  5. Exec aplay
    6.7k
Exec aplay
10 Beiträge 3 Kommentatoren 967 Aufrufe 3 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulihueck
    ich ziehe gerade von einem Raspberry auf einen HP T540 Thin Client um.
    Ich habe ein Script, in dem eine Wav-Datei mit dem Exec-Blockly und dem Befehl ```
    aplay -D  hw:1 /home/server/Music/test.wav
    abgespielt wird. Das funktioniert beim Raspberry.
    Auf den HP läuft Ubuntu-Server 22.04. Ich musste ihm erst einmal Sound beibringen.
    Der Befehl
    aplay - /home/server/Music/test.wav
    funktioniert im Terminal.
    Aber nicht im Exec-Block von Blockly.
    Weiß jemand, welchen Befehl ich eingeben muss?
    Schon jetzt danke für Eure Antworten.
    Grüße
    Uli
    • U ulihueck
      Der Befehl
      Grüße
      Uli
      @ulihueck
      Vielleicht fehlende Rechte für den iobroker
      ls -la `type -p aplay`
      sagt dazu?
      Bitte Befehle aus dem Terminal immer inkl. der vollständigen Eingabezeile zeigen, dann sieht man mit welchem User an welcher Stelle im Dateisystem welcher Befehl mit welchem Resultat ausgeführt wurde.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @ulihueck
        sagt dazu?
        U Offline
        U Offline
        ulihueck
        server-uli@server:~$ ls -la `type -p aplay`
        -rwxr-xr-x 1 root root 84400 Jan 12  2022 /usr/bin/aplay
        Ich hatte schon geschaut, ob der User iobroker in der Gruppe audio ist. Das passt.
        • U ulihueck
          @ulihueck
          Die Gruppe 'audio' spielt hier keine Rolle.
          Kann aber sein, dass der iobroker aber über die sudoers eingeschränkt ist.
            @ulihueck
            U Offline
            U Offline
            ulihueck
            server-uli@server:~$ id iobroker
            uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) groups=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video)
            passt das?
            • U Offline
              U Offline
              ulihueck
              Ich habe den Benutzer iobroker mal zu den sudoern hinzugefügt.
              Bringt aber keine Änderung.
              • U ulihueck
                @ulihueck sagte in Exec aplay:
                Falsch. Mach das Rückgängig.
                • U ulihueck
                  @ulihueck
                  Wenn du als iobroker die Datei spielst?
                  sudo -u iobroker aplay -D  hw:1 /home/server/Music/test.wav
                  passiert was?
                    @ulihueck
                    passiert was?
                    U Offline
                    U Offline
                    ulihueck
                    @thomas-braun said in Exec aplay:
                    Ja, funktioniert. 😀
                    Herzlichen Dank!😇 ✋
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U ulihueck
                      Ja, funktioniert. 😀
                      Herzlichen Dank!😇 ✋
                      Audiojoy
                      schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
                      @ulihueck Hab hier eine ähnliche Aufgabenstellung. wenn ich aplay als user "pi" ausführe, dann geht das. Es spielt mir Audio ab. Wenn ich das mit sudo -u iobroker versuche, dann bekomme ich Meldungen, dass er verschiedene ALSA libs nicht findet. (copy-paste aus der Konsole bekomme ich nicht hin).
                      "...return error: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden."
                      Ich vermute, iobroker hat keine Zugriffsrechte.
                      In der sudoers.d hab ich aplay hinzugefügt.
