  3. Einsteigerfragen
  4. Werte Modbus werden nicht geschrieben
32 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @sirpritz sagte: soll ich dann einen Datenpunkt anlegen "Sollwert"
    Nein, das ist bei Dir der Modbus-Datenpunkt "2200_Solltemperatur".
    SirPritz
    @paul53 said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
    Sorry, hatte ich nicht gleich verstanden, hatte aber meine Frage schon umformuliert, denn es wird immer noch ständig geschrieben.
    Hier die neue frage:
    Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
    Den Wert ändern auf 60°C möchte ich erst, wenn eben die 2000 Watt Überschuss mindestens 5 Minuten erreicht werden!
    • S SirPritz
      @sirpritz sagte: Wo gebe ich die 900 Watt vor, oder ein?
      Die Hysterese ist die Differenz zwischen Einschaltschwelle (2000 W) und Ausschaltschwelle (1100 W). Je größer die Hysterese, desto seltener wird umgeschaltet.
        SirPritz
        Dann macht es ja auch Sinn eine Verzögerung, wie ich sie ursprünglich hatte, von 5 Minuten mit einzubauen, oder?
        Ich möchte ja nicht, wenn kurz mal die 2000 Watt erreicht werden, dass dan gleich hochgeschaltet wird, genauso möchte ich auch nicht, wenn mal eine dicke Wolke kommt, direkt wieder auf 50 °C runter gestellt wird.
        • S SirPritz
          @sirpritz diese Verzögerung ist nicht was du suchst!
          Die schaltet stur nach dieser Zeit, egal ob die Sonne inzwischen längst wieder scheint oder nicht.
            SirPritz
            @homoran said in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
            Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
            • S SirPritz
              @sirpritz sagte in Werte Modbus werden nicht geschrieben:
              einfach ist relativ.
              mit stop timeout und timeout arbeiten, nach Ablauf des Timeouts erneute Prüfung und dann erst steuern.
              • S SirPritz
                @sirpritz sagte: Gibt es dafür eine "einfache" Lösung?
                Siehe hier (mit umgekehrten Vorzeichen und Vergleichen).
                  SirPritz
                  Danke für Deine Hilfe, ich habe mal versucht deine Hilfe umzusetzen.
                  Würde das so passen?
                  • S SirPritz
                    @sirpritz sagte: Würde das so passen?
                    Nicht ganz: Der Sollwert ist nicht "boolean", sondern eine Zahl. Die Prüfungen müssen also Vergleiche sein:
                    • oben: Sollwert < 60
                    • unten: Sollwert > 50
                      SirPritz
                      Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?
                      • S SirPritz
                        @sirpritz sagte: Ich stehe gerade auf dem Schlauch ?
                          SirPritz
                          Perfekt, so funktioniert es, genauso wie ich es mir vorgestellt habe.
                          So kommen maximal 6-8 Schaltungen am Tag zusammen.
                          DANKE
