- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Error/Bug
- [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
Danke für die vielen Antworten.
Nach welcher Anleitung würdet ihr ein Update von 10->11 und 16->18 empfehlen? Ich habe hier nur die sorge, dass beim updaten irgendwas fehlschlägt ..
Ich nutze iobroker als passives system was einfach läuft .. und der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
@cimba007
Zu beiden Themen hab ich HowTos geschrieben. -
@cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
Nur wenn man es nicht regelmäßig macht und sich dann da Berge an Updates auftürmen.
@thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln :-)
Kann nicht sein, weil Server nicht per WLAN angebunden werden.
Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein. -
Und selbst wenn, WLAN sollte in 0,nix wieder eingerichtet sein.@thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
npm WARN cleanup errno: -39,
npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ],
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ]
npm WARN cleanup ]
npm ERR! code 1
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
npm ERR! command failed
npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
npm ERR! gyp info spawn args [
npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
npm ERR! gyp info spawn args '-f',
npm ERR! gyp info spawn args 'make',
npm ERR! gyp info spawn args '-I',
npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
npm ERR! gyp info spawn args 'build',
npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
npm ERR! gyp info spawn args ]
npm ERR! gyp info spawn make
npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
npm ERR! gyp ERR! build error
npm ERR! gyp ERR! stack Error:makefailed with exit code: 2
npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ],
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ]
npm WARN cleanup ]
npm ERR! code 1
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ],
npm WARN cleanup [
npm WARN cleanup }
npm WARN cleanup ]
npm WARN cleanup ]
npm ERR! code 1
@thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
build-essential:
Installiert: 12.9
Installationskandidat: 12.9
Versionstabelle:
*** 12.9 500
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1 Architecture : armv7l Docker : false Virtualization : none Distributor ID:Raspbian Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) Release:11 Codename:bullseye PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Raspbian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=raspbian ID_LIKE=debian HOME_URL="http://www.raspbian.org/" SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums" BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs" Systemuptime and Load: 22:34:04 up 26 min, 3 users, load average: 1.63, 2.01, 1.96 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=44.4'C volt=1.3125V *** Time and Time Zones *** Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** pi /home/pi pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 923M 128M 112M 7.0M 681M 723M Swap: 99M 87M 12M Total: 1.0G 216M 125M 923 M total memory 129 M used memory 337 M active memory 213 M inactive memory 112 M free memory 236 M buffer memory 445 M swap cache 99 M total swap 87 M used swap 12 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 15G 11G 3.6G 75% / devtmpfs devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev tmpfs tmpfs 462M 0 462M 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 185M 736K 184M 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot tmpfs tmpfs 93M 32K 93M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null) Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 2.2G/var/ 1.8G/var/cache/apt 1.8G/var/cache 1.7G/var/cache/apt/archives 194M/var/log Archived and active journals take up 176.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 1.4G/opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 165M/opt/iobroker/iobroker-data/ 96M/opt/iobroker/iobroker-data/files 49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map 6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map 6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map 5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.0 /usr/bin/node v18.16.0 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 4.2.2 javascript: 5.0.14 Adapters from github: 1 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled system.adapter.ble.0 : ble : raspberrypi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - disabled system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - disabled system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - disabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.mihome.0 : mihome : raspberrypi - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mobile.0 : mobile : raspberrypi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 system.adapter.mysensors.0 : mysensors : raspberrypi - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0 system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap : raspberrypi - disabled system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - disabled system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - disabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : raspberrypi - disabled system.adapter.rflink.0 : rflink : raspberrypi - enabled system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - disabled system.adapter.sayit.0 : sayit : raspberrypi - disabled, port: 0 system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.socketio.0 : socketio : raspberrypi - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - disabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : raspberrypi - disabled system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.yeelight-2.0 : yeelight-2 : raspberrypi - enabled system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - disabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.mqtt.1 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 4.2.2 [Updatable] Adapter "backitup" : 2.6.19 , installed 1.6.9 [Updatable] Adapter "ble" : 0.13.0 , installed 0.11.8 [Updatable] Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 2.3.1 [Updatable] Adapter "cloud" : 4.3.0 , installed 2.8.0 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.4.10 [Updatable] Adapter "email" : 1.1.4 , installed 1.0.7 [Updatable] Adapter "flot" : 1.11.0 , installed 1.10.2 [Updatable] Adapter "history" : 2.2.4 , installed 1.9.10 [Updatable] Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.7.2 [Updatable] Adapter "iot" : 1.14.2 , installed 1.5.3 [Updatable] Adapter "javascript" : 6.1.4 , installed 5.0.14 [Updatable] Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "mihome" : 1.4.0 , installed 1.3.5 [Updatable] Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 0.4.11 [Updatable] Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 2.3.4 [Updatable] Adapter "mysensors" : 3.0.0 , installed 1.2.2 [Updatable] Adapter "openweathermap": 0.3.3 , installed 0.1.0 [Updatable] Adapter "parser" : 1.1.8 , installed 1.0.7 [Updatable] Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.4.12 [Updatable] Adapter "radar2" : 2.0.3 , installed 1.2.5 [Updatable] Adapter "rflink" : 2.1.6 , installed 2.1.6 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 0.3.2 [Updatable] Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.12.0 [Updatable] Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.4.8 [Updatable] Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 1.8.6 [Updatable] Adapter "sonoff" : 2.5.1 , installed 2.4.7 [Updatable] Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 0.4.18 [Updatable] Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.3.4 [Updatable] Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 0.2.7 [Updatable] Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.1.2 [Updatable] Adapter "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable] Adapter "web" : 4.3.0 , installed 2.4.10 [Updatable] Adapter "yeelight-2" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.6.6 [Updatable] Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 2759 States: 1269 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51063 11772/iobroker.js-c tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51056 11772/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 0 11062 269/connmand tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 11122 414/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 11828 380/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 51878 11907/io.mqtt.1 tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1001 53977 11877/io.sonoff.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 51807 11808/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 0 11066 269/connmand tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 11132 414/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 11827 380/cupsd udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 0 11054 269/connmand udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13276 333/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 13985 416/cups-browsed udp 0 0 0.0.0.0:36486 0.0.0.0:* 0 15658 269/connmand udp 0 0 0.0.0.0:42161 0.0.0.0:* 108 12902 266/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12900 266/avahi-daemon: r udp6 0 0 ::1:53 :::* 0 11058 269/connmand udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12901 266/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::59732 :::* 108 12903 266/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 14339 333/dhcpcd *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-05-20 22:38:01.827 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.860 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.862 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.864 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.865 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.882 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.884 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node 2023-05-20 22:38:01.887 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17 2023-05-20 22:38:01.889 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) { 2023-05-20 22:38:01.911 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^ 2023-05-20 22:38:01.913 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature') 2023-05-20 22:38:01.916 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17) 2023-05-20 22:38:01.918 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) 2023-05-20 22:38:01.951 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) 2023-05-20 22:38:01.953 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) 2023-05-20 22:38:01.956 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) 2023-05-20 22:38:01.958 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-05-20 22:38:01.971 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 2023-05-20 22:38:01.973 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0 2023-05-20 22:38:01.976 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-05-20 22:38:01.978 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2023-05-20 22:38:01.993 - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt 2023-05-20 22:38:02.011 - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2023-05-20 22:38:02.014 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild 2023-05-20 22:38:10.574 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...============ Mark until here for C&P =============
2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually. -
build-essential:
Installiert: 12.9
Versionstabelle:
*** 12.9 500
2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.@cimba007 sagte in Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl:
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink npm install --omit=dev -
cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink npm install --omit=devSoweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
2023-05-20 22:51:46.132 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled 2023-05-20 22:53:00.069 - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs 2023-05-20 22:53:02.606 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed 2023-05-20 22:53:03.648 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1 2023-05-20 22:53:03.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562 2023-05-20 22:53:11.034 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried: 2023-05-20 22:53:11.037 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.039 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.040 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.041 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.041 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.042 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.043 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17 2023-05-20 22:53:11.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) { 2023-05-20 22:53:11.049 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^ 2023-05-20 22:53:11.050 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature') 2023-05-20 22:53:11.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17) 2023-05-20 22:53:11.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) 2023-05-20 22:53:11.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) 2023-05-20 22:53:11.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) 2023-05-20 22:53:11.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) 2023-05-20 22:53:11.054 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-05-20 22:53:11.055 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 2023-05-20 22:53:11.055 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0 2023-05-20 22:53:11.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-05-20 22:53:11.057 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2023-05-20 22:53:11.058 - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt 2023-05-20 22:53:11.059 - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2023-05-20 22:53:11.060 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild 2023-05-20 22:53:16.836 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ... -
2023-05-20 22:51:46.132 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled 2023-05-20 22:53:00.069 - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs 2023-05-20 22:53:02.606 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed 2023-05-20 22:53:03.648 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1 2023-05-20 22:53:03.888 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562 2023-05-20 22:53:11.034 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried: 2023-05-20 22:53:11.037 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.039 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.040 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.041 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.041 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.042 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.043 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.044 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.045 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.046 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.047 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node 2023-05-20 22:53:11.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17 2023-05-20 22:53:11.048 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) { 2023-05-20 22:53:11.049 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^ 2023-05-20 22:53:11.050 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature') 2023-05-20 22:53:11.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17) 2023-05-20 22:53:11.051 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14) 2023-05-20 22:53:11.052 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10) 2023-05-20 22:53:11.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32) 2023-05-20 22:53:11.053 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12) 2023-05-20 22:53:11.054 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) 2023-05-20 22:53:11.055 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47 2023-05-20 22:53:11.055 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0 2023-05-20 22:53:11.056 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) 2023-05-20 22:53:11.057 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards. 2023-05-20 22:53:11.058 - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt 2023-05-20 22:53:11.059 - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt 2023-05-20 22:53:11.060 - info: host.raspberrypi iobroker rebuild 2023-05-20 22:53:16.836 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...@cimba007 auch im Spoiler code-tags benutzen!
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
Danke für die viele unterstützung.
