  4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
79 Beiträge 20 Kommentatoren 12.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #41
    Auch das funktioniert nicht:
    pi@RPI4:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin@6.4.4 --omit=dev
    up to date in 7s
    103 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
    pi@RPI4:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v6.5.3
    • hg6806H Offline
      hg6806H Offline
      hg6806
      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
      #42
      Hmmmmm, nach einem Reboot kommt der Admin.
      Die Version steht aber trotzdem auf 6.5.3 per SSH:
      pi@RPI4:~ $ iobroker list adapters
      Im Admin wird aber 6.4.4 angezeigt.
      • hg6806H hg6806
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #43
        Ich habe das Problem auch. Nutze die Version 6.5.3. Irgendwie ist es bei mir aber erst gestern Vormittag erstmalig aufgetreten. Hier hatte ich bereits davon berichtet. Vorher ist es mir zumindest nicht aufgefallen. Wenn ich unter FF ca. 10 Mal einen Refresh mache, komme ich wieder in den Login-Screen. Mit Safari unter iOS geht's dagegen gar nicht. Da bleibt die Seite immer weiß.
        • hg6806H hg6806
          wenn ich über den Port 8081 den Admin aufrufe, kommt seit einigen Tagen nur noch ein weißer Bildschirm.
          Instanz läuft, ich habe ich mal eine 2. Instanz installiert, dort das Gleiche.
          VIS, Editor und Flot laufen!
          Auch von einem anderen Rechner ein weißer Screen, ebenso von einem iPad.
          Hier ein paar Infos:
          pi@RPI4:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.daswetter.2              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.daswetter.3              : daswetter             : RPI4                                     - disabled
          + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : RPI4                                     - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RPI4                                     - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RPI4                                     -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RPI4                                     -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.parser.0                 : parser                : RPI4                                     -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RPI4                                     -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RPI4                                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RPI4                                     -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RPI4                                     -  enabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RPI4                                     - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RPI4                                     -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RPI4                                     -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
          + instance is alive
          pi@RPI4:~ $ nodejs -v
          v18.16.0
          pi@RPI4:~ $ node -v
          v18.16.0
          pi@RPI4:~ $ npm -v
          9.5.1
          pi@RPI4:~ $
          Und die Adapter-Versionen. Ich weiß Admin ist beta, auch einem anderen Pi läuft es aber hervorragend.
          system.adapter.backitup                : backitup       - v2.6.23
          system.adapter.ble                     : ble            - v0.13.3
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v4.4.1
          system.adapter.daswetter               : daswetter      - v3.1.8
          system.adapter.denon                   : denon          - v1.13.4
          system.adapter.device-watcher          : device-watcher - v2.9.2
          system.adapter.discovery               : discovery      - v3.1.0
          system.adapter.enigma2                 : enigma2        - v1.1.9
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.12.0
          system.adapter.history                 : history        - v2.2.4
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png: icons-addictive-flavour-png - v0.1.0
          system.adapter.icons-fatcow-hosting    : icons-fatcow-hosting - v0.1.0
          system.adapter.icons-mfd-png           : icons-mfd-png  - v1.1.0
          system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.1.0
          system.adapter.icons-open-icon-library-png: icons-open-icon-library-png - v0.1.3
          system.adapter.javascript              : javascript     - v7.0.3
          system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
          system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v4.1.1
          system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v0.3.2
          system.adapter.node-red                : node-red       - v1.4.1
          system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
          system.adapter.opi                     : opi            - v0.1.1
          system.adapter.parser                  : parser         - v1.3.2
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.3.2
          system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.7.2
          system.adapter.socketio                : socketio       - v6.3.5
          system.adapter.sonoff                  : sonoff         - v2.4.5
          system.adapter.statistics              : statistics     - v1.0.9
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.15.6
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
          system.adapter.tuya                    : tuya           - v3.14.2
          system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.21
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.16
          system.adapter.vis-history             : vis-history    - v1.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.4.0
          system.adapter.vis-jqui-mfd            : vis-jqui-mfd   - v1.0.12
          system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
          system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.2.2
          system.adapter.vuplus                  : vuplus         - v0.1.0
          system.adapter.web                     : web            - v5.5.3
          system.adapter.ws                      : ws             - v2.3.6
          system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.8.11
          pi@RPI4:~ $
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #44
          @hg6806 sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
          Hallo
          Ich habe die 2 Themen vereint.
          ° Fixer ---> iob fix
          • FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            #45
            Bluefox kann das Problem bei sich noch nicht reproduzieren.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952#issuecomment-1568961071
            Can someone reproduce this error with opened developer console? So I can see the exactly place, where error occurs.
            Wenn jemand das Problem gerade aktiv reproduzieren kann bitte den kompletten Verlauf aus der Konsole ins github issue kommentieren.
            • FeuersturmF Feuersturm
              #46
              Eben kam ein Update des admin rein.
              Ist es damit behoben? Ich meine bei mir funktioniert es nun, war aber auch nur sporadisch davon betroffen.
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                Hmpf... laut "Doku" sind nur so sentrys behoben... mal sehen was geht.
                Hab das Teil erstmal nur auf mein Testsystem geklatscht.
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  M-A-X
                  #48
                  Bei mir leider keine Besserung :(
                  • M M-A-X
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #49
                    @m-a-x sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                    Welche Version und wie und wie oft getestet ?
                    Wenn keine Besserung ohne Versionshinweis, dann macht das "keine Besserung" auch wenig Sinn ;)
                      M-A-X
                      #50
                      @djmarc75
                      ich war auf der 6.5.3 (mit der das "problem" entstand) und habe auf die 6.5.4 geupdatet. Das sollte klar sein, da es dazwischen keine andere Version gab :)
                      Ich habe - wie oben beschrieben - mit Chrome und Firefox probiert und "gefühlt" keine Besserung.
                      Bei 10x reload kam gerade 4x beim Firefox und 3x beim Chrome (je aktuellste Stable) die normale Oberfläche und bei 6/7x die weiße Seite.
                      Dabei gab es keine "Regel". also es kamen zum beispiel 3x hintereinander weiß und dann 2x hintereinander die richtige Oberfläche
                      GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • M M-A-X
                        @djmarc75
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #51
                        war auf der 6.5.3 ..... und habe auf die 6.5.4 geupdatet
                        v6.5.5 ist Online
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          v6.5.5 ist Online
                          M-A-X
                          #52
                          @glasfaser Hmm.
                          Ok. Mir wurde / wird nur die 6.5.4 über die Oberfläche angeboten. Und bis "eben" wurde mir nichts angeboten (als ich noch auf 6.5.3 war)
                          • M M-A-X
                            @djmarc75
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            Was heißt gefühlt ...geht .. geht nicht !?
                            Teste mal :
                            -Browser im Inkonito
                            -Browser den du noch nie für ioBroker genutzt hast
                            -Browser Cache mal gelöscht
                              Teste mal :
                              M-A-X
                              #54
                              @glasfaser ehrlich gesagt stört mich der "Fehler" kaum, da ich nicht täglich die Admin Seite erreichen muss und wenn doch, stört es mich auch nicht, mehrmals zu "reloaden".
                              Für mich ist es durch das Update auf 6.5.4 zumindest nicht GEFÜHLT besser geworden.
                              Ich weiß nicht, ob es bei der 6.5.3 in 350 von 1000 Fällen nicht geklappt hat bzw hätte und jetzt mit der 6.5.4 in 300 von 1000 Fällen. Deshalb "gefühlt". Gefühlt klappt es genauso oft und nicht oft, wie davor.
                              Die ganzen "tricks" mit Cache löschen / "neue" Browser scheinen laut anderen Nutzern ja mehr zum Erfolg zu führen. Es ist jedoch wesentlich aufwendiger jedesmal den Cache zu löschen, als 2-4 mal F5 zu drücken :)
                              • M M-A-X
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #55
                                aber da du im Beta Zweig unterwegs bist , sollte es dir nicht egal sein ...
                                eher ein ToDo zu helfen . ( Bezieht sich nicht nur auf den Admin )
                                • M M-A-X
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #56
                                  @m-a-x dann geh halt erstmal auf die 6.4.4 zurück
                                    M-A-X
                                    schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                                    #57
                                    @glasfaser
                                    Ich hab jetzt Edge mal benutzt (benutze ich nie) 8 von 10 mal kam die weiße Seite.
                                    Im Inkognito Modus von Firefox kam dageben 17 von 20 mal die normale Seite. Also ein wesentlicher Unterschied.
                                    Da ich kein "Testsystem" habe, möchte ich nicht die Cookies und Webseitendaten (alle) in meinem Firefox löschen, um die "Cache-löschen-Lösung" zu probieren. Dann muss ich mich auf den ganzen Webseiten neu anmelden.
                                    Im Edge scheint es folgendermaßen zu sein: Er lädt (nach löschen des Cache) auf Anhieb die Seite. Durch mehrfaches reloaden klappt es dann irgendwann nicht mehr und auch durch mehrfaches weiteres reloaden klappt es nur sehr sehr selten (nach 8-10 versuchen). Sobald ich den Cache lösche, klappt es aber direkt wieder (mindestens 1 mal).
                                    @glasfaser sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                                    Deshalb helfe ich ja auch so gut ich kann. Die erste Info war ja - schnellstmöglich - dass es (mit der 6.5.4 - ja, das habe ich nicht dazu geschrieben) keine Besserung bei mir gab.
                                    @DJMarc75 wie geschrieben stört es mich nicht, die Seite ein paar mal neu zu laden .)
                                    • M M-A-X
                                      @glasfaser
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #58
                                      Es hilft hier aber nicht wenn Du das selbe Problem hast und postest...
                                      Hilfreich ist nur wenn Du das Problem reproduzieren könntest und dann diese Lösung auf GIT posten würdest...
                                      HIER: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952
                                        M-A-X
                                        #59
                                        @djmarc75 Thomas Braun hat geschrieben, es gibt ne neue Version (vom admin) und ob es dadurch besser wird. Darauf hab ich geantwortet. Ich denke schon, dass das 'helfen' war.
                                        Dann kam eine Diskussion auf.
                                        Mir scheint es wäre besser gewesen, ich hätte ihm nicht geantwortet?!
                                        • M M-A-X
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #60
                                          @Thomas-Braun Du Schurke 😁 😘
