  5. [gelöst] - Prusa Telemetriedaten mit Blockly einbinden
    6.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Snatch
    Ich habe auch vor auf den Prosa zuzugreifen. Meine Idee ist, einen RGB-Streiben anhand der Informationen aus der API unterschiedlich leuchten zu lassen und natürlich auch gewisse Informationen in ioBroker anzeigen zu lassen.
    @hylamayn-de Kannst du deine Lösung hier mal detailliert zeigen?
    Danke und Grüße
    • K Offline
      Kammi_
      Hi hier ist mal der ansatz dafür
      diese zeile im Blockly müsstet ihr ändern
      curl -v http://192.168.0.91/api/printer --digest -u USER:PASSWORD
      um die api einzusehen
      http://ip/api/printer
      http://ip/api/version
        <variables>
          <variable id="B=%HkNFd;Jc-lk:s1;ct">result</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="iHq6A)^AZ=QN+;coR^ht" x="238" y="-387">
          <field name="OID">tuya.0.bffbff9117c8137818tkbd.1</field>
          <field name="CONDITION">true</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="schedule" id="$@Q{Q!oh$(Xi+YfJ+Sth">
              <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
                <block type="exec" id="rl%::%dMuDzH:Oq|nx4Y">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG">info</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id="S*SWo2P:N:YD_t7GS@AP">
                      <field name="TEXT">curl -v   http://192.168.0.91/api/printer  --digest -u USER:PASSWORD</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="comment" id="yX7S6rmlAz8S41pwf76$">
                      <field name="COMMENT">Bett-Temperatur</field>
                      <next>
                        <block type="update" id="/JU=hq_EbM2uBYcH#CaL">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.MK4.temp_bed</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_attr" id="3/qiV[k;qu[CEb1F)vlm">
                              <value name="PATH">
                                <shadow type="text" id="@oLvnd+50^[4HE/z}A32">
                                  <field name="TEXT">telemetry.temp-bed</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OBJECT">
                                <shadow type="get_object" id="RBy5134AZ8s%X*gAr;oY">
                                </shadow>
                                <block type="convert_json2object" id="wY8~t+qQ~SSt/NP+P?2v">
                                    <block type="variables_get" id="LbTt(:6:+br;^?Ac98Z-">
                                      <field name="VAR" id="B=%HkNFd;Jc-lk:s1;ct">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="){|e{c5FD%a!Wj:zbQ?`">
                              <field name="COMMENT">Nozzle-Temperatur</field>
                              <next>
                                <block type="update" id="KI|.h+7Bi_(u^I?ED4/*">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Prusa_Mini_Data.MK4.temp_nozzle</field>
                                    <block type="get_attr" id="3JtjS~*Azu.Tvy0B5ZdR">
                                      <value name="PATH">
                                        <shadow type="text" id="@.t;#czSI9/wagM2I$4k">
                                          <field name="TEXT">telemetry.temp-nozzle</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                        <block type="convert_json2object" id="B!?BT$h.22H?X|dNhtuE">
                                            <block type="variables_get" id="UwY@-hJ:*uEOSI3{OP]d">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
