  4. Problem bei Blockly und Shelly
    5.3k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Ronnyempire
    @ronnyempire sagte: Leider passiert immer noch nichts
    Normalerweise erscheinen schon Log-Einträge unten beim Skriptstart. Schau mal in den Tab "Protokolle".
    ... und Browser-Refresh.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Ronnyempire
      @paul53 Wenn du mit Protokolle Tab das Feld unten meinst, dann ist dieses weiterhin leer. Browserrefresh habe ich mehrfach gemacht und auch die Instand neu gestartet.
      • R Ronnyempire
        Ronnyempire
        • R Ronnyempire
          @ronnyempire
          Diese Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
          Was steht in Zeile 8 des erzeugten Javascript-Codes?
          Unter "global" sind alle Skripte gelöscht oder zumindest deaktiviert?
            @ronnyempire
            Ronnyempire
            @paul53 Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
            • R Ronnyempire
              @ronnyempire sagte: Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
              Wozu? Text (Logs) fügt man per Copy & Paste ein. Code Tags: oben </>.
              Beispiel:
              16:11:05.088	info	javascript.1 (1977) Start javascript script.js.blockly.Test6_Blockly
              16:11:05.090	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              16:11:19.317	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: Triggerwert: 0, Schalter: false
              So sieht es bei mir unter dem Skript aus, wenn ich es starte und anschließend den Zeitstempel aktualisiere.
              R 2 Antworten Letzte Antwort
                Beispiel:
                Ronnyempire
                @paul53 Wie ich das in Code Tags umwandle
                  Beispiel:
                  Ronnyempire
                  @paul53 ```
                  2023-05-11 16:19:01.354 - error: javascript.0 (29878) script.js.common.Pool: ReferenceError: unbenannt is not defined
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at script.js.common.Pool:8:19
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object. (script.js.common.Pool:8:80)
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                  2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                  2023-05-11 16:19:01.369 - info: powerfox2.0 (30069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-05-11 16:19:01.885 - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • R Ronnyempire
                    @paul53 ```
                    @ronnyempire
                    Schalte in die Javascript-Ansicht um: Was steht in Zeile 8?
                      @ronnyempire
                      Ronnyempire
                      @paul53 Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                      • R Ronnyempire
                        @ronnyempire sagte: Wie schalte ich in die Java Ansicht um?
                        Rechts oben:
                          Rechts oben:
                          Ronnyempire
                          @paul53 Alles klar, ich denke ich habe den Fehler jetzt auch gefunden. Der erste Timer war als Unbenannt drin. Ich habe jetzt nchmal "delayon" überall ausgewählt und das unbenannt ist raus. Jetzt hat es endlich funktioniert.
                          Sorry für die Umstände und die Mühe mit mir aber ich danke dir vielmals, dass du die Geduld aufgebracht hast.
