  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst] Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr
    6.4k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    idstone
    schrieb am zuletzt editiert von idstone
    Guten Morgen.
    Nach Jahren einer recht problemlosen Nutzung, ist seit einigen Tagen die Steuerung meiner Geräte per
    Cloud IoT-Verbindung-Adapter [iot.0 | v1.14.2] per iobroker über Alexa jedoch nicht mehr möglich.
    Zur Sicherheit wurden daher neue Verbindungszertifikate angefordert und neue IOT-Anmeldeinformationen erstellt.
    Danach war eine erneute Verknüpfung des Skills notwendig.
    Instanz ist (wie vorher auch) grün.
    Die Befehle kommen scheinbar an... das sieht man hier
    https://iobroker.pro/www/account/diagnostics
    Jedoch können weder per Sprachbefehl, noch über die Alexa-App, Geräte angesteuert werden.
    "Server reagiert nicht"
    Weiß jemand Rat?
    Grüße!
    • I idstone
      Guten Morgen.
      Weiß jemand Rat?
      Grüße!
      @idstone
      System auf Stand?
      iob diag
      sagt? Zusammenfassung reicht.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @idstone
        System auf Stand?
        iob diag
        I Offline
        I Offline
        idstone
        @thomas-braun said in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
        iob diag
        uhh das dauert ja...
        		     v.2023-04-16
        Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel: 		5.10.103-v7+
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID: 		0
        X-Server: 		false
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	52
        Pending iob updates: 	2
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v14.21.2
        			/usr/bin/node 		v14.21.2
        			/usr/bin/npm 		6.14.17
        			/usr/bin/npx 		6.14.17
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           935M        767M         41M        8.0M        126M        149M
        Swap:          1.1G         70M        1.0G
        Total:         2.0G        837M        1.0G
        Active iob-Instances: 	17
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.2.12
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rpi3                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : rpi3                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 		10022
        States: 		8425
        Size of iob-Database:
        22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.BAK
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        5.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        760K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Irgendwie scheint Amazon/Alexa nicht auf den Adapter/iobroker zugreifen zu dürfen, so scheint es mir
        • I idstone
          iob diag
          		     v.2023-04-16
          User-ID: 		0
          X-Server: 		false
          MEMORY:
          Swap:          1.1G         70M        1.0G
          			admin 			6.2.12
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Objects: 		10022
          States: 		8425
          @idstone
          Buster ist tot, Updates sind einzuspielen und nodejs ist auf Version 18 zu bringen.
            @idstone
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Und die unterschiedlichen Objekt und States Typen?
            So praktikabel?
            • haselchenH haselchen
              So praktikabel?
              @haselchen sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
              So praktikabel?
              Ja, natürlich.
              Aktuelle Installationen laufen aber 'ab Werk' auf jsonl/jsonl
                So praktikabel?
                Ja, natürlich.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Deswegen meine Irritation.
                Weil beim TE sowieso schon ne Menge im Argen liegt ,dachte ich , gibt das auch noch Probleme.
                • I idstone
                  iob diag
                  		     v.2023-04-16
                  User-ID: 		0
                  X-Server: 		false
                  MEMORY:
                  Swap:          1.1G         70M        1.0G
                  			admin 			6.2.12
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  Objects: 		10022
                  States: 		8425
                  @idstone sagte in Cloud IoT-Verbindung - Alexa - Nichts geht mehr:
                  Mit mageren 1GB RAM dauert natürlich alles länger als 'normal'.
                    I Offline
                    I Offline
                    idstone
                    Hey Ihr!
                    Ist nur ein Rasberry 3. Updates sind natürlich durchaus ratsam - nur warum stehen alle Zeichen auf grün?
                    Der Adapter verbindet sich, die Infos deuten auf eine korrekte Funktion hin.
                    Sofern es wenigstens Meldungen hageln würde, dass bspw. keine Verbindung aufgebaut werden könnte o. ä.
                    • I idstone
                      Hey Ihr!
                      Dann mach das und wenn da ein aktuelles Betriebssystem (z.B. Bullseye / Debian 11) werkelt kann man sich das nochmal anschauen.
                      • I Offline
                        I Offline
                        idstone
                        Hallo nochmal.
                        Problem besteht leider weiterhin.
                        • ioT- Adapter grün
                        • Status auf https://iobroker.pro/www/account/diagnostics scheint ok...
                        • Skill verbunden und aktiv
                        • Alexa findet keine (neuen) Geräte
                        • Beim Test einer Lampe...
                        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 warn [ALEXA] Unknown applianceId: Pilz
                        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] ALEXA ON: Pilz
                        iot.0 2023-04-24 12:46:16.740 debug [ALEXA] New Request: TurnOnRequest
                        		     v.2023-04-16
                        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: 		5.10.0-21-amd64
                        Installation: 		oracle
                        Failed to connect to bus: No such file or directory
                        Timezone:
                        User-ID: 		0
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	0
                        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v12.22.12
                        			/usr/local/bin/node 		v20.0.0
                        			/usr/local/bin/npm 		9.6.4
                        			/usr/local/bin/npx 		9.6.4
                        *** nodejs is NOT correctly installed ***
                        MEMORY:
                        Mem:            3.9G        1.0G        1.5G         16M        1.4G        2.6G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          3.9G        1.0G        1.5G
                        Active iob-Instances: 	15
                        			admin 			6.2.12
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iob-v                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iob-v                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects: 		10029
                        States: 		7939
                        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        • I idstone
                          Hallo nochmal.
                          • ioT- Adapter grün
                          		     v.2023-04-16
                          Timezone:
                          User-ID: 		0
                          X-Server: 		false
                          MEMORY:
                          Swap:             0B          0B          0B
                          			admin 			6.2.12
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          Objects: 		10029
                          States: 		7939
                          Was ist denn das nun? Eben warst du noch auf einer nativen Installation unterwegs.
                          Nodejs ist nun auch falsch installiert.
                          • I Offline
                            I Offline
                            idstone
                            Ja sicher, die native Installation ist auch weiterhin auf dem Raspberry.
                            Um das Problem auf einem aktuellen System einzugrenzen, wurde iobroker auf dem Raspberry ausser Betrieb genommen, eine aktuelle VM erstellt, und iobroker umgezogen.
                            root@iob-v:/opt/iobroker# node -v
                            v20.0.0
                            root@iob-v:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v12.22.12
                            root@iob-v:/opt/iobroker# npm -v
                            9.6.4
                            • I idstone
                              v20.0.0
                              v12.22.12
                              9.6.4
                              @idstone
                              Dann installier da nodejs@18 gescheit. node20 ist zu neu und darüber hinaus auch falsch installiert.
                              Und in der VM hampelt man nicht als root herum.
                              • I Offline
                                I Offline
                                idstone
                                iob diag
                                Hoffe es ist jetzt nach Deinem Geschmack....
                                geholfen hat es jedoch nicht
                                		     v.2023-04-16
                                Timezone:
                                User-ID: 		0
                                X-Server: 		false
                                Pending iob updates: 	0
                                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                                			/usr/bin/node 		v18.16.0
                                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                MEMORY:
                                Mem:            3.9G        1.4G        1.1G         16M        1.5G        2.2G
                                Swap:             0B          0B          0B
                                Total:          3.9G        1.4G        1.1G
                                			admin 			6.4.3
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Objects: 		10039
                                States: 		8258
                                20M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                • I idstone
                                  iob diag
                                  		     v.2023-04-16
                                  Timezone:
                                  User-ID: 		0
                                  X-Server: 		false
                                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:             0B          0B          0B
                                  			admin 			6.4.3
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  Objects: 		10039
                                  States: 		8258
                                  @idstone
                                  Jetzt noch einen User anlegen und den root in Ruhe lassen.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    idstone
                                    den gibt es...
                                    eine sinnvolle oder weiterführende Idee zu
                                    2023-04-24 14:33:44.898 warn [ALEXA] Unknown applianceId
                                    wäre hilfreich.
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I idstone
                                      den gibt es...
                                      wäre hilfreich.
                                      @idstone
                                      Dann verwende den User auch und hampel da nicht als root herum.
                                      • I idstone
                                        den gibt es...
                                        wäre hilfreich.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @idstone
                                        Welchen Datenpunkt hast du im IOT genommen?
                                        Hat Alexa ihn gefunden?
                                          @idstone
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          idstone
                                          @haselchen
                                          wenn mich nicht alles täuscht, gab es solche Problemchen offenbar doch bereits...
                                          https://forum.iobroker.net/topic/19239/iot-iot-adapter-erfolgreich-verbunden-steuerung-per-alexa-klappt-nicht/160
                                          Es scheint als fehlten plötzlich angelegte Devices im ioT-Adapter?
                                          In der Alexa-App und unter https://alexa.amazon.de/spa/index.html#appliances sind sie noch vorhanden?!
