  4. Problem mit Nuki extended adapter
18 Beiträge 6 Kommentatoren 462 Aufrufe 6 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Hallo
    Ich hab seit heute morgen plötzlich ein Problem mit dem Nuki extende Adapter v2.6.5
    Es erschein im sec/Takt die folgende Fehler Meldung im Protokoll
    getWebApi(): Error retrieving notifications: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
    Ein Neustart des Adapters brachte leider keine Besserung.
    Irgendeiner eine Idee?
    arteckA C 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Hallo
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @icebear ja der Server ist gerade nicht verfügbar
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        @arteck
        Danke für die schnelle Antwort
        • icebearI icebear
          Hallo
          Ch4rly
          @icebear
          Hallo Icebear,
          wie ich lese hast Du den Adapter für Nuki in Betrieb.
          Leider bekomme ich es nicht hin das Schloss zu schalten.
          Ich sehe zwar die Buttons in den Objekten, weiß aber nicht wie ich die nutzen kann zum Schalten.
          Hast Du einen Tipp für mich?
          Gruß Ch4rly
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @ch4rly zeigmal die objekte
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              Ch4rly
              @arteck
              Hier die Objekte:
              • C Ch4rly
                @arteck
                Hier die Objekte:
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ch4rly mach _ACTION auf
                • arteckA arteck
                  Ch4rly
                  @arteck
                  ok ich versuche es mal damit.
                  • arteckA arteck
                    Ch4rly
                    schrieb am zuletzt editiert von Ch4rly
                    @arteck
                    Leider funktioniert das auch nicht, egal welchen Punkt ich hier nutze
                    Direkt den Punkt aus dem Objekt gewählt...
                    Nuki Instanz ist ok
                    Page läuft auch:
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C Ch4rly
                      @arteck
                      Nuki Instanz ist ok
                      Page läuft auch:
                      @ch4rly sagte in Problem mit Nuki extended adapter:
                      @arteck
                      Moin,
                      Du solltest den Ordner _ACTION öffnen ;)
                      Das sind die DP, die Du dann in einer VISU nutzen kannst und _ACTION als Rückmeldung, welcher Zustand das Schloss hat.
                      VG
                      Bernd
                        @arteck
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Ch4rly
                        @dp20eic
                        Danke für die Info,
                        muss wohl vorher noch die Probleme angehen:
                        • C Ch4rly
                          @dp20eic
                          Danke für die Info,
                          Ch4rly
                          Nachdem ich die Bridge in der Instalz gelöscht habe, und nur "Nuki Web Api" konfiguriert habe, funktioniert der Adapter.
                          Ich habe jetzt über jarvis das Gerät "Tür" importiert und nun stehen auch die unterschiedlichen Datenpunkte zur Verfügung.
                          Nun tue ich mich schwer in dem neu erstellten Widget zwei ausführbare Buttons zu kreieren die das Schloss Aufschließen und abschließen.
                          Folgender Maßen siehr die Datenpunkte nun in jarvis aus:
                          Wie muss ich nun die Zustände bzw die Action hier konfigurieren?
                          Über Hilfe bin ich dankbar.
                          • C Ch4rly
                            Moin,
                            es freut mich, dass Du es zum Laufen gebracht hast 👏
                            Nur, die jetzt von Dir gestellte Frage, haben mit dem Adapter nichts mehr zu tun, denn da ist ja jetzt so weit alles ok.
                            Das ist eher eine Frage, die Du bei Visualisierung/Jarvis stellen solltest, oder?
                            VG
                            Bernd
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Ch4rly
                              @dp20eic
                              Moin, ja Du hast recht :-), Danke
                                ManfredHi
                                Wenn man Web-API verwendet und den entsprechenden Token eingegeben hat.
                                Was soll (darf) man dann beim Intervall für die Aktualisierung eintragen? Ist das alle 5 Sekunden z.B. sinnvoll oder möglich? oder gibt es da irgendeine Einschränkung von der Anzahl der Zugriffe her?
                                Ich habe bisher nirgends etwas darüber gefunden.
                                • M ManfredHi
                                  @manfredhi
                                  Ich hab da bei mir 5 Sekunden drin. Bislang keine Probleme gehabt.
                                    @manfredhi
                                    ManfredHi
                                    OK danke. dann werd ich auch mal 5 Sek. eintragen.
                                    Generell noch ne frage: ich hab das nuki 3.0 pro mit wifi.
                                    ist es besser es über mqtt anzusteuern oder über web api?
                                    • M ManfredHi
                                      @manfredhi
                                      Ich hab ein älteres Schloss. Generell würde ich schauen möglichst unabhängig von einer Cloud zu bleiben.
                                      82.9k
