  4. Zigbee USB Stick CC2531 neu initialisieren
    5.2k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 943 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zimbl
    ich habe derzeit immer wieder Probleme mit meinem ZigBee USB Stick CC2531.
    Er aktualisiert keine Werte oder er findet keine Teilnehmer oder macht einfach nichts.
    Jetzt wollte ich das ganze nochmal neu Initialisieren, aber sobald ich nur eine kleinigkeit ändere, geht eigentlich überhaupt nichts mehr. Es steht dann nur noch das Gelbe Ausrufezeichen. Wenn ich alles auf Ursprung mache geht es einwandfrei. ca. 5 minuten.
    Ich habe das Problem auch schon eine weile, aus diesem Grund habe ich mir einen neuen USB Stick gekauft. Sonoff Zigbee Gateway, ZBDongle-E USB Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,EFR32MG21 + CH9102F Zigbee USB-Stick EFR32MG21.
    Aber dieser wird überhaupt nicht aufgenommen bzw gefunden.
    Wenn ich über die Suche gehe ( Terminal ) dann wird der Stick auf dem USB Port gefunden.
    Wenn ich dies dann in der ZigBee Software auch so hinterlege ( /dev/serial/by-id... )
    passiert auch überhaupt nichts.
    Habe auch eine neue Instanz angelegt und das ganze mal probiert.
    Nichts.
    Was kann ich machen, ohne das ich meinen kompletten IOBroker deaktiviere ? bzw. alles neu mache.
    Da läuft schon einiges drüber und ich möchte ungern alles wieder neu machen.
    Wer hat hier eine Idee.
    Den CC2531 habe ich bereits mit dem letzten akt. FW geflasht.
    Vielen Dank.
    Grüße
    Zimbl
    Thomas BraunT arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zimbl
      Nichts.
      Vielen Dank.
      Grüße
      Zimbl
      @zimbl sagte in Zigbee USB Stick CC2531 neu initialisieren:
      Ersetz das Ding durch was gescheites.
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        Z Offline
        Z Offline
        Zimbl
        ja wollte ich ja. Aber dieser wird ja auch nicht erkannt.
        Aber was ist bei dir " was gescheites " ?
        • Z Zimbl
          @zimbl
          Die von zigbee2mqtt empfohlenen Sticks. Da gehört der CC2531 allerdings mit Recht nicht dazu.
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
          Dein sonoff 3.0 E ist nur experimentel unterstützt.
          Um dir konkret helfen zu können braucht es mehr Info wie das Ding eingebunden wurde und welche Meldungen ganz konkret im Logfile auftauchen.
          • Z Zimbl
            Nichts.
            Vielen Dank.
            Grüße
            Zimbl
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @zimbl hast du auch in den zigbee adapter Einstellungen auf ezsp umgestellt
            • Z Offline
              Z Offline
              Zimbl
              @arteck
              ich habe nun den ConBee II Stick mir gekauft. Den würde ich gerne in meinen ZigBee Adapter installieren.
              Aber bekomme ich das alte Komplett entfernt, der Adapater läßt sich ja auswählen, aber ich denke hier ist noch zuviel vom alten drin und dadurch funktioniert der Stick auch nicht gescheit.
              Oder hat da jemand eine andere Info ?
              • Z Zimbl
                @arteck
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @zimbl
                Schau mal ob Du hiervon betroffen bist: https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
