  3. Off Topic
  4. Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr"
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 946 Aufrufe 4 Beobachtet
  • zaphod66Z zaphod66
    Hallo Zusammen,
    ich versuche gerade mir ein Dashboard mit Grafana aufzubauen. Die Werte kommen von evcc über influx. Ich habe auch schon einige Panels aufgebaut. Allerdings bekomme ich es nicht hin, z.b. die PV-Leistung des letzten Tages "richtig" darzustellen. Will heißen gestern von 6-21Uhr z.b. grafana.JPG
    Ich weiß nicht wo ich das einstellen muss.
    Kann da jemand weiter helfen?
    Die Balkengrafik zeigt alles -24h an.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @zaphod66
    du könntest als zusätzlichen Filter
    |> hourSelection(start: 6, stop: 21)
    einfügen. Sowie als stop Parameter
    date.truncate(t: now(), unit: 1d)
    Dann muss
    import "date"
    noch voran gestellt werden.
    zaphod66Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @zaphod66
      Dann muss
      import "date"
      zaphod66Z Offline
      zaphod66Z Offline
      zaphod66
      @marc-berg said in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
      import "date"
      Hallo Marc Berg,
      danke für die Info und Mühe... Leid erkomme ich nicht weiter.. ich bekomme immer Fehlermeldungen. Bin mit der Syntax absolut nicht vertraut..
      Status: 500. Message: invalid: compilation failed: error @6:3-6:9: invalid statement: import
      from(bucket: "evcc")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "gridPower" or r["_measurement"] == "gridPowers")
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "l1" or r["_field"] == "l2" or r["_field"] == "l3")
        import "date"
      kannst du dir das mal anschauen? Besten Dank schon mal.
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @zaphod66 sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
        Ohne die Quelldaten zu kennen etwas schwierig, aber versuch's mal so:
        import "date"
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
          |> range(start: date.add(d:-1d, to:today()), stop: today())
        Die Werte bei "hourSelection" ggf. noch anpassen, da hier die UTC Zeiten genommen werden.
        Edit: habe die Start/Stop Parameter noch angepasst, damit immer der vorherige Tag selektiert wird, unabhängig davon welcher Timerange in Grafana eingestellt ist.
        Marc BergM zaphod66Z 2 Antworten Letzte Antwort
          import "date"
          import "timezone"
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @marc-berg sagte in Grafana Zeitbereich "gestern von 6-21Uhr":
          Alternativ ginge das auch so:
          import "date"
          import "timezone"
            |> range(start: date.add(d:-18h, to:today()), stop: date.add(d:-3h, to:today()))
          Über den "Range" Filter sagst du
          Start: heute Mitternacht - 18 Stunden (gestern 6 Uhr)
          Stop: heute Mitternacht - 3 Stunden (gestern 21 Uhr)
            import "date"
            import "timezone"
            zaphod66Z Offline
            zaphod66Z Offline
            zaphod66
            @marc-berg besten dank... bekomme aber immer noch folgenden Fehler..
            Status: 500. Message: invalid: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
            Habe hier schon mal gelesden, werde aber nicht schlau draus..
            https://github.com/influxdata/flux/issues/3543
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Darum habe ich die Query noch angepasst, damit du unabhängig von der in Grafana eingestellten Timerange (start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop) bist. Versuch mal damit.
                zaphod66Z Offline
                zaphod66Z Offline
                zaphod66
                @marc-berg hat geklappt! Besten Dank nochmal dafür!
                Ich kann jetzt den aktuellen und den gestrigen Tag anzeigen lassen.
                Ich habe das gleiche jetzt auch mit dem Wert "homePower" versucht, aber da bleiben die Werte bei null. Liegt vermutlich an der Bereitstellung durch Influx.
                import "date"
                import "timezone"
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower" and r["_field"] == "value")
                  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean, timeSrc: "_start")
                  |> yield(name: "mean")
                  import "date"
                  import "timezone"
                    |> yield(name: "mean")
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Dazu müsste man mal die Quelldaten sehen, um das zu beurteilen, also einfach mal eine Mini-Abfrage machen und als Tabelle anzeigen lassen:
                    |> range(start: -10d)
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "homePower")
                  Btw: ist es gewollt, dass die Zeit nicht im 24h Format angezeigt wird?
                      |> range(start: -10d)
                    zaphod66Z Offline
                    zaphod66Z Offline
                    zaphod66
                    Eigenverbrauch-data-2023-05-04 16 55 31.csv
                    Nein, das Zeitformat ist so nicht gewollt. Der Tag muss nicht angezeigt werden und die Stunden im 24h Format nicht im 12h Format.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @zaphod66
                      Mit Tabelle meinte ich dieses hier in Grafana:
                      Aber egal, scheinbar wird ja "kW" mit abgespeichert und damit ist diese Spalte ein String. Damit kann Grafana meines Wissens nichts anfangen.
                      In der grafana.ini kann man die Zeitdarstellung anpassen, damit bekommst du zumindest die 24h Darstellung hin.
                      [date_formats]
                      # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                      # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                      full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                      # Used by graph and other places where we only show small intervals
                      interval_second = HH:mm:ss
                      interval_minute = HH:mm
                      interval_hour = DD.MM. HH:mm
                      interval_day = DD.MM.
                      interval_month = MM.YYYY
                      interval_year = YYYY
                        @zaphod66
                        [date_formats]
                        zaphod66Z Offline
                        zaphod66Z Offline
                        zaphod66
                        @marc-berg vielen Dank! dann probiere ich das mal! 👍
