  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Проигрывание музыки с онлайн папки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
24 Beiträge 2 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    ValG
    как настроить иоброкер на проигрывание музыки по сети с расшареной папки на компьютере?
    сам брокер "крутится" на малинке.
    как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @ValG:
      как организовать управление проигрываемой музыкой пауза/стоп/следующая песня/проиграть именно такую песню? ` iobroker
      Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет.
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • V Offline
        V Offline
        ValG
        @instalator:
        @ValG:
        Не воспроизводит музыку и не должен этого делать. Музыку воспроизводят проигрыватели, например MPD, которым иоб просто управляет. `
        настраиваю/настоил проигрыватель по http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
        но драйвер mpd.0 "светит" красным напротив "соединён с mpd"
        порт и там и там 6600
        а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @ValG:
          @instalator:
          @ValG:
          а как можно удостовериться, что в линуксе этот mpd запустился? `
          bind_to_address "0.0.0.0"
          port "6600"
          ````такие строки в конфиг добавил?
          • V Offline
            V Offline
            ValG
            ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @ValG:
              ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ` Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши
              • V Offline
                V Offline
                ValG
                @instalator:
                @ValG:
                ! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14518290.png" /> >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14513170.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14499858.png" />~~ >! ![](</s><URL url=)http://savepic.ru/14500882.png" />~~~~~~~~ ~~~~~~Прописано же доступ только с локальность, нули пропиши~~~~~~ ~~~~~~audio_output {
                type "httpd"
                name "My HTTP Stream"
                encoder "lame" # optional, vorbis or lame
                port ":8000/mpd.ogg"
                bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                quality "5.0" # do not define if bitrate is defined
                bitrate "128" # do not define if quality is defined
                format "44100:16:1"
                max_clients "0" # optional 0=no limit
                audio_output {
                type "httpd"
                bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6
                format "44100:16:1"
                #bind_to_address "localhost"
                ни так, ни так не помогло, к сожалению~~~~~~
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  ` > audio_output {
                  type "httpd"
                  bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 ` это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                  • V Offline
                    V Offline
                    ValG
                    @instalator:
                    ` > audio_output {
                    type "httpd"
                    bind_to_address "0.0.0.0" # optional, IPv4 or IPv6 это настройки вывода звука, в данном случае стрим по http. Не там меняешь.
                    вернул
                    user "mpd"
                    прописал
                    audio_output {
                    type "httpd"
                    port "8000"
                    format "44100:16:1"
                    но проблема осталась.
                    еще момент при остановке и повторном запуске сервиса командой sudo /etc/init.d/mpd start-create-db малинка "ругается"
                    Usage: /etc/init.d/mpd {start|stop|restart|force-reload}
                    запускаю командой sudo /etc/init.d/mpd start - может в этом проблема?
                    настройка самого драйвера в брокере:
                    ip: 192.168.0.10
                    port: 6600
                    • V Offline
                      V Offline
                      ValG
                      при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @ValG:
                        при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd `
                        Я не телепат. Дай файл конфигурации
                        • V Offline
                          V Offline
                          ValG
                          @instalator:
                          @ValG:
                          при установке на windows та же беда - нет соединения с mpd Я не телепат. Дай файл конфигурации
                          делаю всё по туториалу http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                          ! playlist_directory "d:\mpd\playlists"
                          ! db_file "d:\mpd\database\mpd.db"
                          ! log_file "d:\mpd\log\mp.log"
                          ! pid_file "d:\mpd\log\pid"
                          ! state_file "d:\mpd\log\state"
                          ! music_directory "e:\Music\"
                          ! bind_to_address "0.0.0.0"
                          ! port "6600"
                          ! log_level "default"
                          ! auto_update "yes"
                          ! #id3v1_encoding "cp1251"
                          ! filesystem_charset "cp1251"
                          ! input {
                          ! plugin "curl"
                          ! # proxy "proxy.isp.com:8080"
                          ! # proxy_user "user"
                          ! # proxy_password "password"
                          ! audio_output {
                          ! type "httpd"
                          ! name "My HTTP Stream"
                          ! encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                          ! port "8000"
                          ! bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                          ! # quality "10.0" # do not define if bitrate is defined
                          ! bitrate "512" # do not define if quality is defined
                          ! format "128000:16:2"
                          ! #windows multimedia output
                          ! audio_output {
                          ! type "winmm"
                          ! name "Speakers"
                          ! #device "Speakers (Realtek High Definition Audio)"
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            @ValG:
                            @instalator:
                            @ValG:
                            ! port "6600"
                            ! auto_update "yes"
                            ! input {
                            ! plugin "curl"
                            ! audio_output {
                            ! type "httpd"
                            ! port "8000"
                            ! audio_output {
                            ! type "winmm"
                            ! name "Speakers"
                            Мпд запущен? Cmd окно висит в панели? Сторонние клиенты подключаются?
                            • V Offline
                              V Offline
                              ValG
                              да, оставил консоль cmd запущенной.
                              mpd запустил файлом start_mpd.bat
                              использовал для подключения qmpdclient - в результате error.
                              в настройках перебил айпи сервета на машину с виндовс 192.168.0.11.
                              попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка.
                              • I Offline
                                I Offline
                                instalator
                                @ValG:
                                попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. ` в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  ValG
                                  @instalator:
                                  @ValG:
                                  попробовал подключиться и к mpd малинки по 192.168.0.10 - так же ошибка. в настройках клиента ip перебил? Непонятно ничего. Файрволы, антивири, порты не закрыты? Клиент и мпд в одной сетке?
                                  клиент-iobroker? да. на локалхост исправил. потом 0.0.0.0 и 127.0.0.1
                                  брандмауэр виндовский отключил. антивира нет. клиент и мпд на одной машине - малинке.
                                  но соединения нет((
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    ValG
                                    @instalator:
                                    @ValG:
                                    но соединения нет((
                                    командой netstat -a проверил открытые порты - так 6600 в списке не оказалось на машине с мпд
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @ValG:
                                      клиент-iobroker? ` Нет. Скачай на телефон любой клиент для управления MPD.
                                      bind_to_address "0.0.0.0" говорит не то по какому IP работает MPD…. а то что доступ открыт с любого IP.
                                      В настройках драйвера и клиента указывается IP машины на котором запущен демон.
                                      Это мой файл mpd.conf :
                                      ! bind_to_address "0.0.0.0" # Разрешает подключение с любого IP
                                      port "6600"
                                      auto_update "yes"
                                      ! audio_buffer_size "2048"
                                      buffer_before_play "20%"
                                      ! input {
                                      plugin "curl"
                                      # proxy_user "user"
                                      ! #audio_output {
                                      # type "httpd"
                                      # name "My HTTP Stream"
                                      ## encoder "vorbis" # optional, vorbis or lame
                                      # port "8000"
                                      # bind_to_address "127.0.0.1" # optional, IPv4 or IPv6
                                      ## bitrate "512" # do not define if quality is defined
                                      # format "128000:16:2"
                                      audio_output {
                                      type "winmm"
                                      name "Speakers"
                                      Это то что в батнике для запуска :
                                      mpd.exe mpd.conf
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        ValG
                                        с такими настройками и с андроида подключилось и иоброкер все три зеленых лампы "поставил"
                                        делаю по аналогии для малинки (расбериан) - нет коннекта к мпд
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          ValG
                                          исправте, пожалуйста, батник на сайте иоброкера.нет. http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6099&lang=ru
                                          в архив для мпд для винды не рабочий батник вложен
