  4. [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cimba007
    schrieb am zuletzt editiert von cimba007
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
    Architecture    : armv7l
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Raspbian
    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Release:        10
    Codename:       buster
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
    /usr/bin/node           v16.20.0
    /usr/bin/npm            9.6.7
    /usr/bin/npx            9.6.7
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          4.2.2
    javascript:     5.0.14
    Installations-Log:
    https://pastebin.com/NGhaYXYX
    Ich tippe auf ein Problem mit "serialport".
    Das Update von rflink von 2.x.x auf 2.1.6 hat mich schon einiges an Nerven gekostet und jetzt macht serialport schon wieder Probleme.
    Falls jemand eine Idee hat wie ich den Admin Adapter trotzdem updaten kann würde ich mich sehr freuen.
    GlasfaserG Thomas BraunT 4 Antworten Letzte Antwort
    • C cimba007
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        10
      Codename:       buster
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      admin:          4.2.2
      javascript:     5.0.14
      Installations-Log:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
      Nö .
      Erstmal
      Codename:       buster
      Gehe auf bullseye
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      der npm 9 passt da nicht rein .. ist falsch
      und Nodejs 18 ist die Empfehlung :
      • C cimba007
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker          : false
        Release:        10
        Codename:       buster
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        admin:          4.2.2
        javascript:     5.0.14
        Installations-Log:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Installations-Log:
        Bitte hier posten , nicht auf einem externen Host / Webseite !
        • C cimba007
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        10
          Codename:       buster
          /usr/bin/npm            9.6.7
          /usr/bin/npx            9.6.7
          admin:          4.2.2
          javascript:     5.0.14
          Installations-Log:
          Laut Log ist das nicht korrekt durchgeführt worden und hängt da noch in der Pipeline. Hat mit einem Update des Admin nichts zu tun, verhindert dieses aber.
          Stell das Betriebssystem und nodejs zunächst einmal auf eine stabile Basis. Also Debian 11 und nodejs@18.
          Dein Rpi2 könnte auch zu schwach auf der Brust sein. Insbesondere beim RAM ist der ja nicht gerade üppig ausgestattet.
          Und insgesamt regelmäßiger die Kiste aktuell halten. Seit wann ist der admin6 schon stabil?
          Dein Javaskript hat es auch nötig...
          javascript
          github:	7.0.3
          latest:	7.0.3 for 64 days
          stable:	6.1.4 for 6 months
          • C cimba007
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        10
            Codename:       buster
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            admin:          4.2.2
            javascript:     5.0.14
            Installations-Log:
            @cimba007
            Auf einem aktuellen System baut der rflink-Adapter auch ohne gravierende Probleme:
            echad@chet:~ $ iobroker add rflink --debug
            NPM version: 9.5.1
             Installing iobroker.rflink@2.1.6... (System call)
            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git
            npm WARN deprecated nomnom@1.8.1: Package no longer supported. Contact support@npmjs.com for more info.
            npm WARN deprecated jscs-preset-wikimedia@1.0.1: No longer maintained. We recomment migrating to ESLint with eslint-config-wikimedia.
            npm WARN deprecated uuid@2.0.3: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm WARN deprecated jscs@3.0.7: JSCS has merged with ESLint! See - https://medium.com/@markelog/jscs-end-of-the-line-bc9bf0b3fdb2
            npm WARN deprecated core-js@2.6.12: core-js@<3.23.3 is no longer maintained and not recommended for usage due to the number of issues. Because of the V8 engine whims, feature detection in old core-js versions could cause a slowdown up to 100x even if nothing is polyfilled. Some versions have web compatibility issues. Please, upgrade your dependencies to the actual version of core-js.
            added 142 packages, and removed 1 package in 43s
            109 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.chet install adapter rflink
            upload [3] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
            upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
            upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
            upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/words.js words.js application/javascript
            host.chet object system.adapter.rflink created/updated
            host.chet create instance rflink
            host.chet object system.adapter.rflink.0.alive created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.connected created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.compactMode created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.cpu created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.cputime created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapUsed created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.memHeapTotal created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.memRss created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.uptime created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.inputCount created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.outputCount created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.eventLoopLag created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.sigKill created
            host.chet object system.adapter.rflink.0.logLevel created
            host.chet object rflink.0.info created
            host.chet object rflink.0.info.connection created
            host.chet object rflink.0.inclusionOn created
            host.chet object rflink.0.rawData created
            host.chet object rflink.0.firmwareVersion created
            host.chet object rflink.0.availableVersion created
            host.chet Set default value of rflink.0.info.connection: false
            host.chet object system.adapter.rflink.0 created
            echad@chet:~ $
            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls serialport
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            ├─┬ iobroker.rflink@2.1.6
            │ ├─┬ avrgirl-arduino@4.4.0
            │ │ └── serialport@8.0.8
            └─┬ iobroker.zigbee@1.8.10
              └── serialport@10.5.0
            Der Adapter braucht aber wohl etwas Liebe was die Deps angeht.
            • C Offline
              cimba007
              Danke für die vielen Antworten.
              Nach welcher Anleitung würdet ihr ein Update von 10->11 und 16->18 empfehlen? Ich habe hier nur die sorge, dass beim updaten irgendwas fehlschlägt ..
              Ich nutze iobroker als passives system was einfach läuft .. und der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
              • C cimba007
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @cimba007
                Schau in seine Signatur ... How To !
                • C cimba007
                  @cimba007
                  Zu beiden Themen hab ich HowTos geschrieben.
                  • C cimba007
                    Nur wenn man es nicht regelmäßig macht und sich dann da Berge an Updates auftürmen.
                    • C cimba007
                      @cimba007
                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                        @cimba007
                        cimba007
                        @thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln :-)
                        • C cimba007
                          @cimba007
                          Kann nicht sein, weil Server nicht per WLAN angebunden werden.
                          Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein.
                            @cimba007
                            cimba007
                            @thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
                            rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
                            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                            npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                            npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
                            npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                            npm WARN cleanup [
                            npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
                            npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
                            npm WARN cleanup errno: -39,
                            npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
                            npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
                            npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
                            npm WARN cleanup }
                            npm WARN cleanup ],
                            npm WARN cleanup [
                            npm WARN cleanup }
                            npm WARN cleanup ]
                            npm WARN cleanup ]
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
                            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
                            npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
                            npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
                            npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                            npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
                            npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
                            npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                            npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                            npm ERR! gyp info spawn args [
                            npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                            npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-f',
                            npm ERR! gyp info spawn args 'make',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-I',
                            npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                            npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
                            npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
                            npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
                            npm ERR! gyp info spawn args 'build',
                            npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                            npm ERR! gyp info spawn args ]
                            npm ERR! gyp info spawn make
                            npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
                            npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
                            npm ERR! gyp ERR! build error
                            npm ERR! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                            npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
                            npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                            npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
                            npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
                            npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                            npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
                            npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
                            npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
                            npm ERR! gyp ERR! not ok
                            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
                            • C cimba007
                              npm WARN cleanup [
                              npm WARN cleanup }
                              npm WARN cleanup ],
                              npm WARN cleanup [
                              npm WARN cleanup }
                              npm WARN cleanup ]
                              npm WARN cleanup ]
                              npm ERR! code 1
                              @cimba007
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Wenn es wieder läuft:
                              iob diag
                              • C cimba007
                                npm WARN cleanup [
                                npm WARN cleanup }
                                npm WARN cleanup ],
                                npm WARN cleanup [
                                npm WARN cleanup }
                                npm WARN cleanup ]
                                npm WARN cleanup ]
                                npm ERR! code 1
                                @cimba007
                                build-essential
                                installiert?
                                apt policy build-essential
                                Ggf. nachinstallieren.
                                  @cimba007
                                  build-essential
                                  installiert?
                                  cimba007
                                  @thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
                                  build-essential:
                                  Installiert: 12.9
                                  Installationskandidat: 12.9
                                  Versionstabelle:
                                  *** 12.9 500
                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Distributor ID:Raspbian
                                  Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:11
                                  Codename:bullseye
                                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=raspbian
                                  ID_LIKE=debian
                                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                  Systemuptime and Load:
                                   22:34:04 up 26 min,  3 users,  load average: 1.63, 2.01, 1.96
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=44.4'C
                                  volt=1.3125V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST
                                             Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server: true
                                  Desktop:
                                  Terminal: tty
                                  Boot Target: graphical.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            923M        128M        112M        7.0M        681M        723M
                                  Swap:            99M         87M         12M
                                  Total:          1.0G        216M        125M
                                            923 M total memory
                                            129 M used memory
                                            337 M active memory
                                            213 M inactive memory
                                            112 M free memory
                                            236 M buffer memory
                                            445 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             87 M used swap
                                             12 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       15G   11G  3.6G  75% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      93M   32K   93M   1% /run/user/1000
                                  [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.2G/var/
                                  1.8G/var/cache/apt
                                  1.8G/var/cache
                                  1.7G/var/cache/apt/archives
                                  194M/var/log
                                  Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.4G/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  165M/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  96M/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
                                  6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map
                                  6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map
                                  5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                  /usr/bin/nodejs v18.16.0
                                  /usr/bin/node v18.16.0
                                  /usr/bin/npm 9.5.1
                                  /usr/bin/npx 9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  admin: 4.2.2
                                  javascript: 5.0.14
                                  Adapters from github: 1
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : raspberrypi                              - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 4.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 1.6.9  [Updatable]
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.11.8 [Updatable]
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.4.10 [Updatable]
                                  Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.2 [Updatable]
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.9.10 [Updatable]
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.7.2  [Updatable]
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.5.3  [Updatable]
                                  Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.0.14 [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updatable]
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.3.4  [Updatable]
                                  Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.0.7  [Updatable]
                                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 1.2.5  [Updatable]
                                  Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 0.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.0 [Updatable]
                                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.4.8  [Updatable]
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 0.4.18 [Updatable]
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.3.4  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                  Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 0.2.7  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable]
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.10 [Updatable]
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects: 2759
                                  States: 1269
                                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51063      11772/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51056      11772/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11062      269/connmand
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11122      414/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11828      380/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51878      11907/io.mqtt.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53977      11877/io.sonoff.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51807      11808/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11066      269/connmand
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11132      414/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11827      380/cupsd
                                  udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11054      269/connmand
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13276      333/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13985      416/cups-browsed
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36486           0.0.0.0:*                           0          15658      269/connmand
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42161           0.0.0.0:*                           108        12902      266/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      266/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11058      269/connmand
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      266/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::59732                :::*                                108        12903      266/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14339      333/dhcpcd
                                  2023-05-20 22:38:01.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.860  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.864  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.865  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.882  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.884  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:38:01.887  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                  2023-05-20 22:38:01.889  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                  2023-05-20 22:38:01.911  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                                  2023-05-20 22:38:01.913  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                  2023-05-20 22:38:01.916  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                  2023-05-20 22:38:01.918  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                  2023-05-20 22:38:01.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                  2023-05-20 22:38:01.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                  2023-05-20 22:38:01.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                  2023-05-20 22:38:01.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  2023-05-20 22:38:01.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                  2023-05-20 22:38:01.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                                  2023-05-20 22:38:01.976  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-05-20 22:38:01.978  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                  2023-05-20 22:38:01.993  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                                  2023-05-20 22:38:02.011  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                  2023-05-20 22:38:02.014  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                                  2023-05-20 22:38:10.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                  2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                  2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                                  2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
                                  2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                  2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                  2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                  2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                  2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
                                  2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                  2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                  2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                  2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                  2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                  2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                  2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                  2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                  2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
                                  2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                  2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                  • C cimba007
                                    build-essential:
                                    Installiert: 12.9
                                    Versionstabelle:
                                    *** 12.9 500
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:11
                                    Codename:bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=44.4'C
                                    volt=1.3125V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server: true
                                    Desktop:
                                    Terminal: tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M         87M         12M
                                              923 M total memory
                                              129 M used memory
                                              337 M active memory
                                              112 M free memory
                                              236 M buffer memory
                                              445 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               87 M used swap
                                               12 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.2G/var/
                                    1.8G/var/cache/apt
                                    1.8G/var/cache
                                    194M/var/log
                                    /usr/bin/npm 9.5.1
                                    /usr/bin/npx 9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 4.2.2
                                    javascript: 5.0.14
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 2759
                                    States: 1269
                                    Pending Updates: 0
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
                                    npm install --omit=dev
                                      cimba007
                                      Soweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
                                      2023-05-20 22:51:46.132  - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                      2023-05-20 22:53:00.069  - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs
                                      2023-05-20 22:53:02.606  - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
                                      2023-05-20 22:53:03.648  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
                                      2023-05-20 22:53:03.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562
                                      2023-05-20 22:53:11.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                                      2023-05-20 22:53:11.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
                                      2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
                                      2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
                                      2023-05-20 22:53:11.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
                                      2023-05-20 22:53:11.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
                                      2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
                                      2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
                                      2023-05-20 22:53:11.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
                                      2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
                                      2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
                                      2023-05-20 22:53:11.054  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                      2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
                                      2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
                                      2023-05-20 22:53:11.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2023-05-20 22:53:11.057  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                                      2023-05-20 22:53:11.058  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
                                      2023-05-20 22:53:11.059  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                                      2023-05-20 22:53:11.060  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
                                      2023-05-20 22:53:16.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
                                      • C cimba007
                                        @cimba007 auch im Spoiler code-tags benutzen!
                                        • C Offline
                                          cimba007
                                          Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
                                          Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
                                          Danke für die viele unterstützung.
