  4. Philips Hue Extended Frage - erledigt
    5.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    ich habe heute mein neues Hue System in ioBroker integriert.
    Im Philips Hue Extended Adapter habe ich die Bridge eingerichtet und ich kann auch die einzelnen Lampen in den Objekten sehen.
    Ich wollte jetzt einmal testweise eine Lampe ein- bzw. ausschalten. Dazu habe ich den Wert on bei switch.light auf false, bzw. true gesetzt. Bei der Lampe selber passiert nichts...
    Geht das auf diesem Weg, bzw. was mache ich falsch?
    Gruss,
    Dirk
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    @dirk_1930 Ich habe zwar nicht den Extended sondern den anderen Adapter, doch heißt der DP zum schalten einfach nur 'On'. Aber ich steuere meist über den DP 'Command'.
      Gruss,
      Dirk
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @dirk_1930 sagte in Philips Hue Extended Frage:
      Wenn Du über den DP manuell schaltest dann "unbestätigt" - meine Vermutung ist dass Du da "bestätigt" angeklickt hat.
      Lehrling seit 1975 !!!
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @djmarc75 said in Philips Hue Extended Frage:
        hab ich...
          hab ich...
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          hab ich...
          hast Du was ? bestätigt oder unbestätigt ?
            hab ich...
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @djmarc75 bestätigt
              @djmarc75 bestätigt
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @dirk_1930 und ich hab was geschrieben was Du sollst ? ;)
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                DJMarc75D dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dirk_1930
                  "unbestätigt" !!!
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930D Offline
                    dirk_1930
                    @dirk_1930
                    wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil... danke !!!
                    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dirk_1930
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dirk_1930
                        @dirk_1930
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dirk_1930 Prinzipiell alle DP welche innerhalb eines Adapters von Dir selbst geändert werden als "unbestätigt" setzen. Nur der jeweilige Adapter schreibt als "bestätigt".
                        Kleines Wiki dazu:
                        https://forum.iobroker.net/topic/61876/bestätigt-acknowledged-flag-bedeutung-ein-mysterium?_=1682249637203
                          Kleines Wiki dazu:
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930
                          @djmarc75 Danke für den Tip.
