  4. Philips Hue Extended Frage - erledigt
    5.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
    ich habe heute mein neues Hue System in ioBroker integriert.
    Im Philips Hue Extended Adapter habe ich die Bridge eingerichtet und ich kann auch die einzelnen Lampen in den Objekten sehen.
    Ich wollte jetzt einmal testweise eine Lampe ein- bzw. ausschalten. Dazu habe ich den Wert on bei switch.light auf false, bzw. true gesetzt. Bei der Lampe selber passiert nichts...
    Geht das auf diesem Weg, bzw. was mache ich falsch?
    Gruss,
    Dirk
    Dr. BakteriusD DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • dirk_1930D dirk_1930
      Gruss,
      Dirk
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @dirk_1930 Ich habe zwar nicht den Extended sondern den anderen Adapter, doch heißt der DP zum schalten einfach nur 'On'. Aber ich steuere meist über den DP 'Command'.
        Gruss,
        Dirk
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @dirk_1930 sagte in Philips Hue Extended Frage:
        Wenn Du über den DP manuell schaltest dann "unbestätigt" - meine Vermutung ist dass Du da "bestätigt" angeklickt hat.
        Lehrling seit 1975 !!!
        dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930
          @djmarc75 said in Philips Hue Extended Frage:
          hab ich...
            hab ich...
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            hab ich...
            hast Du was ? bestätigt oder unbestätigt ?
              hab ich...
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930D Offline
              dirk_1930
              @djmarc75 bestätigt
                @djmarc75 bestätigt
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @dirk_1930 und ich hab was geschrieben was Du sollst ? ;)
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930
                  DJMarc75D dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dirk_1930
                    "unbestätigt" !!!
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930D Offline
                      dirk_1930
                      @dirk_1930
                      wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil... danke !!!
                        @dirk_1930
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dirk_1930
                          @dirk_1930
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @dirk_1930 Prinzipiell alle DP welche innerhalb eines Adapters von Dir selbst geändert werden als "unbestätigt" setzen. Nur der jeweilige Adapter schreibt als "bestätigt".
                          Kleines Wiki dazu:
                          https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium?_=1682249637203
                            Kleines Wiki dazu:
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930D Offline
                            dirk_1930
                            @djmarc75 Danke für den Tip.
