  4. Terra mini PC oder Geekom MiniAir 11?
    5.2k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    B0ck
    ich würde mein zu Hause gerne etwas smarter machen und möchte dafür ioBroker verwenden.
    Ich habe zu Hause bereits einen alten Terra mini PC mit Linux sowie einen Geekom MiniAir 11 mit Windows.
    Welcher der beiden würde sich besser für ioBroker eignen? Auf dem Rechner wird schlussendlich nur ioBroker laufen, nichts anderes.
    Für den Geekom MiniAir 11 spricht der geringe Stromverbrauch von ca. 5 W im Idle. Der Terra verbraucht dahingegend 40 W.
    Der Terra ist allerdings für den 24/7 Betrieb ausgelegt. Der Geekom eher nicht.
    Was würdet Ihr sagen?
    Vielen Dank und besten Gruß
    • B B0ck
      @b0ck sagte in Terra mini PC oder Geekom MiniAir 11?:
      Damit bist du doch schon halb da.
      Ohne genaueres an technischen Daten zu den Geräten kann man da aber auch nix genaueres sagen. Vor allen Dingen die Ausstattung mit Arbeitsspeicher ist einer der Punkte, die man genauer anschauen muss.
        B0ck
        Details Geekom:
        CPU: Intel Celeron N5095 2GHz
        RAM: 8 Gb
        Details Terra:
        CPU: Intel Core i5 - 3470S 2,9 GHz
        RAM: 8 Gb
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • B B0ck
          Details Geekom:
          RAM: 8 Gb
          Details Terra:
          RAM: 8 Gb
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @b0ck Egal welchen Du nimmst, aber verwende auf jeden Fall Linux und kein Windows. Mit Windows mag iobroker zwar irgendwie laufen, aber als Server-System ist Linux halt prädestiniert. Und >90% der Anleitungen hier sind für Linux und lassen sich nicht 1:1 bei Windows verwenden.
          Mit dem Geekom und einem darauf installierten Debian solltest Du erst einmal alles haben, was Du brauchst mit sparsamen Verbrauch. 40W im idle wären mir da zu viel.
          Gruss, Jürgen
            B0ck
            Danke für die Tipps. Für den Geekom spricht ganz klar der Geringe Stromverbrauch. Linux werde ich dann darauf installieren.
            Hat zufällig jemand Erfahrung mit dem Geekom MiniAir 11 iVm 24/7? Das ist die einzige Sorge die ich habe, dass er bei Dauerbetrieb nach kurzer Zeit den Geist aufgibt.
            • B B0ck
              warum sollte er?
                B0ck
                Da habe ich zu wenige Erfahrungen. Evtl. wegen einer zu geringen Kühlung.
                Es muss ja Gründe geben, warum z. B. der Terra für den 24/7 Betrieb zugelassen ist und man sowas bei Geekom z. B. nicht liest.
                HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • B B0ck
                  hab ich noch nie von gehört dass es da Zulassungen für gibt.
                  Möglich dass gewisse Festplatten nicht ganz so lange halten, da gibt es dann auch extra NAS-Platten, aber der Celeron hat ausreichend Leistung (eher mehr als genug), so dass er bei iobroker eger rumdümpeln wird. Dann wird der auch nicht warm
                  • B B0ck
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    oh, wer entscheidet das denn ???
                    Gibts da eine Zulassungsstelle ? 😀
                    bin da voll dabei:
                    @homoran sagte in Terra mini PC oder Geekom MiniAir 11?:
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      B0ck
                      Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hatte das mal irgendwo gelesen.
                      Ich danke für eure Hilfe. Werde dann bei Gelegenheit den Geekom MiniAir 11 einrichten.
                      Besten Gruß
