  4. ioB Oberfläche nicht erreichbar
    5.4k
79 Beiträge 20 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @thomas-braun sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
    Eben kam ein Update des admin rein.
    Ist es damit behoben? Ich meine bei mir funktioniert es nun, war aber auch nur sporadisch davon betroffen.
    Hmpf... laut "Doku" sind nur so sentrys behoben... mal sehen was geht.
    Hab das Teil erstmal nur auf mein Testsystem geklatscht.
    M-A-X
    Bei mir leider keine Besserung :(
    • M M-A-X
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @m-a-x sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
      Welche Version und wie und wie oft getestet ?
      Wenn keine Besserung ohne Versionshinweis, dann macht das "keine Besserung" auch wenig Sinn ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        M-A-X
        @djmarc75
        ich war auf der 6.5.3 (mit der das "problem" entstand) und habe auf die 6.5.4 geupdatet. Das sollte klar sein, da es dazwischen keine andere Version gab :)
        Ich habe - wie oben beschrieben - mit Chrome und Firefox probiert und "gefühlt" keine Besserung.
        Bei 10x reload kam gerade 4x beim Firefox und 3x beim Chrome (je aktuellste Stable) die normale Oberfläche und bei 6/7x die weiße Seite.
        Dabei gab es keine "Regel". also es kamen zum beispiel 3x hintereinander weiß und dann 2x hintereinander die richtige Oberfläche
        GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M M-A-X
          @djmarc75
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          war auf der 6.5.3 ..... und habe auf die 6.5.4 geupdatet
          v6.5.5 ist Online
          • GlasfaserG Glasfaser
            v6.5.5 ist Online
            M-A-X
            @glasfaser Hmm.
            Ok. Mir wurde / wird nur die 6.5.4 über die Oberfläche angeboten. Und bis "eben" wurde mir nichts angeboten (als ich noch auf 6.5.3 war)
            • M M-A-X
              @djmarc75
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Was heißt gefühlt ...geht .. geht nicht !?
              Teste mal :
              -Browser im Inkonito
              -Browser den du noch nie für ioBroker genutzt hast
              -Browser Cache mal gelöscht
                Teste mal :
                M-A-X
                @glasfaser ehrlich gesagt stört mich der "Fehler" kaum, da ich nicht täglich die Admin Seite erreichen muss und wenn doch, stört es mich auch nicht, mehrmals zu "reloaden".
                Für mich ist es durch das Update auf 6.5.4 zumindest nicht GEFÜHLT besser geworden.
                Ich weiß nicht, ob es bei der 6.5.3 in 350 von 1000 Fällen nicht geklappt hat bzw hätte und jetzt mit der 6.5.4 in 300 von 1000 Fällen. Deshalb "gefühlt". Gefühlt klappt es genauso oft und nicht oft, wie davor.
                Die ganzen "tricks" mit Cache löschen / "neue" Browser scheinen laut anderen Nutzern ja mehr zum Erfolg zu führen. Es ist jedoch wesentlich aufwendiger jedesmal den Cache zu löschen, als 2-4 mal F5 zu drücken :)
                • M M-A-X
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  aber da du im Beta Zweig unterwegs bist , sollte es dir nicht egal sein ...
                  eher ein ToDo zu helfen . ( Bezieht sich nicht nur auf den Admin )
                  • M M-A-X
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @m-a-x dann geh halt erstmal auf die 6.4.4 zurück
                      M-A-X
                      schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                      @glasfaser
                      Ich hab jetzt Edge mal benutzt (benutze ich nie) 8 von 10 mal kam die weiße Seite.
                      Im Inkognito Modus von Firefox kam dageben 17 von 20 mal die normale Seite. Also ein wesentlicher Unterschied.
                      Da ich kein "Testsystem" habe, möchte ich nicht die Cookies und Webseitendaten (alle) in meinem Firefox löschen, um die "Cache-löschen-Lösung" zu probieren. Dann muss ich mich auf den ganzen Webseiten neu anmelden.
                      Im Edge scheint es folgendermaßen zu sein: Er lädt (nach löschen des Cache) auf Anhieb die Seite. Durch mehrfaches reloaden klappt es dann irgendwann nicht mehr und auch durch mehrfaches weiteres reloaden klappt es nur sehr sehr selten (nach 8-10 versuchen). Sobald ich den Cache lösche, klappt es aber direkt wieder (mindestens 1 mal).
                      @glasfaser sagte in ioB Oberfläche nicht erreichbar:
                      Deshalb helfe ich ja auch so gut ich kann. Die erste Info war ja - schnellstmöglich - dass es (mit der 6.5.4 - ja, das habe ich nicht dazu geschrieben) keine Besserung bei mir gab.
                      @DJMarc75 wie geschrieben stört es mich nicht, die Seite ein paar mal neu zu laden .)
                      • M M-A-X
                        @glasfaser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Es hilft hier aber nicht wenn Du das selbe Problem hast und postest...
                        Hilfreich ist nur wenn Du das Problem reproduzieren könntest und dann diese Lösung auf GIT posten würdest...
                        HIER: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1952
                          M-A-X
                          @djmarc75 Thomas Braun hat geschrieben, es gibt ne neue Version (vom admin) und ob es dadurch besser wird. Darauf hab ich geantwortet. Ich denke schon, dass das 'helfen' war.
                          Dann kam eine Diskussion auf.
                          Mir scheint es wäre besser gewesen, ich hätte ihm nicht geantwortet?!
                          • M M-A-X
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @Thomas-Braun Du Schurke 😁 😘
                              @djmarc75
                              Nanu? Ich hab doch nur gefragt...
                              Bin im Moment mit Mobiltelefon unterwegs, da gibt es keine Debug-Konsole...
                              • Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                Ich kann den Fehler nun nicht mehr reproduzieren - nach Update auf admin 6.5.5. Vorher trat der weiße Bildschirm in ca. 50% aller Aufrufe auf.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  M-A-X
                                  @marc-berg wie hast du auf 6.5.5 geupdatet? Über die Oberfläche wird es mir nicht angeboten und über die 'Katze' kann man doch admin nicht aktualisieren?
                                  Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M M-A-X
                                    Über die Kommandozeile. Ist eh das beste Werkzeug.
                                    • M M-A-X
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Jetzt mal ehrlich.... ist denn Beta überhaupt das richtige Thema für Dich ?
                                        M-A-X
                                        #66
                                        @djmarc75 👏 Mein Held des Tages
                                        Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun. Ich höre jetzt auf in diesem thread was zu schreiben. Ich möchte helfen und du machst mich die ganze Zeit doof an.
                                        Bin mir sicher, dass du auch Dinge 'probierst' ohne das (für andere) notwendige Fachwissen. Sei es Handwerken, Auto Schrauben, Elektronik, elektrik, etc.
                                        Ist denn iobroker überhaupt was für mich, obwohl ich bei der Erstellung von Skripten manchmal Hilfe brauche?
                                        • M M-A-X
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #67
                                          oh, okay.... tut mir leid ! Dann weiterhin hier viel Glück
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
