  3. Off Topic
  4. Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr"
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe 4 Beobachtet
  • zaphod66Z Offline
    zaphod66Z Offline
    zaphod66
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade mir ein Dashboard mit Grafana aufzubauen. Die Werte kommen von evcc über influx. Ich habe auch schon einige Panels aufgebaut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, z.b. die PV-Leistung des letzten Tages "richtig" darzustellen. Will heißen gestern von 6-21Uhr z.b. grafana.JPG
    Ich weiß nicht wo ich das einstellen muss.
    Kann da jemand weiter helfen?
    Die Balkengrafik zeigt alles -24h an.
    • zaphod66Z zaphod66
      Hallo Zusammen,
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @zaphod66
      du könntest als zusätzlichen Filter
      |> hourSelection(start: 6, stop: 21)
      einfügen. Sowie als stop Parameter
      date.truncate(t: now(), unit: 1d)
      Dann muss
      import "date"
      noch voran gestellt werden.
      zaphod66Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        @zaphod66
        Dann muss
        import "date"
        zaphod66Z Offline
        zaphod66Z Offline
        zaphod66
        @marc-berg said in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
        import "date"
        Hallo Marc Berg,
        danke für die Info und Mühe... Leid erkomme ich nicht weiter.. ich bekomme immer Fehlermeldungen. Bin mit der Syntax absolut nicht vertraut..
        Status: 500. Message: invalid: compilation failed: error @6:3-6:9: invalid statement: import
        from(bucket: "evcc")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "gridPower" or r["_measurement"] == "gridPowers")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "l1" or r["_field"] == "l2" or r["_field"] == "l3")
          import "date"
        kannst du dir das mal anschauen? Besten Dank schon mal.
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @zaphod66 sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
          Ohne die Quelldaten zu kennen etwas schwierig, aber versuch's mal so:
          import "date"
          import "timezone"
          option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
            |> range(start: date.add(d:-1d, to:today()), stop: today())
          Die Werte bei "hourSelection" ggf. noch anpassen, da hier die UTC Zeiten genommen werden.
          Edit: habe die Start/Stop Parameter noch angepasst, damit immer der vorherige Tag selektiert wird, unabhängig davon welcher Timerange in Grafana eingestellt ist.
          Marc BergM zaphod66Z 2 Antworten Letzte Antwort
            import "date"
            import "timezone"
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @marc-berg sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
            Alternativ ginge das auch so:
            import "date"
            import "timezone"
              |> range(start: date.add(d:-18h, to:today()), stop: date.add(d:-3h, to:today()))
            Über den "Range" Filter sagst du
            Start: heute Mitternacht - 18 Stunden (gestern 6 Uhr)
            Stop: heute Mitternacht - 3 Stunden (gestern 21 Uhr)
              import "date"
              import "timezone"
              zaphod66Z Offline
              zaphod66Z Offline
              zaphod66
              @marc-berg besten dank... bekomme aber immer noch folgenden Fehler..
              Status: 500. Message: invalid: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
              Habe hier schon mal gelesden, werde aber nicht schlau draus..
              https://github.com/influxdata/flux/issues/3543
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Darum habe ich die Query noch angepasst, damit du unabhängig von der in Grafana eingestellten Timerange (start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) bist. Versuch mal damit.
                  zaphod66Z Offline
                  zaphod66Z Offline
                  zaphod66
                  @marc-berg hat geklappt! Besten Dank nochmal dafür!
                  Ich kann jetzt den aktuellen und den gestrigen Tag anzeigen lassen.
                  Ich habe das gleiche jetzt auch mit dem Wert "homePower" versucht, aber da bleiben die Werte bei null. Liegt vermutlich an der Bereitstellung durch Influx.
                  import "date"
                  import "timezone"
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower" and r["_field"] == "value")
                    |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
                    |> yield(name: "mean")
                    import "date"
                    import "timezone"
                      |> yield(name: "mean")
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Dazu müsste man mal die Quelldaten sehen, um das zu beurteilen, also einfach mal eine Mini-Abfrage machen und als Tabelle anzeigen lassen:
                      |> range(start: -10d)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower")
                    Btw: ist es gewollt, dass die Zeit nicht im 24h Format angezeigt wird?
                        |> range(start: -10d)
                      zaphod66Z Offline
                      zaphod66Z Offline
                      zaphod66
                      Eigenverbrauch-data-2023-05-04 16 55 31.csv
                      Nein, das Zeitformat ist so nicht gewollt. Der Tag muss nicht angezeigt werden und die Stunden im 24h Format nicht im 12h Format.
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        @zaphod66
                        Mit Tabelle meinte ich dieses hier in Grafana:
                        Aber egal, scheinbar wird ja "kW" mit abgespeichert und damit ist diese Spalte ein String. Damit kann Grafana meines Wissens nichts anfangen.
                        In der grafana.ini kann man die Zeitdarstellung anpassen, damit bekommst du zumindest die 24h Darstellung hin.
                        [date_formats]
                        # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                        # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                        full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                        # Used by graph and other places where we only show small intervals
                        interval_second = HH:mm:ss
                        interval_minute = HH:mm
                        interval_hour = DD.MM. HH:mm
                        interval_day = DD.MM.
                        interval_month = MM.YYYY
                        interval_year = YYYY
                          @zaphod66
                          [date_formats]
                          zaphod66Z Offline
                          zaphod66Z Offline
                          zaphod66
                          @marc-berg vielen Dank! dann probiere ich das mal! 👍
