  5. Result-Funktion von InfluxDB-Adapter richtig nutzen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    etzeste13
    ich habe mir folgendes Skript erstellt um meine Stromerzeugung der PV aus den aktuellen Ertragswerten alles 30sek zu speichern und daraus den stündlichen Ertrag in kwh zu speichern. Hier das skript... 3mal weil ich die 3 Himmelsrichtungen extra ausgewertet haben möchte.
    //Die Ost-Süd-West- Leistungen von der letzen Stunde zusammenrechnen und abspeichern
    schedule("*/60 * * * *", function () {     //alle 60Min das Skript starten
        // die Werte von Osten abfragen und abspeichern.
        var end = new Date().getTime();     // definiert aktuellen Zeitpunkt.
        //console.log(end);
        var Stundenertrag = 0;
        var Time_to_next_value_in_ms = 0;
        var x_s = 0;
        sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {          // ist der Aufruf der Datenbank-Fuktion get History vom Influx.DB Adapter 0
            id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-OST',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
            options: {                                  // die optionen anhand deren ausgelesen werden soll
                start:      end - 3600000,                 // Startpunkt ist aktuelle Zeitpunkt - 1Stunde in ms
                end:        end,                        // auslesen bis jetzt in ms
                count:      180,                       //bis zu 180 Werte auslesen, da generell alle 30sek geschrieben wird
                aggregate: 'none' // or 'none' to get raw values    // aggregate: none definiert die eigentlichen Werte ausgegeben werden sollen
        }, function (result) {
            for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                //console.log(result.result[i].ts)        //timestamp des Ergebnisses der Nr[i] ausgeben
                if (i == 0) {                           // im ersten Durchlauf muss mann die 30sec manuell angeben, da sonst bei der berechnung [i-1] ein Fehler auftritt
                    Time_to_next_value_in_ms = 30000;
                } else {
                    Time_to_next_value_in_ms = result.result[i].ts - result.result[i-1].ts;
                //console.log(Time_to_next_value_in_ms);
                Stundenertrag = Stundenertrag + result.result[i].val / (3600000 / Time_to_next_value_in_ms);   //die 3.600.000ms / die MS zum Vorgängerwert addiert, ergeben die W/h
                x_s = x_s + 1;                                      // x_s nur zur Kontrolle, damit ich sehe wie viele Werte addiert wurden
            Stundenertrag = Math.round(Stundenertrag);                 //Ergebnis auf ganze Zahl runden
            console.log('Stundenertrag_OST: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                    // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
            setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-OST_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
    // die Werte von Süden abfragen und abspeichern.
        //console.log(end);
        var x_s = 0;
            id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-SÜD',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
                } else {
            console.log('Stundenertrag_SUED: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                    // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
            setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-SÜD_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
    // die Werte von WEST abfragen und abspeichern.
        //console.log(end);
        var x_s = 0;
            id: '0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-WEST',   // Datenpunkt der ausgelesen wird
                } else {
            console.log('Stundenertrag_WEST: ' + Stundenertrag + ', gelesene Einträge: ' + x_s);                   // PV-Ertrag der letzten Stunde + die Anzahl der Datenpunkte ins LOG schreiben
            setState("0_userdata.0.PV_Anlagen.MTBG-38_1.Leistung-WEST_letzte_Stunde", Stundenertrag, true);     //PV-Ertrag der letzten Stunde in Datenpunkt schreiben
    });code_text
    Grunssätzlich funktioniert das Ganze, aber mir ist aufgefallen, dass die Werte von WEST und SÜD immer zu hoch sind. Bei der Prüfung warum das so ist, habe ich mir ausgeben lassen wie viele Punkte in den Schleifen jeweils addiert werden. Das sieht im Log so aus:
    2023-05-09 13:00:00.224 - info: javascript.0 (1414) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_WEST: 3837gelesene Einträge: 180
    2023-05-09 13:00:00.246 - info: javascript.0 (1414) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_SUED: 9968gelesene Einträge: 319
    2023-05-09 13:00:00.256 - info: javascript.0 (1414) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_OST: 14840gelesene Einträge: 499
    Wie man sieht werden die Durchläufe immer höher, und ich habe die Vermutung, dass sich das "Objekt" result nicht zwischen den Aufrufen löscht, sondern dass die Einträge von SÜD bzw WEST dann hinten drangeschrieben werden, und somit das Ergebnis bei WEST und SÜD immer zu hoch ist.
    Gibt es eine Möglichkeit das "Objekt" result von getHistory zwischen den Aufrufen zu löschen, bzw rückzusetzen, damit beim nächsten Aufruf nur die Daten von WEST bzw SÜD berechnet werden?
    Ich hoffe ich habs soweit verständlich beschrieben und freue mich auf euer Input.
    vG Etze
    PS: Ich bin leider kein JS Profi und habe mir den Code so zusammengebastelt, bitte als nicht konforme Skriptdetails zu entschuldigen. Bin für alle Verbesserungen offen...:-)
    • E etzeste13
          //console.log(end);
          var x_s = 0;
                  } else {
          //console.log(end);
          var x_s = 0;
                  } else {
          //console.log(end);
          var x_s = 0;
                  } else {
      });code_text
      vG Etze
      M Online
      M Online
      MCU
      @etzeste13 Mich wunderte, warum du keine Fehlermeldung bekommen hast. Ändere mal die var -> let, dann bekommst du die eventuell auch.
      Man darf die Variablen end, Stundenertrag, Time_to_next_value_in_ms, x_s nicht öfter definieren.
      Du hast sie 3x definiert.
      Du kannst es so versuchen
          let end = new Date().getTime();     // definiert aktuellen Zeitpunkt.
          //console.log(end);
          let Stundenertrag = 0;
          let Time_to_next_value_in_ms = 0;
          let x_s = 0;
                  } else {
          //console.log(end);
          Stundenertrag = 0;
          x_s = 0;
                  } else {
          //console.log(end);
          Stundenertrag = 0;
          x_s = 0;
                  } else {
      • M MCU
            //console.log(end);
            let x_s = 0;
                    } else {
            //console.log(end);
            Stundenertrag = 0;
            x_s = 0;
                    } else {
            //console.log(end);
            Stundenertrag = 0;
            x_s = 0;
                    } else {
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        VAR erlaubt die Redeclaration von Variablen. Bei bleibt der Wert erhalten.
        https://www.w3schools.com/js/js_variables.asp
        Re-Declaring JavaScript Variables
        If you re-declare a JavaScript variable declared with var, it will not lose its value.
        The variable carName will still have the value "Volvo" after the execution of these statements:
        Example
        var carName = "Volvo";
        var carName;
        Man wäre also gut beraten var zu vergessen und die aktuellen Declaartionen let und const zu verwenden.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • E Offline
          etzeste13
          @mcm57
          @MCU
          besten Dank für die Inputs. Ich habe das Script entsprechend geändert und werden morgen früh sobald die Sonne wieder scheint berichten.
          vG Etze
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E etzeste13
            @mcm57
            @MCU
            vG Etze
            etzeste13
            @mcm57
            @McUles
            Hallo, also ich habe das Scrict entsprechend geändert und getestet, aber es gibt noch immer das gleiche verhalten, dass es scheint das sich die durchläufe bzw Ergebnisse aus den 3 Abfragen aus der InfluxDB aufsummieren...
            hier der eintrag aus dem LOG.... da kann man sehr gut erkenne, dass sich OST und SÜD auf das WEST Ergebniss aufaddieren.
            2023-05-10 16:00:00.223 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_SUED: 2408, gelesene Einträge: 133
            2023-05-10 16:00:00.245 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_OST: 3982, gelesene Einträge: 310
            2023-05-10 16:00:00.256 - info: javascript.0 (1416) script.js.PV-Anlage.MTBG38_OSW-Leistung_stündlich_berechnen: Stundenertrag_WEST: 6699, gelesene Einträge: 444
            habt Ihr hier noch eine Idee, wie ich das "Objekt" result reseten kann vor der nächsten Abfrage?
            • M Online
              M Online
              MCU
              @etzeste13 Wie hast du das Script verändert, zeig mal.
              • M MCU
                etzeste13
                schrieb am zuletzt editiert von etzeste13
                @mcu
                Hi, sry für die späte Antwort, ich kam leider nicht eher dazu hier weiterzumachen...
                Hier das geänderte Script.
                    //console.log(end);
                    let x_s = 0;
                            } else {
                    //console.log(end);
                    Stundenertrag = 0;
                    x_s = 0;
                            } else {
                    //console.log(end);
                    Stundenertrag = 0;
                    x_s = 0;
                            } else {
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  @etzeste13 Ich würde die sendTo ineinander verschachteln.
                      //console.log(end);
                      let x_s = 0;
                              } else {
                      //console.log(end);
                      Stundenertrag = 0;
                      x_s = 0;
                              } else {
                      //console.log(end);
                      Stundenertrag = 0;
                      x_s = 0;
                              } else {
                  • M MCU
                        //console.log(end);
                        let x_s = 0;
                                } else {
                        //console.log(end);
                        Stundenertrag = 0;
                        x_s = 0;
                                } else {
                        //console.log(end);
                        Stundenertrag = 0;
                        x_s = 0;
                                } else {
                    etzeste13
                    @mcu
                    wie soll ich das machen? ich muss ja die einzelnen Datenpunkte einzeln aus der influxDB holen... oder nicht ?
                    • E etzeste13
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @etzeste13 Ich habe es doch schon gemacht.
                      Damit wird der nächste sendTo-Befehl erst ausgelöst, wenn die Daten vom 1. da sind, usw..
                      • M MCU
                        etzeste13
                        @MCU bitte entschuldige die vlt. blöde Frage, aber ich finde den Unterschied im Code einfach nicht.... kannst du mir kurz schreiben was du geändert hast.... Scheint als ob ich den Wald vor lauter Bäumen nicht finde...
                        • E etzeste13
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          @etzeste13
                          Also es sind 3 sendTo
                          Vorher:
                          sendTo{
                          sendTo{
                          sendTo{
                          Nachher:
                          sendTo{
                                sendTo{
                                    sendTo{
                          • M MCU
                            @etzeste13
                            Vorher:
                            sendTo{
                            sendTo{
                            sendTo{
                            Nachher:
                            sendTo{
                                  sendTo{
                                      sendTo{
                            etzeste13
                            @mcu
                            Alles klar, jetzt hab ichs... danke dir. Ich werde es morgen testen, wenn wieder die Sonne scheint.... bzw. es hell wird, von Sonne aktuell keine Spur... :-(
                            • E etzeste13
                              @mcu
                              etzeste13
                              @MCU
                              vielen Dank für deinen Input... jetzt funktioniert es wie es gedacht war.
                              Kannst du mir vielleicht noch den Grund erklären warum das jetzt funktioniert?
                              vG Etze
                              • M Online
                                M Online
                                MCU
                                @etzeste13
                                Vorher wurden die sendTo Funktionen direkt nacheinander ausgelöst. Es wurde nicht darauf gewartet, bis die Daten verarbeitet wurden.
                                Nachher wurden die Funktionen immer erst dann aufgerufen, wenn die Daten aus der vorherigen Funktion, auch wirklich verarbeitet gewesen sind.
