  4. Problem bei Blockly und Shelly
    5.3k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ronnyempire sagte: Wodran könnte es denn liegen?
    Das Skript wurde aktiviert und ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
    Ronnyempire
    #41
    @paul53 Doch es liegt in Global. Einen anderen Ordner habe ich auch nicht.
    • R Ronnyempire
      #42
      @ronnyempire sagte: Einen anderen Ordner habe ich auch nicht.
      Per Initialisierung gibt es noch den Ordner "common". Falls nicht, erstelle selbst einen Ordner. Dann exportiere das Skript aus "global", importiere es in ein neues Skript unter einem anderen Ordner und lösche es aus "global" raus.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronnyempire
        #43
        • R Ronnyempire
          #44
          @ronnyempire sagte: Leider passiert immer noch nichts
          Normalerweise erscheinen schon Log-Einträge unten beim Skriptstart. Schau mal in den Tab "Protokolle".
          ... und Browser-Refresh.
            Ronnyempire
            #45
            @paul53 Wenn du mit Protokolle Tab das Feld unten meinst, dann ist dieses weiterhin leer. Browserrefresh habe ich mehrfach gemacht und auch die Instand neu gestartet.
            • R Ronnyempire
              Ronnyempire
              #46
              • R Ronnyempire
                #47
                @ronnyempire
                Diese Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                Was steht in Zeile 8 des erzeugten Javascript-Codes?
                Unter "global" sind alle Skripte gelöscht oder zumindest deaktiviert?
                  @ronnyempire
                  Ronnyempire
                  #48
                  @paul53 Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                  • R Ronnyempire
                    #49
                    @ronnyempire sagte: Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                    Wozu? Text (Logs) fügt man per Copy & Paste ein. Code Tags: oben </>.
                    Beispiel:
                    16:11:05.088	info	javascript.1 (1977) Start javascript script.js.blockly.Test6_Blockly
                    16:11:05.090	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    16:11:19.317	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: Triggerwert: 0, Schalter: false
                    So sieht es bei mir unter dem Skript aus, wenn ich es starte und anschließend den Zeitstempel aktualisiere.
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                      Beispiel:
                      Ronnyempire
                      #50
                      @paul53 Wie ich das in Code Tags umwandle
                        Beispiel:
                        Ronnyempire
                        #51
                        @paul53 ```
                        2023-05-11 16:19:01.354 - error: javascript.0 (29878) script.js.common.Pool: ReferenceError: unbenannt is not defined
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at script.js.common.Pool:8:19
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object. (script.js.common.Pool:8:80)
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        2023-05-11 16:19:01.369 - info: powerfox2.0 (30069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2023-05-11 16:19:01.885 - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        • R Ronnyempire
                          @paul53 ```
                          #52
                          @ronnyempire
                          Schalte in die Javascript-Ansicht um: Was steht in Zeile 8?
                            @ronnyempire
                            Ronnyempire
                            #53
                            @paul53 Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                            • R Ronnyempire
                              #54
                              @ronnyempire sagte: Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                              Rechts oben:
                                Rechts oben:
                                Ronnyempire
                                #55
                                @paul53 Alles klar, ich denke ich habe den Fehler jetzt auch gefunden. Der erste Timer war als Unbenannt drin. Ich habe jetzt nchmal "delayon" überall ausgewählt und das unbenannt ist raus. Jetzt hat es endlich funktioniert.
                                Sorry für die Umstände und die Mühe mit mir aber ich danke dir vielmals, dass du die Geduld aufgebracht hast.
