  4. [gelöst] Home Connect Adapter Errormeldung beim Einschalten
    3.1k
    3.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 686 Aufrufe 1 Beobachtet
    mhuber
    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
    ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
    2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
    2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
    Hier mein Script
    <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
    <value name="OID0">
    <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
    <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe(z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
    </shadow>
    </value>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
    <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIfe?w;id+k">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
    <value name="PATH">
    <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
    <field name="TEXT">scenenumber</field>
    </shadow>
    </value>
    <value name="OBJECT">
    <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
    <field name="NUM">1</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
    <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
    <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mhuber
      Hier mein Script
      <value name="OID0">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      <value name="PATH">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </xml>
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mhuber
      Falscher DP?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        @mhuber
        Falscher DP?
        mhuber
        @sigi234 was wäre der richtige? Einen anderen zum Einschalten als Energiezustand hab ich nicht....
        • M mhuber
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @mhuber
          Zeig mal alle Objekte
          • sigi234S sigi234
            @mhuber
            mhuber
            @sigi234
            hier 2 Screenshots, kann ich das eigentlich irgendwie besser raus kopieren als Screenshot?
            • M mhuber
              Hier mein Script
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <next>
              <value name="IF0">
              <value name="A">
              <value name="PATH">
              </shadow>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </xml>
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @mhuber
              da kann dir vielleicht @tombox weiterhelfen.
              Zeig mal den RAW von Energiezustand
              • sigi234S sigi234
                @mhuber
                mhuber
                @sigi234 was meinst du genau mit RAW? Sorry bin noch Beginner :-(
                • M mhuber
                  mhuber
                  ich habe das Gefühl das mein Script das "ON" Command 2x schreibt deswegen bekomme ich den Fehler, hab nun eh schon umgestellt auf "Bestätigte Änderung"....hilft nur nichts
                  • M mhuber
                    mhuber
                    so das Problem ist gar nicht am HomeConnect Baustein, meine KNX Szene löst einfach den Datenpunkt 2x aus bzw. ich bekomme 2x einen Zeitstempel hintereinander :-( jetzt ist die Frage wie ich das raus filtern kann!? Hat jemand eine Idee?
                    • M mhuber
                      mhuber
                      hab einfach eine Verzögerung eingebaut, geht nun! Danke
