  4. +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation
    5.4k
siemensspsstep7step7 adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @chris20v sagte in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
    E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
    Das ist ein untrügliches Zeichen für eine unterbrochene Installation.
    Lass das immer durchlaufen, nicht wegknallen oder das System hart ausschalten.
    Chris20v
    @thomas-braun said in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
    Jetzt wo du es sagst ist der PC einmal in den Stromsparmodus gegangen beim installieren über ssh. Ich hatte dann bei Debian alle Energiespar Sachen deaktiviert und nochmal drüber installiert. Muss ich das System nochmal komplett neu machen?
    • C Chris20v
      @chris20v
      Läuft das jetzt wieder?
      sudo apt update
      sudo apt install build-essential
      C 2 Antworten Letzte Antwort
        @chris20v
        sudo apt update
        Chris20v
        @chris20v
        sudo apt update
         apt policy make build-essential
        make:
          Installiert:           4.3-4.1
          Installationskandidat: 4.3-4.1
          Versionstabelle:
         *** 4.3-4.1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        build-essential:
          Installiert:           12.9
          Installationskandidat: 12.9
          Versionstabelle:
         *** 12.9 500
        • C Chris20v
          @chris20v
          sudo apt update
          make:
            Versionstabelle:
           *** 4.3-4.1 500
          build-essential:
            Installiert:           12.9
            Versionstabelle:
           *** 12.9 500
          @chris20v
          Dann versuch jetzt den Adapter nochmal zu installieren.
            @chris20v
            sudo apt update
            Chris20v
            @chris20v
            sudo apt update
            Vielen Dank, Adapter ist drin. Problem gelöst. Top.
            • C Chris20v
              @chris20v
              sudo apt update
              @chris20v
              Mach jetzt noch ein
              iob stop
              iob fix
              iob start
              C 1 Antwort Letzte Antwort
                @chris20v
                Mach jetzt noch ein
                iob stop
                iob fix
                iob start
                Chris20v
                schrieb am zuletzt editiert von Chris20v
                @thomas-braun said in +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation:
                @chris20v
                Mach jetzt noch ein
                iob stop
                iob fix
                iob start
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2023-04-02
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/5)
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Installed gcc-c++
                Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                Installed libudev-dev
                Installed libpam0g-dev
                Installed git
                Installed libcairo2-dev
                Installed libpango1.0-dev
                Installed libjpeg-dev
                Installed libgif-dev
                Installed librsvg2-dev
                Installed net-tools
                Installed cmake
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                Done.
                    Database maintenance (4/5)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                    Checking autostart (5/5)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
