  4. Problem bei Blockly und Shelly
    5.3k
55 Beiträge 8 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @ronnyempire sagte: passiert aber weiterhin nichts.
    Wird denn getriggert? Bau mal einen Debug-Block zur Kontrolle ein.
    Ronnyempire
    @paul53 Ok habe ich gemacht, was genau sollte jetzt passieren bzw. wo finde ich die Ausgabe?
    • R Ronnyempire
      @ronnyempire sagte: was genau sollte jetzt passieren bzw. wo finde ich die Ausgabe?
      Wenn getriggert wird, erscheint die Log-Ausgabe unterhalb des Blockly-Editorfensters. Wenn dort kein Log erscheint, wird nicht getriggert.
      Schau mal den Zeitstempel von "currentFeedIn" an. Wenn der schon älter ist, wird auch bei "wurde aktualisiert" nicht getriggert.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ronnyempire
        @paul53 Nein unten kommt nichts. Der Zeitstempel ist minutenaktuell.
        • R Ronnyempire
          @ronnyempire sagte: unten kommt nichts.
          Auch nicht im Tab "Protokolle"? Das Skript wurde gestartet?
          @ronnyempire sagte in Problem bei Blockly und Shelly:
          habe ich gemacht,
          Bitte zeigen!
            habe ich gemacht,
            Bitte zeigen!
            Ronnyempire
            • R Ronnyempire
              @ronnyempire
              Passt. So müssen bei jeder Aktualisierung des Zeitstempels von "currentFeedIn" zwei Log-Ausgabe erfolgen.
              Die Vergleiche sind wieder falsch herum!
                @ronnyempire
                Ronnyempire
                @paul53 Ich probier zwischendurch immer wieder dran rum in der Hoffnung, dass sich etwas tut. Wodran könnte es denn liegen?
                • R Ronnyempire
                  @ronnyempire sagte: Wodran könnte es denn liegen?
                  Das Skript wurde aktiviert und ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                    Ronnyempire
                    @paul53 Doch es liegt in Global. Einen anderen Ordner habe ich auch nicht.
                    • R Ronnyempire
                      @ronnyempire sagte: Einen anderen Ordner habe ich auch nicht.
                      Per Initialisierung gibt es noch den Ordner "common". Falls nicht, erstelle selbst einen Ordner. Dann exportiere das Skript aus "global", importiere es in ein neues Skript unter einem anderen Ordner und lösche es aus "global" raus.
                        Ronnyempire
                        • R Ronnyempire
                          @ronnyempire sagte: Leider passiert immer noch nichts
                          Normalerweise erscheinen schon Log-Einträge unten beim Skriptstart. Schau mal in den Tab "Protokolle".
                          ... und Browser-Refresh.
                            Ronnyempire
                            @paul53 Wenn du mit Protokolle Tab das Feld unten meinst, dann ist dieses weiterhin leer. Browserrefresh habe ich mehrfach gemacht und auch die Instand neu gestartet.
                            • R Ronnyempire
                              Ronnyempire
                              • R Ronnyempire
                                @ronnyempire
                                Diese Log-Ausgaben bitte in Code tags posten!
                                Was steht in Zeile 8 des erzeugten Javascript-Codes?
                                Unter "global" sind alle Skripte gelöscht oder zumindest deaktiviert?
                                  @ronnyempire
                                  Ronnyempire
                                  @paul53 Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                                  • R Ronnyempire
                                    @ronnyempire sagte: Gibt es dazu eine Anleitung, ich habe leider nichts gefunden?
                                    Wozu? Text (Logs) fügt man per Copy & Paste ein. Code Tags: oben </>.
                                    Beispiel:
                                    16:11:05.088	info	javascript.1 (1977) Start javascript script.js.blockly.Test6_Blockly
                                    16:11:05.090	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    16:11:19.317	info	javascript.1 (1977) script.js.blockly.Test6_Blockly: Triggerwert: 0, Schalter: false
                                    So sieht es bei mir unter dem Skript aus, wenn ich es starte und anschließend den Zeitstempel aktualisiere.
                                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Beispiel:
                                      Ronnyempire
                                      @paul53 Wie ich das in Code Tags umwandle
                                        Beispiel:
                                        Ronnyempire
                                        @paul53 ```
                                        2023-05-11 16:19:01.354 - error: javascript.0 (29878) script.js.common.Pool: ReferenceError: unbenannt is not defined
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at script.js.common.Pool:8:19
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object. (script.js.common.Pool:8:80)
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                                        2023-05-11 16:19:01.355 - error: javascript.0 (29878) at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                                        2023-05-11 16:19:01.369 - info: powerfox2.0 (30069) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-05-11 16:19:01.885 - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        • R Ronnyempire
                                          @paul53 ```
                                          @ronnyempire
                                          Schalte in die Javascript-Ansicht um: Was steht in Zeile 8?
