  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Installation über Putty endet micht Fehlermeldung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 2 Kommentatoren 841 Aufrufe 2 Beobachtet
    sunshineh
    Und auch der Aufruf der Webseite ist nicht möglich.
    • S sunshineh
      @sunshineh
      Was für ein System?
      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      liefert?
      Bitte als Text in CodeTags eingebettet, nicht als Screenshot.
        @sunshineh
        Was für ein System?
        liefert?
        sunshineh
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.103-v7+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/London (BST, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               true
        Pending OS-Updates:     0
        node:internal/modules/cjs/loader:1078
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
            at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                /usr/bin/node           v18.16.0
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           923M        113M        259M         47M        549M        697M
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         1.0G        113M        359M
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
        Active iob-Instances:   0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
        ioBroker Core:          js-controller
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
                                admin
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
        ioBroker Status:
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.16.0
        Objects:                0
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak
        216K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
        • S sunshineh
                               v.2023-04-16
          User-ID:                1000
          X-Server:               true
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
                                  admin
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          ioBroker Status:
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.16.0
          Objects:                0
          States:                 0
          @sunshineh
          Buster ist tot, installier da ein aktuelles Release, 'Bullseye' z.B.
          Zeitzone richtig setzen und Desktop deaktivieren, bzw. erst gar keinen installieren.
          1GB RAM ist auch zu wenig für ein übliches Setup.
            sunshineh
            Vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich habe noch einen Raspberry Pi 4 mit 8GB und 2 3er mit je 1GB. Zusammen möchte ich Master-Slave Netzwerk aufbauen.
            Kann ich das Backup dieses Systems auch einspielen, wenn ich den ioBroker auf dem Raspberry Pi 4 komplett neu installieren?
            Meinst du ein Raspberry Pi 3 mit 1GB ist dann für einen Slave auch zu klein?
            Ist es möglich, ein kleines AdriunoBoard mit EthernetShield auszustatten und damit einen weiteren "Slave" zu betreiben, der gemessene Temperaturwerte an den ioBroker Master sendet und von ihm Befehle empfängt, um z.B. ein Relais zu schalten?
            Wie kann ich dann die Kommunikation über LAN aufbauen bzw. wie kann ich dieses Board dann in ioBroker einbinden?
            Gibt es hier Beispielprojekte, die man sich mal ansehen kann?
            • S sunshineh
              @sunshineh sagte in Installation über Putty endet micht Fehlermeldung:
              Ja, wenn das Backup als solches funktioniert ist das wumpe.
              Da auf einem Slave typischerweise ja auch nur eine kleine Zahl an Instanzen läuft kann das da funktionieren.
              Zum Rest kann ich dir nix sagen,
