  4. Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl
4 Beiträge 3 Kommentatoren 311 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Keeper
    schrieb am zuletzt editiert von Keeper
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspi 4.
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: 128GB SSD
    Betriebssystem: linux
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v16.19.1
    NPM-Version: 8.19.3
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    betroffener Adapter Zigbee v1.8.10
    Admin Adapter v6.3.5
    ich habe seit einigen Tagen einen Fehler in meinem Zib´gbee-Netzwerk und hoffe, dass jemand vllt eine Hilfestellung geben kann, um das Problem ein zu grenzen.
    Seit ca. 2 Wochen habe ich das Phänomen, dass ein Lichtaktor aus meinem Wohnzimmer (MOES MS-105B) gefühlt zu den Zeiten des Sonnenuntergangs den zweiten Kanal komplett auf 100% ansteuert, obwohl ich keinen Befehl aktiv ausgelöst habe. ich habe von diesem Aktor Typ mehrere in Betrieb und nur bei einem passiert das.
    Da die Aktoren noch nicht in eine Automatisierung eingebunden sind, werden diese aktuell maximal über VIS oder den Hardware-Schalter betätigt. Somit kann ich ausschließen, dass eines meiner Skripte oder Blocklys dafür verantwortlich wären.
    Vllt hat jemand eine Idee, wie ich dort weiter vorgehen kann, um das Problem zu lösen oder weitere Erkenntnisse zu erhalten, ob es sich vllt um einen Schaltbefehl außerhalb meiner Haussteuerung handelt.
    Schon mal danke für jede Art der Hilfestellung
    René
    GlasfaserG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K Keeper
      NPM-Version: 8.19.3
      Image genutzt: Nein
      René
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @keeper sagte in Zigbee Licht Aktor schaltet ohne Befehl:
      Hast du noch mehr Infos ...
      außer im Threadtitel
      und den nicht vollständig ausgefüllte Systemdaten
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Keeper
        @glasfaser
        habe noch ein paar Infos eingepflegt. Benötigst du noch weitere Infos zu meinem System?
        Ich verwende zur Ansteuerung der Zigbee-Komponenten einen Conbee II, welcher per USB-Verlängerung an meinem Raspi angeschlossen ist.
        Meine Vermutung ist, dass es etwas mit einer Astro-Funktion zu tun hat, welche nicht von mir ausgelöst wird. Nachdem ich den Fehler die ersten Tage bemerkt habe, habe ich mir ein kleines Blockly erstellt, um mir beim Einschalten des Kanals eine Telegramm-Nachricht zuschicken zu lassen. Dadurch konnte ich erkennen, dass es sich kontinuierlich von 21:08 abends Tag für Tag um eine Minute verschiebt und ich nun bei 21:14 gestern Abend den letzten Schaltbefehl mitgeteilt bekommen habe.
        René
        • K Keeper
          NPM-Version: 8.19.3
          Image genutzt: Nein
          René
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          im ernst ?
          welches Gerät ist das zeigmal die Kachel
