigga
                                    Danke Dir für deine Hilfe.
                                    Hab es jetzt so gemacht:
                                    const instanzname = wmswebcontrol.0;
                                    const dp_userdata = 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log;
                                    const Debug = true;
                                            }, 5000);
                                    Erhalte aber eine Fehlermeldung beim Start des Skripts:
                                    • B BlackTigga
                                      const Debug = true;
                                              }, 5000);
                                      TT-Tom
                                      @BlackTigga
                                      ja ist klar, du musst auch Springs übergeben, also
                                      const instanzname = 'wmswebcontrol';
                                      const dp_userdata = '0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log';
                                      die "0" bleibt weg bei der Instanz
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @BlackTigga
                                        TT-Tom
                                        @tt-tom
                                        wenn du es testen willst, bau dir ein blockly und nehme als Instanzname
                                        bei jedem Neustart des Blockly sollte das Script auslösen
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @tt-tom
                                          BlackTigga
                                          schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
                                          Der Test sieht im Log jetzt so aus:. Aus meiner Sicht erstmal erfolgreich, oder?
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:31.612	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log zurückgesetzt
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.609	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Datenpunkt 0_userdata.0.var_Instantz_WMS_Trigger_aus_Log gesetzt
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.607	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: javascript
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.605	info	script.js.common.Warema_Neustart_Trigger_aus_Log_Eintrag: Fehler von: javascript.0 mit Meldung: javascript.0 (24658) script.js.common.00_Test: test error 1685616506599
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.600	info	script.js.common.00_Test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.599	error	script.js.common.00_Test: test
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.578	info	Start javascript script.js.common.00_Test
                                          javascript.0 2023-06-01 12:48:26.549	info	Stop script script.js.common.00_Test
