  4. Mehrere Mqtt Clients senden mit Publish an IObroker
    5.4k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 537 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hasejs
    Hallo, habe folgendes Problem...
    Habe mehrere M5Stacks als Mqtt Client am IoBroker.
    Die Clients haben unterschiedliche IP-Adressen und Variablennamen
    Client1
    Client2
    Ich habe ständig "reconnects"
    Wenn ich nur einen M5Stack dran habe geht es.
    Was muß ich tun um mit mehreren Clients Publishen und subsciben zu können.
    Danke im Vorraus
    Joachim
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hasejs
      Client1
      Client2
      Danke im Vorraus
      Joachim
      @hasejs bitte Texte nich als Screenshots!
      • H Hasejs
        Client1
        Client2
        Danke im Vorraus
        Joachim
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @hasejs
        Es liegt daran, dass alle deine Clients den selben Clientnamen senden, mit dem sie sich verbinden. Der Broker nimmt dann an, dass sich das selbe Gerät mit anderer IP versucht zu verbinden, daher kommen die Meldungen.
        Hast du die Möglichkeit, den Clientnamen / -ID für jedes Gerät zu ändern?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          @hasejs
          Hasejs
          @marc-berg
          Vielen Dank, daß war der entscheidende Tipp !
          Im VS Code, musste in der Datei Credentials.h der MQTT_THING_ID für jeden M5Stack unterschiedlich sein.
          Hatte ich nicht auf dem Schirm....
          Nochmals Vielen Dank.
          Joachim
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hasejs
            @marc-berg
            Joachim
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @hasejs
            Kurze Frage zum M5Stack:
            Gibt es die Möglichkeit auf dem Display des M5 auch Zustände(Feedbacks) anzuzeigen?
            Patrick
            2xProxmox auf NUC
            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
