  4. Kann Jarvis nicht mehr updaten
    3.2k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 984 Aufrufe 2 Beobachtet
    Priester
    Moin zusammen. Ich habe folgendes, ggf. triviales Problem: kürzlich habe ich meinen IOBroker, insbesondere diverse Adapter, nach längerer Zeit mal wieder aktualisiert und musste in diesem Zusammenhang auch node updaten. Leider habe ich daher auf node 19.7.0 geupdated. Nun sagt mir Jarvis, dass ein Update auf 3.1.2 nicht möglich sei, da ich bspw. node 18 bräuchte und 19.7.0 nicht unterstützt würde. Das macht mich insofern stutzig, als dass ich ja grundsätzlich auf 3.0.11 updaten konnte mit node 19.7.0. Ist das so richtig, oder hängt bei mir woanders etwas? Kann ich einfach auf node 18 downgraden? LG
    • P Priester
      @priester sagte in Kann Jarvis nicht mehr updaten:
      Das solltest du tun. Nie ungerade Versionsnummern von nodejs installieren und nicht höher als die aktuelle Empfehlung. Zur Zeit also v18.
      Schau in meiner Signatur wie man das richtet.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Priester
        @thomas-braun said in Kann Jarvis nicht mehr updaten:
        Danke für die Rückmeldung. Aus deiner Signatur wird mir allerdings nicht ganz klar, wie ich denn nun konkret downgrade? Muss ich die selben Schritte ausführen, wie sie bei dem Link in deiner Sig für eine eine Erstinstallation erläutert sind? D.h. zunächst einmal Alt- und Vorinstallationen löschen, dann Repository anlegen, etc.?
        • P Priester
          @priester
          Kommt drauf an wie du da jetzt unterwegs bist.
          Im Grunde aber nur: 20er-Quelle unscharf setzen und die 18er gezielt installieren.
          Steht beides drin.
          Setzt natürlich sauberen Umgang mit dem Paketmanager voraus. Wie hast du die falschen Versionen denn reingedübelt?
          iob diag
          sagt?
            @priester
            Steht beides drin.
            iob diag
            sagt?
            Priester
            iob diag sagt folgendes:
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Distributor ID: Ubuntu
            Description:    Ubuntu 22.04.2 LTS
            Release:        22.04
            Codename:       jammy
            PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.2 LTS"
            NAME="Ubuntu"
            VERSION_ID="22.04"
            VERSION="22.04.2 LTS (Jammy Jellyfish)"
            VERSION_CODENAME=jammy
            ID=ubuntu
            ID_LIKE=debian
            HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
            SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
            PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
            UBUNTU_CODENAME=jammy
            Systemuptime and Load:
             16:44:24 up 44 days, 22:30,  2 users,  load average: 0.21, 0.27, 0.18
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-04-24 16:44:24 CEST
                       Universal time: Mon 2023-04-24 14:44:24 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.1G        2.1G        1.7G        0.0K        352M        2.0G
            Swap:           4.1G         66M        4.0G
            Total:          8.2G        2.1G        5.7G
                     4096 M total memory
                     2071 M used memory
                      394 M active memory
                     1934 M inactive memory
                     1671 M free memory
                        0 M buffer memory
                      352 M swap cache
                     4096 M total swap
                       66 M used swap
                     4029 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    15G  3.6G   11G  26% /
            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
            tmpfs                            tmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs  1.5G  108K  1.5G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            Show mounted filesystems (real ones only):
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            653M    /var/
            280M    /var/lib
            250M    /var/log
            249M    /var/log/journal/e11e8ce1ed9748aeb8b2a11926dc2e77
            Archived and active journals take up 248.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            27M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            135M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            80M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
            6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v19.7.0
            /usr/bin/node           v19.7.0
            /usr/bin/npm            9.5.0
            /usr/bin/npx            9.5.0
            nodejs:
              Installed: 19.7.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 19.7.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 19.7.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_19.x jammy/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.184, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fakeroku.0               : fakeroku              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.184
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.184, run as: admin
            + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
            Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
            Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "fakeroku"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
            Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.0.11 [Updatable]
            Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
            Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
            Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
            Objects and States
            Objects:        5780
            States:         4936
            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_19.x jammy InRelease
            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 41
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 192.168.2.184:9093      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1753383    522/io.fakeroku.0
            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        1747809    113/systemd-resolve
            tcp        0      0 192.168.2.184:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1473819315 86291/io.sonoff.0
            tcp        0      0 192.168.2.184:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1491219711 121793/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1748872    310/master
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1749440    1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1754566    915/io.jarvis.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1748794    121/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1747857    121/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.2.184:8081      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1750570    288/io.admin.0
            tcp        0      0 192.168.2.184:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1754710    960/io.web.0
            tcp        0      0 192.168.2.184:12001     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1491219868 121838/io.hm-rpc.1
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1748873    310/master
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1481737584 108780/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1748701    1/init
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1749442    1/init
            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       1491218937 121819/io.harmony.0
            udp        0      0 192.168.2.184:5353      0.0.0.0:*                           1000       1480710927 106811/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1753384    522/io.fakeroku.0
            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        1747808    113/systemd-resolve
            udp        0      0 192.168.2.184:68        0.0.0.0:*                           105        1487321615 96/systemd-networkd
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1749441    1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       1857118    1163/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       1491218938 121819/io.harmony.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1749443    1/init
            2023-04-24 13:48:54.756  - info: jarvis.0 (915) Client with IP 192.168.2.4 disconnected.
            2023-04-24 13:48:56.286  - info: jarvis.0 (915) Client with IP 192.168.2.4 connected.
            2023-04-24 13:49:41.691  - info: jarvis.0 (915) Client with IP 192.168.2.4 disconnected.
            2023-04-24 14:00:00.036  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 127999
            2023-04-24 14:00:01.097  - info: ical.0 (127999) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.7.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-24 14:00:01.553  - info: ical.0 (127999) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/markuskozianka%40web.de/private-605700015da470fbea552a076cc8ef13/basic.ics
            2023-04-24 14:00:06.640  - info: ical.0 (127999) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-04-24 14:00:07.165  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-04-24 14:00:40.078  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000E1BE9A73E04.1.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:14:25.514  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000E1BE9A73E09.1.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:19:57.408  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000DDF298FE92D.2.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:22:36.016  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000E1BE9A73E09.1.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:22:42.395  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000DDF298FE92D.2.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:23:20.846  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.0008DBE98B9019.3.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:28:47.272  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.000DDF298FE92D.2.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:28:49.080  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.0008D78858A998.3.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:30:00.039  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 128027
            2023-04-24 14:30:01.091  - info: ical.0 (128027) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v19.7.0, js-controller: 4.0.24
            2023-04-24 14:30:01.515  - info: ical.0 (128027) processing URL: Kalender https://calendar.google.com/calendar/ical/markuskozianka%40web.de/private-605700015da470fbea552a076cc8ef13/basic.ics
            2023-04-24 14:30:06.606  - info: ical.0 (128027) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-04-24 14:30:07.129  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-04-24 14:30:28.119  - info: hm-rpc.1 (121838) State value to set for "hm-rpc.1.0008DBE98B9019.3.SECTION" has to be type "number" but received type "string"
            2023-04-24 14:35:32.787  - info: admin.0 (288) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.211
            2023-04-24 14:35:32.797  - info: admin.0 (288) ==> Connected system.user.admin from 192.168.2.211
            2023-04-24 14:35:50.049  - info: jarvis.0 (915) Client with IP 192.168.2.211 connected.
            In der summary dann noch das:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
            Kernel:                 5.15.85-1-pve
            Installation:           lxc
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     41
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v19.7.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.0
                                    /usr/bin/npx            9.5.0
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            4.1G        2.1G        1.4G        0.0K        573M        2.0G
            Swap:           4.1G         66M        4.0G
            Total:          8.2G        2.2G        5.4G
            Active iob-Instances:   25
            ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                5780
            States:                 4936
            Size of iob-Database:
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
            • P Priester
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        22.04
              Codename:       jammy
              NAME="Ubuntu"
              VERSION_ID="22.04"
              ID=ubuntu
              ID_LIKE=debian
              CPU threads: 4
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Swap:           4.1G         66M        4.0G
                       4096 M total memory
                       2071 M used memory
                        394 M active memory
                       1671 M free memory
                          0 M buffer memory
                        352 M swap cache
                       4096 M total swap
                         66 M used swap
                       4029 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              653M    /var/
              280M    /var/lib
              250M    /var/log
              /usr/bin/npm            9.5.0
              /usr/bin/npx            9.5.0
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              javascript:     6.1.4
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5780
              States:         4936
              Pending Updates: 41
                                   v.2023-04-16
              Installation:           lxc
              User-ID:                0
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.0
                                      /usr/bin/npx            9.5.0
              MEMORY:
              Swap:           4.1G         66M        4.0G
                                      admin                   6.3.5
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                5780
              States:                 4936
              root
              Nicht als root herumkaspern.
              • P Priester
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           4.1G         66M        4.0G
                         4096 M total memory
                         2071 M used memory
                          394 M active memory
                         1671 M free memory
                            0 M buffer memory
                          352 M swap cache
                         4096 M total swap
                           66 M used swap
                         4029 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                653M    /var/
                280M    /var/lib
                250M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.5.0
                /usr/bin/npx            9.5.0
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5780
                States:         4936
                Pending Updates: 41
                                     v.2023-04-16
                Installation:           lxc
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.0
                                        /usr/bin/npx            9.5.0
                MEMORY:
                Swap:           4.1G         66M        4.0G
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5780
                States:                 4936
                @priester
                Stell in der /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list auf nodejs18 um.
                Dann gezielt die richtige Version installieren.
                Steht im HowTo drin.
                  @priester
                  Priester
                  Also erstmal einen neuen User anlegen. Muss ich denn dann auch noch die alte node Version löschen vorher? Oder einfach die 18er drüberbügeln?
                  • P Priester
                    Das ist eigentlich eh die erste Aktion in einem neuen Container.
                    • P Priester
                      Einfach drüber bügeln. Der Paketmanager schnallt das.
                        Priester
                        @thomas-braun Besten Dank, hat alles wunderbar geklappt. Nun konnte ich auch auch Jarvis updaten. Vielen Dank für die Hilfe. LG
