  4. Node-Red
  5. aus Tabellen Werten ein Graphen darstellen
    6.5k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    Saranger
    Guten MOrgen zusammen,
    ich würde gern von meinem IOBroker Adapter PV Forcast den FC für die nächsten 24h darstellen lassen.
    Der Adapter gibt entweder direkt einen Json Graph aus oder die Werte in einem String Format. Kann man das relativ einfach umsetzen?
    [{"Time":"2023-04-17 06:19:59","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-17 07:00:00","Power":"0,263"},{"Time":"2023-04-17 08:00:00","Power":"0,635"},{"Time":"2023-04-17 09:00:00","Power":"0,895"},{"Time":"2023-04-17 10:00:00","Power":"1,489"},{"Time":"2023-04-17 11:00:00","Power":"2,020"},{"Time":"2023-04-17 12:00:00","Power":"2,105"},{"Time":"2023-04-17 13:00:00","Power":"2,080"},{"Time":"2023-04-17 14:00:00","Power":"1,999"},{"Time":"2023-04-17 15:00:00","Power":"1,965"},{"Time":"2023-04-17 16:00:00","Power":"1,942"},{"Time":"2023-04-17 17:00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2023-04-17 18:00:00","Power":"0,633"},{"Time":"2023-04-17 19:00:00","Power":"0,328"},{"Time":"2023-04-17 20:00:00","Power":"0,098"},{"Time":"2023-04-17 20:06:30","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-18 06:18:04","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-18 07:00:00","Power":"0,425"},{"Time":"2023-04-18 08:00:00","Power":"0,844"},{"Time":"2023-04-18 09:00:00","Power":"0,962"},{"Time":"2023-04-18 10:00:00","Power":"1,071"},{"Time":"202...
    Danke euch.
    Saranger
    • S Saranger
      Danke euch.
      Saranger
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @saranger
      relativ einfach ist anders - aber damit kann man über ein script graphen erzeugen - material design widgets
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
      du musst das ungefähr so über ein script umwandeln
      	{"axisLabels": ["06:19:59", "07:00:00", "08:00:00"],
      	"graphs": [{"data": [0,0.263,1.999]}]}
      und das dann in einen dp schreiben
      das widget macht dann das daraus (habe ich nicht richtig formatiert - geht im widget )
      • S Saranger
        Danke euch.
        Saranger
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @saranger
        hier das script:
        const input = [{"Time":"2023-04-17 06:19:59","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-17 07:00:00","Power":"0,263"},{"Time":"2023-04-17 08:00:00","Power":"0,635"},{"Time":"2023-04-17 09:00:00","Power":"0,895"},{"Time":"2023-04-17 10:00:00","Power":"1,489"},{"Time":"2023-04-17 11:00:00","Power":"2,020"},{"Time":"2023-04-17 12:00:00","Power":"2,105"},{"Time":"2023-04-17 13:00:00","Power":"2,080"},{"Time":"2023-04-17 14:00:00","Power":"1,999"},{"Time":"2023-04-17 15:00:00","Power":"1,965"},{"Time":"2023-04-17 16:00:00","Power":"1,942"},{"Time":"2023-04-17 17:00:00","Power":"1,676"},{"Time":"2023-04-17 18:00:00","Power":"0,633"},{"Time":"2023-04-17 19:00:00","Power":"0,328"},{"Time":"2023-04-17 20:00:00","Power":"0,098"},{"Time":"2023-04-17 20:06:30","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-18 06:18:04","Power":"0,000"},{"Time":"2023-04-18 07:00:00","Power":"0,425"},{"Time":"2023-04-18 08:00:00","Power":"0,844"},{"Time":"2023-04-18 09:00:00","Power":"0,962"},{"Time":"2023-04-18 10:00:00","Power":"1,071"}];
        const myDatapoint='0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6'
        // Extrahieren der Zeitstempel und Leistungswerte aus der Eingabe
        const times = input.map(obj => obj.Time);
        const powers = input.map(obj => parseFloat(obj.Power.replace(',', '.')).toFixed(2));
        // Erstellen der Achsenbeschriftungen für den Output
        const axisLabels = times.map(time => time.substring(11, 16));
        // Konvertieren der Leistungswerte in eine geeignete Form für den Output
        const data = powers.map(power => parseFloat(power));
        // Bestimmung der minimalen und maximalen Y-Achsen-Werte
        const yAxis_min = 0;
        const yAxis_max = Math.ceil(Math.max(...data) / 1) * 1;
        const yAxis_step = 1;
        // Erstellen des Output-Objekts
        const output = {
          axisLabels: axisLabels,
          graphs: [{
            data: data,
            yAxis_min: yAxis_min,
            yAxis_max: yAxis_max,
            yAxis_step: yAxis_step,
            datalabel_show: false
        setState(myDatapoint,JSON.stringify(output));
        es fehlt eigentlich nur das einlesen der daten anstatt der constanten input !
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Was nützt Du denn für eine Visualiisierung? Das NodeRed Dashboard?
          • mickymM mickym
            Saranger
            @mickym ja hab ich vergessen zu erwähnen, soll im nodered Dashboard dargestellt werden sorry.
            liv-in-skyL mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Saranger
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @saranger
              unbedingt erwähnen beim nächsten mal - dann spar ich mir die arbeit !!!!!!
              • S Saranger
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @saranger Gut dann kannst Du es natürlich mit der Chart Node darstellen.
                https://stevesnoderedguide.com/using-the-node-red-chart-node
                Ich helfe Dir gleich mit einem Flow. ;)
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @saranger
                  Saranger
                  @liv-in-sky ja sorry hab ich leider zu spät gesehen, dacht ich war im nodered forum.
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Saranger
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    ok - mein fehler , dass schau ich nie an - muss ich mich umgewöhnen
                    • mickymM mickym
                      Saranger
                      @mickym said in aus Tabellen Werten ein Graphen darstellen:
                      danke dir :-)
                      • S Saranger
                        danke dir :-)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @saranger So hier mal der Flow für die Chart Node. ;)
                        Statt der InjectNode musst halt deine iobroker-In Node verwenden:
                               "id": "fd717360f0186d05",
                               "type": "change",
                               "z": "1983aa28392732ca",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "[\t   {\t       \"series\":[\"Power\"],\t       \"data\": [\t           [\t               payload.{\t                   \"x\": $toMillis(Time,'[Y]-[M]-[D] [H]:[m]:[s]'),\t                   \"y\" : Power ~> $replace(\",\",\".\") ~> $number()\t                }\t            ]\t       ]\t}\t]",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 530,
                               "y": 2440,
                               "wires": [
                                       "9703d36ee0f5ad21"
                               "id": "9703d36ee0f5ad21",
                               "type": "ui_chart",
                               "name": "",
                               "group": "2ac8e3fa.8b8584",
                               "order": 5,
                               "width": "12",
                               "height": "11",
                               "label": "Power",
                               "chartType": "line",
                               "legend": "true",
                               "xformat": "dd HH:mm",
                               "interpolate": "linear",
                               "nodata": "",
                               "dot": false,
                               "ymin": "",
                               "ymax": "",
                               "removeOlder": 1,
                               "removeOlderPoints": "",
                               "removeOlderUnit": "3600",
                               "cutout": 0,
                               "useOneColor": false,
                               "useUTC": false,
                               "colors": [
                                   "#1f77b4",
                                   "#aec7e8",
                                   "#ff7f0e",
                                   "#2ca02c",
                                   "#98df8a",
                                   "#d62728",
                                   "#ff9896",
                                   "#9467bd",
                                   "#c5b0d5"
                               "outputs": 1,
                               "useDifferentColor": false,
                               "className": "",
                               "x": 710,
                               "y": 2440,
                               "wires": [
                               "id": "2ac8e3fa.8b8584",
                               "type": "ui_group",
                               "name": "Default",
                               "tab": "ebb1ed1c.5ebe2",
                               "order": 1,
                               "disp": true,
                               "width": "12",
                               "collapse": false
                               "id": "ebb1ed1c.5ebe2",
                               "type": "ui_tab",
                               "name": "Charts",
                               "icon": "dashboard",
                               "disabled": false,
                               "hidden": false
                        Wenn du keine Legende oder Beschriftung willst, dann einfach in der Node entsprechend eintragen:
                        • mickymM mickym
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 2440,
                                 "wires": [
                                         "9703d36ee0f5ad21"
                                 "type": "ui_chart",
                                 "name": "",
                                 "order": 5,
                                 "width": "12",
                                 "height": "11",
                                 "label": "Power",
                                 "legend": "true",
                                 "nodata": "",
                                 "dot": false,
                                 "ymin": "",
                                 "ymax": "",
                                 "removeOlder": 1,
                                 "cutout": 0,
                                 "useUTC": false,
                                 "colors": [
                                     "#1f77b4",
                                     "#aec7e8",
                                     "#ff7f0e",
                                     "#2ca02c",
                                     "#98df8a",
                                     "#d62728",
                                     "#ff9896",
                                     "#9467bd",
                                     "#c5b0d5"
                                 "outputs": 1,
                                 "className": "",
                                 "x": 710,
                                 "y": 2440,
                                 "wires": [
                                 "type": "ui_group",
                                 "name": "Default",
                                 "order": 1,
                                 "disp": true,
                                 "width": "12",
                                 "collapse": false
                                 "type": "ui_tab",
                                 "name": "Charts",
                                 "disabled": false,
                                 "hidden": false
                          Saranger
                          @mickym ich hab das mal eingefügt, allerdings bleibt der Chart leer. Wenn ich die debug aber an die inject node hänge wird beim neu laden die debug node gfüllt.
                          • S Saranger
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @saranger
                            So hier nochmal mit Inject- Node:
                                   "id": "9dedd3abd6ec8e15",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "",
                                   "props": [
                                           "p": "payload"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "payload": "[{\"Time\":\"2023-04-17 06:19:59\",\"Power\":\"0,000\"},{\"Time\":\"2023-04-17 07:00:00\",\"Power\":\"0,263\"},{\"Time\":\"2023-04-17 08:00:00\",\"Power\":\"0,635\"},{\"Time\":\"2023-04-17 09:00:00\",\"Power\":\"0,895\"},{\"Time\":\"2023-04-17 10:00:00\",\"Power\":\"1,489\"},{\"Time\":\"2023-04-17 11:00:00\",\"Power\":\"2,020\"},{\"Time\":\"2023-04-17 12:00:00\",\"Power\":\"2,105\"},{\"Time\":\"2023-04-17 13:00:00\",\"Power\":\"2,080\"},{\"Time\":\"2023-04-17 14:00:00\",\"Power\":\"1,999\"},{\"Time\":\"2023-04-17 15:00:00\",\"Power\":\"1,965\"},{\"Time\":\"2023-04-17 16:00:00\",\"Power\":\"1,942\"},{\"Time\":\"2023-04-17 17:00:00\",\"Power\":\"1,676\"},{\"Time\":\"2023-04-17 18:00:00\",\"Power\":\"0,633\"},{\"Time\":\"2023-04-17 19:00:00\",\"Power\":\"0,328\"},{\"Time\":\"2023-04-17 20:00:00\",\"Power\":\"0,098\"},{\"Time\":\"2023-04-17 20:06:30\",\"Power\":\"0,000\"},{\"Time\":\"2023-04-18 06:18:04\",\"Power\":\"0,000\"},{\"Time\":\"2023-04-18 07:00:00\",\"Power\":\"0,425\"},{\"Time\":\"2023-04-18 08:00:00\",\"Power\":\"0,844\"},{\"Time\":\"2023-04-18 09:00:00\",\"Power\":\"0,962\"},{\"Time\":\"2023-04-18 10:00:00\",\"Power\":\"1,071\"}]",
                                   "payloadType": "json",
                                   "x": 330,
                                   "y": 2440,
                                   "wires": [
                                           "fd717360f0186d05"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 530,
                                   "y": 2440,
                                   "wires": [
                                           "9703d36ee0f5ad21"
                                   "type": "ui_chart",
                                   "name": "",
                                   "order": 5,
                                   "width": "12",
                                   "height": "11",
                                   "label": "",
                                   "legend": "false",
                                   "xformat": "HH:mm:ss",
                                   "nodata": "",
                                   "dot": false,
                                   "ymin": "",
                                   "ymax": "",
                                   "removeOlder": 1,
                                   "cutout": 0,
                                   "useUTC": false,
                                   "colors": [
                                       "#1f77b4",
                                       "#aec7e8",
                                       "#ff7f0e",
                                       "#2ca02c",
                                       "#98df8a",
                                       "#d62728",
                                       "#ff9896",
                                       "#9467bd",
                                       "#c5b0d5"
                                   "outputs": 1,
                                   "className": "",
                                   "x": 710,
                                   "y": 2440,
                                   "wires": [
                                   "type": "ui_group",
                                   "name": "Default",
                                   "order": 1,
                                   "disp": true,
                                   "width": "12",
                                   "collapse": false
                                   "type": "ui_tab",
                                   "name": "Charts",
                                   "disabled": false,
                                   "hidden": false
                            Jetzt müsstest Du in jedem Fall was sehen. Wenn das Array in der Inject Node anders ist, als was aus Deinem Datenpunkt kommt - musst ggf. noch eine JSON Node dazwischenschalten.
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              das Einzige was nicht stimmt ist die Zeit, da das Teil denkt es ist UTC Zeit die eingegeben wurde und dann 2 Stunden draufrechnet.
                              Um die Zeit also anzupassen:
                              den JSONATA Code noch wie folgt ändern:
                                     "series":["Power"],
                                     "data": [
                                             payload.{
                                                 "x": $toMillis(Time & " GMT+2:00",'[Y]-[M]-[D] [H]:[m]:[s] [z]'),
                                                 "y" : Power ~> $replace(",",".") ~> $number()
                              Die Formatierung bzgl. der Zeitformate entnimmst Du bitte hier:
                              https://www.w3.org/TR/xpath-functions-31/#func-format-date
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                Um sich nicht mit Zeitzonen rum zu quälen, ist die Moments Bibliothek besser. Also Du kannst die Change Node wie folgt abändern (warum das valueOf() für die Umwandlung in ms nicht funktioniert - weiß ich nicht).
                                       "series":["Power"],
                                       "data": [
                                               payload.{
                                                   "x": $moment(Time,("YYYY-MM-DD HH:mm:ss")).unix()*1000,
                                Funktioniert es denn nun?
                                • mickymM mickym
                                         "series":["Power"],
                                         "data": [
                                                 payload.{
                                  Saranger
                                  @mickym ich rätsel gerade wo ich das in der change node einfüge das nicht so einfach für mich^^.
                                  • S Saranger
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @saranger Dann zeig halt mal Deinen ganzen Flow (bzw. mach halt einen Screenshot) - und wo dieses Objekt dass Du oben gepostet hast, rauskommt. Funktioniert denn der Chart mit meiner Inject Node?
                                    @saranger sagte in aus Tabellen Werten ein Graphen darstellen:
                                    Im Prinzip, wenn das Array mit den Datenpunkten so rauskommt, wie oben - einfach vor die Chart Node. Wenn Du mein Flow importiert hast, brauchst doch nur die Inject Node ersetzen?
                                    • S Saranger
                                      im Titel wäre besser. Die Breadcrumbs übersieht man meist
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @homoran Na ich nicht ;) - Sonst wüsste ich ja nicht, wann ich puzzeln muss oder Nodes zeichnen darf. ;) Ich hab mich dann meist entschuldigt, wenn ich festgestellt habe, dass ich mich im falschen Unterforum befinde. ;) Und die meisten Blocklies schreiben auch nicht immer Blockly in die Überschrift. Oder müssen sich hier Minderheiten besonderen Regeln unterwerfen? 😁
                                        • mickymM mickym
                                          @mickym sagte in aus Tabellen Werten ein Graphen darstellen:
                                          wievielfache Negation ist das denn 😂
                                          Wäre aber schön!
                                          Ich gehe immer über Unread und nie über die Kategorie in einen Post
                                          S mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
