  4. 1-wire mit OWFS-Adapter zeigt 0°C an
    6.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Phips_CH
    Hallo Zusammen
    Ich möchte mit dem OWFS-Adapter die Temperatur meiner DS18b20 auslesen.
    Ich habe zum testen mal zwei Sensoren angeschlossen und den OWFS-Adapter installiert.
    In der Adapterkonfiguration habe ich Lokal OWFS angewählt.
    unten sehe ich zwei Sensoren und ihre Sensor ID.
    Wenn ich nun auf Objekte gehe und die Sensorwerte ansehen möchte steht da 0°C bei beiden. was fehlt mir noch damit ich da die Temperaturen sehe?
    besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung.
    Gruss
    Phips_CH
      Phips_CH
      Ich habe mal bei Putty mit:
      cat /sys/bus/w1/devices/28-000008cea2b9/w1_slave
      versucht.
      Da erhalte ich:
      56 01 4b 46 7f ff 0a 10 d1 : crc=d1 YES
      56 01 4b 46 7f ff 0a 10 d1 t=21375
      Aber wieso zeigt mir OWFS 0°C an?
      • paul53P Offline
        Hast Du den OWFS-Server installiert, so wie es im https://github.com/ioBroker/ioBroker.owfs steht ?
        sudo apt-get install owfs
          Phips_CH
          Ja hab ich gemacht.
          War mir nicht ganz sicher, und hab es nochmals ausgeführt und erhalte jetzt die Meldung:
          owfs ist schon die neueste Version.
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
          • haus-automatisierungH Offline
            Der Vollständigkeit halber:
            • In der Konfiguration des Adapters gibt es ein zweites Tab "Wires Addressen"
            • Hier einmal die ersten beiden "Default-Einträge" löschen (die Sensor-IDs hatten jedenfalls nicht viel mit meinen Sensoren zu tun)
            • Dann auf den aktualisieren-Button darüber klicken -> Die richtigen Sensoren werden in die Liste aufgenommen
            • Speichern und schließen, alles funktioniert
            Getestet mit einem OWFS-Server, welcher nicht auf dem gleichen System liegt.
            Ich war anfangs auch verwirrt, da ich genau 2 Sensoren angeschlossen habe und beide 0°C angezeigt haben. Da geht man ja erstmal davon aus, dass das die "richtigen" sind. Dem ist aber nicht so.
            📚 Meine Dokumentation
