  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk
    5.1k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    puls200
    Hallo!
    Ich hatte bereits einen ähnlichen Thread zu diesem Thema eröffnet (LINK), jedoch muss ich nochmal umfassender meine Probleme formulieren.
    Und zwar habe ich schon eigentlich immer Probleme mit der Reichweite meines Zigbee-Netzwerks gehabt. Mit einer steigenden Anzahl von Zigbee-Clients und Erweiterung meines Hauses mit Zigbee-Geräten erforderte das Netzwerk eine höhere Performance in Bezug auf Anzahl der Clients und Reichweite. Meine erste Lösung dafür war bisher auch die Beste: ich nutzte ioBroker auf zwei Rasperry Pis im Master/Slave-Betrieb. Nachteil war, dass auch dann die maximale Anzahl der Geräte erreicht war (ich hatte nur 2x CC2531-USB-Dongles im Einsatz, die jeweils nur ca. 15x Geräte verwalten können).
    Nach kurzer aber erfolgreicher Nutzung des Master-Slave-Betriebs bin ich wieder auf ein Raspberry zurückgegangen, da der eine Raspberry Pi ein Rasp2 mit geringer Performance war. Zudem wollte ich etwas Strom sparen und nur einen Rasp nutzen. Also habe ich dann mit Hilfe von Zigbee-Repeatern mein Netzwerk erweitert (z.B. IKEA Tradfri-Lampen, Blitzwolf-Zigbee-Steckdosen, Sonoff ZBMinis, etc.) und den CC2531 mit einem Conbee II-Stick ersetzt. Aber auch diese Variante machte mich nicht glücklich, da einige angelernte Clients eigentlich immer nach nur ein paar Stunden die Verbindung verloren haben und nie wieder in der Konfiguration aufgetaucht sind.
    Gemäß folgender Anleitung (https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/) habe ich nun mein Zigbee-Netzwerk resettet und neu aufgebaut:
    1. Löschen aller Clients
    2. Nutzung eines freien Frequenzbereichs, das weder durch WLAN noch durch ein anderes Protokoll gestört wird
    3. Anlernen sämtlicher Zigbee-Repeater in der korrekten Reihenfolge, d.h.: zunächst die am Raspberry Pi nahegelegenen Zigbee-Router wie ZBMinis, Lidl Zigbee Livarno Lampen, Ikea Tradfi Lampen oder Blitzwolf-Zigbee-Steckdosen
    4. Anlernen der restlichen Clients wie Aqara Fenstersensoren, Feuchtigkeitssensoren, Ikea FYRTUR Fensterrollos etc.
    Seitdem ist es eigentlich so schlimm geworden, so dass aktuell nur ca. 30-50% der Clients laufen. Teilweise weiss ich ja noch nicht einmal, ob die Geräte funktionieren sind, weil der ioBroker-Zigbee-Adapter mir einmal sagt, dass keine Verbindung mit dem Client verfügbar ist, aber gleichzeitig Daten ankommen oder der Zigbee-Adapter mir sagt, dass angeblich alles ok sei, aber der Client keine Daten versendet. Sehr seltsam und absolut unverlässlich. Ich bin schon fast so weit und hänge das SmartHome-Thema komplett an den Nagel und verscherbel meine komplette Hardware... so frustrierend ist es...
    Hier einige Fragen, die mir evtl. beantwortet werden können:
    Hat jemand weitere Tipps, wie man stabil ein Zigbee-Netzwerk aufbaut?
    Gibt es einen wesentlich besseren Zigbee-Router als den Conbee II? Ich habe noch zwei Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus hier rumliegen (mit beiden Chip-Varianten), den ich eigentlich mal verwenden wollte. Würde der evtl. helfen?
    Ich habe das Gefühl, dass die Sonoff ZBMinis problematisch sind, da im Dachgeschoss zwei Minis verbaut sind und alle Clients in deren Nähe kurze Zeit nach dem Anlernen nicht mehr funktionieren. Aktuell schaffe ich es noch nicht einmal mehr, ein Ikea FYRTUR Rolle anzulernen, das ca. 20 Zentimter vom Mini entfernt ist. Kann man die Firmwares der Sonoff ZBMinis aktualisieren? Hat jemand auch Probleme mit den Minis?
    Kennt jemand andere Zigbee-Repeater, die verlässlich arbeiten?
    Wie schaffe ich es, dass ioBroker mir die Client-Verbindungen korrekt anzeigt?
    Ich nutze seit Beginn meiner SmartHome-Tätigkeit das gleiche ioBroker-Projekt (seit ca. 3 Jahren). Ich mache zwar regelmäßig Updates oder ein "ioBroker-Cleaning" mit einem hier angepriesenem Script, aber kann es sein, dass das ioBroker-Projekt oder ioBroker selbst nach mehreren Jahren "verdreckt" und teilweise eine fehlerhafte Konfiguration aufweist? Würde eine komplette Neuinstallation inkl. komplett-neuem Projekt, leeren Datenobjekten/Objektdaten und grundlegend-neuem Scripting etc. helfen?
    Gruss und Dank!
    Puls
    • P puls200
      Hallo!
      Gruss und Dank!
      Puls
      @puls200 sagte in Ständiger Client-Verlust im Zigbee-Netzwerk:
      Schau per
      iob diag
      das System an.
      Bei
      werde ich ja schon misstrauisch. Welches 'angepriesene' Skript meinst du konkret? Wenn es das dolle Tool vom oben schon verlinkten Herrn Elzershark ist: Finger weg von dem Machwerk.
      Zu Zigbee: Versuch mal die Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongles mit dem zigbee-Adapter.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Schau per
        iob diag
        das System an.
        Bei
        puls200
        schrieb am zuletzt editiert von puls200
        1. Mit dem "ioBroker-Cleaning" meinte ich den Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        2. Hier die Zusammenfassung der iob Diagnose:
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		5.10.103-v7l+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	23
        Pending iob updates: 	0
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
        			/usr/local/bin/node 		v16.19.1
        			/usr/local/bin/npm 		8.19.3
        			/usr/local/bin/npx 		8.19.3
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.3G        1.6G         49M        959M        2.6G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.3G        1.7G
        Active iob-Instances: 	21
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.5
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiMaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : PiMaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.1.1.159, run as: admin
        Objects: 		10406
        States: 		7851
        Size of iob-Database:
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Node.js habe ich soeben auf v18.16.0 aktualisiert, aber dennoch meckert die Diagnose, dass Node.js nicht korrekt installiert sei... Mmmh... da muss ich mal ran... Aber könnte das eiunen Einsfluss auf mein schäbiges Zigbee-Netzwerk haben?! Ich denke nicht, oder?
        Die RaspOS werde ich jetzt auch noch aktualisieren.
        Erkennst Du kritische Probleme?
        • P puls200
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
          			admin 			6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		10406
          States: 		7851
          Ja.
          (buster)
          Dein Betriebssystem ist ohne Support, installier da den Nachfolger 'Bullseye' / Debian 11
          X-Server: true
          Server immer ohne Desktop.
          Vollkommen zu Recht, die Installation ist schief. Schau in meiner Signatur wie es richtig geht.
            Ja.
            (buster)
            X-Server: true
            puls200
            OK... ich glaube ich mal eine komplette neue Installation. Node.js ist absolut falsch installiert... keine Ahnung, wieso, weshalb, warum...
            Ich melde mich in ein paar Tagen nochmal, wenn ich das Grundgerüst neu aufgesetzt habe. Schonmal vielen Dank!
            • P puls200
              Ich würde behaupten, weil du nodejs nicht über den Paketmanager aus dem nodesource-Repo ziehst sondern irgendwoher sonstwie ins System dübelst.
                puls200
                Zur Info: ich habe nun das aktuellste RaspOS (Bullseye) neu installiert, Node.js und ioBroker korrekt installiert und zunächst das alte ioBroker-Backup installiert. Ohne die verloren-gegangenen Clients neu anzulernen, funktionieren auf Anhieb die besagten Ikea Fyrtur Rollos plötzlich... ich bin begeistert.
                Ich werde nun morgen die restlichen Clients anlernen und schauen, wie es läuft. In den Sommerferien werde ich dann mal erneut eine komplette Neuinstallation vornehmen (ohne Backup) und den Sonoff Zigbee USB Dongle verwenden...
                Dennoch: @Thomas-Braun : kannst Du mir erklären, ob und wie die falsche Node.js-Installation mit meinen massiven Zigbee-Clients/-Netzwerk-Problemen zusammenhängen könnte?!
                • P puls200
                  @puls200
                  Nodejs ist wie ein Betriebssystem für den iobroker zu sehen. Wenn es da im Fundament knirscht kann es oben drüber auch nicht richtig funktionieren.
                  iob diag
                  sagt nun?
                    @puls200
                    iob diag
                    sagt nun?
                    puls200
                    		     v.2023-04-16
                    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.0
                    			/usr/bin/node 		v16.20.0
                    			/usr/bin/npm 		8.19.4
                    			/usr/bin/npx 		8.19.4
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        1.6G        1.5G         46M        707M        2.5G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        1.6G        1.6G
                    Active iob-Instances: 	27
                    			admin 			6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pimaster                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : pimaster                                 -  enabled, port: 8082, bind: 10.1.1.159, run as: admin
                    Objects: 		12193
                    States: 		8995
                    29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • P puls200
                      		     v.2023-04-16
                      Kernel: 		6.1.21-v8+
                      User-ID: 		1000
                      X-Server: 		true
                      			/usr/bin/npm 		8.19.4
                      			/usr/bin/npx 		8.19.4
                      MEMORY:
                      Swap:            99M          0B         99M
                      			admin 			6.3.5
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		12193
                      States: 		8995
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @puls200 kein Vorwurf nur eine Festellung:
                      warum hast Du bei der Neuinstallation nicht gleich die empfohlene (akktuelle) NodeJS Version installiert und warum wieder mit Desktop?
                      Desktop frisst Ressoursen und ist absolut unnötig ;)
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        puls200
                        @djmarc75
                        Du hast recht... ich habe vergessen, die 6 mit der 8 auszutauschen. Hiermit würde ich upgraden, oder?
                        sudo n 18.16.0
                        Naja und warum wieder mit Deskop? Schon immer greife ich per VNC von meinem Handy oder PC auf den Rasp zu. Ich bin ein nativer Windows-Nutzer und brauche den Desktop. Schon allein eine Datei auf dem Rasp über die Konsole zu verschieben ist zu viel für mich. Da ich mehrere Kameras nutze und diese Bilder ablegen, muss ich manchmal mit dem Dateimanager arbeiten. Unvorstellbar, dass alles über die Konsole zu machen.
                        DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • P puls200
                          @djmarc75
                          sudo n 18.16.0
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                          Diese Anleitung bitte benutzen.
                          • P puls200
                            @djmarc75
                            sudo n 18.16.0
                            Nein, nein, nein! Wie kommt man immer auf n ?
                            Damit zerlegt ihr die Installation.
                            Das Herumgefummel mit n erklärt auch
                            Nämlich genau deswegen.
                            Und es verbietet sich per VNC auf einen Desktop bei einem Server zuzugreifen. Beschäftige dich mit den 5 Befehlen die man für die Navigation per Kommandozeile durch das Dateisystem braucht.
                            • P puls200
                              @djmarc75
                              sudo n 18.16.0
                              mv /pfad/zur/quelle /pfad/zum/ziel
                              Schneller und präziser als jedes Mausgeschubse.
                              Und natürlich Ressourcenfreundlich.
                                puls200
                                @thomas-braun OK, habe nun gemäß Deiner Anleitung auf v18.6.0 aktualisiert. Vielen Dank! Problem ist, dass man im Netz sehr, sehr viele Threads oder Infos über zu nutzende Kommandos gibt. Für mich als Laie ist es schwer, "gute" von "bösen" Befehlen zu unterscheiden.
                                Wenn ich meinen ioBroker komplett neu aufsetze, werde ich mal auf VNC verzichten und nur über SSH den Rasp bedienen oder es zumindest versuchen.
                                P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • P puls200
                                  puls200
                                  Moin!
                                  Ich wollte abschliessend Euch nur mitteilen, dass seit der Installation einer sauberen ioBroker-Installation (mit korrekt-installierten Node.js) alle Clients angezeigt werden und es zu keinem Verbindungsabbruch mehr kommt.
                                  Ich hätte nicht gedacht, dass ein falscher Ordner zu so grossen Problemen führen kann.
                                  Vielen besten Dank an Euch und vor Allem an @Thomas-Braun !!!
                                  Gruss
                                  Puls
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P puls200
                                    Moin!
                                    Gruss
                                    Puls
                                    AxLED
                                    @puls200
                                    kann dir zum Dateiaustausch den bitvise ssh client empfehlen, ist ähnlich wie filezilla zu bedienen. (habe früher immer aufwändig smb fileshare auf dem Pi eingerichtet, seit bitvise nicht mehr).
                                    Gruß AxLED
                                    • leovandavartL Offline
                                      leovandavart
                                      schrieb am zuletzt editiert von leovandavart
                                      ich muss mich anschließen mein Zigbee Modul bringt nach ca 30min immer die Fehlermeldung " You need save and run adapter before pairing!".
                                      ich habe den https://www.amazon.de/dp/B09M475L3R?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details Stick genommen
                                      mein System hab ich auch komplett neu aufgesetzt da ich noch auf Buster war ( hab auch mal eine neue SD Karte genommen da die alte 5 jahre plus alt war )
                                      iob diag sagt
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       21:54:38 up 1 min,  3 users,  load average: 3.16, 1.49, 0.56
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=46.2'C
                                      volt=0.9060V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Sat 2023-06-03 21:54:38 CEST
                                                 Universal time: Sat 2023-06-03 19:54:38 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      leovandavart
                                      /home/leovandavart
                                      leovandavart adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            7.8G        1.2G        5.6G        113M        1.0G        6.4G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        1.2G        5.7G
                                               7812 M total memory
                                               1169 M used memory
                                               1528 M active memory
                                                403 M inactive memory
                                               5635 M free memory
                                                 46 M buffer memory
                                                962 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       29G  7.5G   21G  27% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  5.4M  3.9G   1% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Sat Jun  3 21:53:02 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:24:3A:AD vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=082d92cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                      [Sat Jun  3 21:53:03 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Jun  3 21:53:03 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sat Jun  3 21:53:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      Show mounted filesystems (real ones only):
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      694M    /var/
                                      297M    /var/cache
                                      285M    /var/cache/apt
                                      185M    /var/lib
                                      184M    /var/cache/apt/archives
                                      Archived and active journals take up 88.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      16M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      263M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                      42M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js
                                      7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapters from github:   0
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
                                      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                      Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "smartcontrol" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                      Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                      Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                                      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                      Objects and States
                                      Objects:        909
                                      States:         629
                                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15067      608/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15041      571/cupsd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13202      572/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15688      572/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        15060      608/pihole-FTL
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15000      626/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15498      669/lighttpd
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19414      2036/electron.js
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      617/vncserver-x11-c
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16793      1111/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19366      1884/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        15062      608/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3928       626/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15499      669/lighttpd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15040      571/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15068      608/pihole-FTL
                                      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15084      617/vncserver-x11-c
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14866      387/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:36561           0.0.0.0:*                           108        14868      387/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        15059      608/pihole-FTL
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3980       506/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15483      647/cups-browsed
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14867      387/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::54572                :::*                                108        14869      387/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        15061      608/pihole-FTL
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4024       506/dhcpcd
                                      2023-06-03 21:53:53.987  - info: zigbee.0 (1370) 0x54ef44100073d0a3 (addr 9082): SRTS-A01 - Xiaomi Aqara Smart Radiator Thermostat E1 (EndDevice)
                                      2023-06-03 21:53:53.989  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000949d34e (addr 26735): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                                      2023-06-03 21:53:53.992  - info: zigbee.0 (1370) 0x00158d000945bfd3 (addr 17435): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                      2023-06-03 21:53:53.995  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c138e5451ab6c4 (addr 54302): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      2023-06-03 21:53:53.997  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c13871aeaebd22 (addr 53071): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.000  - info: zigbee.0 (1370) 0xa4c1385251eceb96 (addr 11647): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.002  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe21f773 (addr 16782): LED1924G9 - IKEA TRADFRI bulb E26/E27 CWS 800/806 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.004  - info: zigbee.0 (1370) 0xf082c0fffe6f571c (addr 26282): LED2003G10 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/27 1100/1055/1160 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.007  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8f0d07 (addr 60040): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.009  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe908863 (addr 56939): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.012  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe8b2539 (addr 60697): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.014  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe88a5e1 (addr 37735): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.017  - info: zigbee.0 (1370) 0x90fd9ffffe887bf9 (addr 30946): LED1537R6/LED1739R5 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.020  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801043c93d5 (addr 8152): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.022  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801045969cc (addr 60289): 9290011370B - Philips Hue white A60 bulb E27 (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.024  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801001f5541 (addr 62234): 7199960PH - Philips Hue Iris (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.027  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098036fa (addr 3724): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.031  - info: zigbee.0 (1370) 0x00178801098627f4 (addr 52843): 915005733701 - Philips Hue White and color ambiance Play Lightbar (Router)
                                      2023-06-03 21:53:54.033  - info: zigbee.0 (1370) Zigbee started
                                      2023-06-03 21:54:09.914  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                      2023-06-03 21:54:17.426  - info: web.0 (1884) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219 habpanel.0
                                      2023-06-03 21:54:29.740  - info: web.0 (1884) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.219
                                      2023-06-03 21:55:07.608  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                                      2023-06-03 21:55:07.641  - info: admin.0 (1111) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.41: Passport was not initialized
                                      2023-06-03 21:55:10.397  - info: admin.0 (1111) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.41
                                                           v.2023-04-16
                                      Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               true
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            7.8G        985M        5.8G        113M        1.1G        6.6G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          7.9G        985M        5.9G
                                      Active iob-Instances:   7
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                909
                                      States:                 629
                                      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Desktop ist an da auf dem selben Pi MagicMirror läuft
                                      Der COM anschlussname is :/dev/ttyACM0
                                      da der Befehl ls -l /dev/serial/by-id nichts findet mit by-path bekomme ich aber die ausgabe das das der richtige COM is
                                      leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-path
                                      insgesamt 0
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 13  3. Jun 21:52 platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.2:1.0 -> ../../ttyACM0
                                      leovandavart@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      • leovandavartL leovandavart
                                        iob diag sagt
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=46.2'C
                                        volt=0.9060V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        leovandavart
                                        /home/leovandavart
                                        X-Server:       true
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 7812 M total memory
                                                 1169 M used memory
                                                 5635 M free memory
                                                   46 M buffer memory
                                                  962 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        694M    /var/
                                        297M    /var/cache
                                        285M    /var/cache/apt
                                        185M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        909
                                        States:         629
                                        Pending Updates: 0
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               true
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                909
                                        States:                 629
                                        insgesamt 0
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @leovandavart könnte auch das hier sein:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/179
                                        leovandavartL 2 Antworten Letzte Antwort
                                          leovandavart
                                          @djmarc75 ich lese es mir mal durch
