  4. +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation
    5.4k
siemensspsstep7step7 adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris20v
    @fa-bio said in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
    @thomas-braun okay Thomas danke für die Info.
    Dann ist es doch angebracht es platt zu machen und alles neu mit Bullseye sauber aufzusetzen.
    Fabio
    Hallo zusammen, letztes Wochenende das System Platt gemacht und Debian11 neu drauf gemacht. Iobroker neu installiert alles ohne Probleme.
    Leider lässt sich der S7 Adapter immernoch nicht installieren. Vlt könnt ihr nochmal drüber gucken. Danke
    $ iobroker add s7 auto --host IobrokerFW --debug
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.s7@1.3.14... (System call)
    npm ERR! code 1
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
    npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm ERR! sh: 1: prebuild-install: Permission denied
    npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
    npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',
    npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: not found: makenpm ERR! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18
    npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.0-21-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
    host.IobrokerFW Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    @chris20v sagte in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
    Was steht in der Datei drin?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chris20v
      Fabio
      NPM version: 9.5.1
      npm ERR! code 1
      @chris20v
      Muss was auf deinem System sein, hier läuft das durch:
      echad@chet:~ $ iobroker add s7
      NPM version: 9.5.1
       Installing iobroker.s7@1.3.15... (System call)
      added 21 packages in 56s
      106 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      host.chet install adapter s7
      upload [129] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
      upload [100] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
      upload [90] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
      upload [80] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
      upload [70] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
      upload [60] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
      upload [50] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
      upload [40] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
      upload [30] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
      upload [20] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
      upload [19] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
      upload [18] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
      upload [17] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
      upload [16] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
      upload [15] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
      upload [14] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
      upload [13] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
      upload [12] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
      upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
      upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
      upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
      upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
      upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
      upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
      upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
      upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
      upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
      upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
      upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
      upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
      host.chet object system.adapter.s7 created/updated
      host.chet create instance s7
      host.chet object system.adapter.s7.0.alive created
      host.chet object system.adapter.s7.0.connected created
      host.chet object system.adapter.s7.0.compactMode created
      host.chet object system.adapter.s7.0.cpu created
      host.chet object system.adapter.s7.0.cputime created
      host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
      host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
      host.chet object system.adapter.s7.0.memRss created
      host.chet object system.adapter.s7.0.uptime created
      host.chet object system.adapter.s7.0.inputCount created
      host.chet object system.adapter.s7.0.outputCount created
      host.chet object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
      host.chet object system.adapter.s7.0.sigKill created
      host.chet object system.adapter.s7.0.logLevel created
      host.chet object system.adapter.s7.0 created
      echad@chet:~ $
        Chris20v
        @thomas-braun said in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
        1 info using npm@9.5.1
        2 info using node@v18.16.0
        3 timing npm:load:whichnode Completed in 11ms
        4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
        6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
        7 timing config:load:cli Completed in 4ms
        8 timing config:load:env Completed in 1ms
        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 20ms
        10 timing config:load:project Completed in 22ms
        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
        12 timing config:load:user Completed in 0ms
        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
        14 timing config:load:global Completed in 1ms
        15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
        16 timing config:load Completed in 39ms
        17 timing npm:load:configload Completed in 39ms
        18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
        19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
        20 verbose title npm install iobroker.s7@1.3.14
        21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.s7@1.3.14"
        22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
        23 timing config:load:flatten Completed in 7ms
        24 timing npm:load:display Completed in 10ms
        25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-
        26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
        27 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
        28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
        29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
        30 timing npm:load Completed in 78ms
        31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
        32 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
        33 silly logfile done cleaning log files
        34 timing idealTree:init Completed in 1526ms
        35 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
        36 silly idealTree buildDeps
        37 silly fetch manifest iobroker.s7@1.3.14
        38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
        39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.s7 2213ms (cache revalidated)
        • C Chris20v
          @chris20v
          Das muss länger sein.
            @chris20v
            Chris20v
            @chris20v
            40 silly placeDep ROOT iobroker.s7@1.3.14 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.3.14
            41 silly fetch manifest node-snap7@^1.0.6
            42 silly fetch manifest iconv-lite@0.6.3
            43 silly fetch manifest async@^3.2.4
            44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 581ms (cache revalidated)
            45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 590ms (cache revalidated)
            46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-snap7 1237ms (cache revalidated)
            47 timing idealTree:#root Completed in 3480ms
            48 silly placeDep node_modules/iobroker.s7 async@3.2.4 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: ^3.2.4
            49 silly placeDep node_modules/iobroker.s7 iconv-lite@0.6.3 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: 0.6.3
            50 silly placeDep ROOT node-snap7@1.0.6 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: ^1.0.6
            51 silly fetch manifest nan@~2.14.1
            52 silly fetch manifest prebuild-install@^6.1.2
            53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 51ms (cache revalidated)
            54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 60ms (cache revalidated)
            55 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7 Completed in 113ms
            56 silly placeDep node_modules/node-snap7 nan@2.14.2 OK for: node-snap7@1.0.6 want: ~2.14.1
            57 silly placeDep ROOT prebuild-install@6.1.4 OK for: node-snap7@1.0.6 want: ^6.1.2
            58 silly fetch manifest detect-libc@^1.0.3
            59 silly fetch manifest expand-template@^2.0.3
            60 silly fetch manifest github-from-package@0.0.0
            61 silly fetch manifest napi-build-utils@^1.0.1
            62 silly fetch manifest node-abi@^2.21.0
            63 silly fetch manifest npmlog@^4.0.1
            64 silly fetch manifest rc@^1.2.7
            65 silly fetch manifest simple-get@^3.0.3
            66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/detect-libc 95ms (cache revalidated)
            67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 95ms (cache revalidated)
            68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 95ms (cache revalidated)
            69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 116ms (cache revalidated)
            70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rc 126ms (cache revalidated)
            71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npmlog 130ms (cache revalidated)
            72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 131ms (cache revalidated)
            73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 145ms (cache revalidated)
            74 timing idealTree:node_modules/node-snap7 Completed in 173ms
            75 silly placeDep ROOT detect-libc@1.0.3 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.0.3
            76 silly placeDep ROOT expand-template@2.0.3 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^2.0.3
            77 silly placeDep ROOT github-from-package@0.0.0 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: 0.0.0
            78 silly placeDep ROOT napi-build-utils@1.0.2 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.0.1
            79 silly placeDep ROOT node-abi@2.30.1 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^2.21.0
            80 silly placeDep ROOT npmlog@4.1.2 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^4.0.1
            81 silly placeDep ROOT rc@1.2.8 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.2.7
            82 silly placeDep ROOT simple-get@3.1.1 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^3.0.3
            83 silly fetch manifest semver@^5.4.1
            84 silly fetch manifest are-we-there-yet@~1.1.2
            85 silly fetch manifest console-control-strings@~1.1.0
            86 silly fetch manifest gauge@~2.7.3
            87 silly fetch manifest set-blocking@~2.0.0
            88 silly fetch manifest deep-extend@^0.6.0
            89 silly fetch manifest ini@~1.3.0
            90 silly fetch manifest strip-json-comments@~2.0.1
            91 silly fetch manifest decompress-response@^4.2.0
            92 silly fetch manifest simple-concat@^1.0.0
            93 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 109ms (cache revalidated)
            94 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 114ms (cache revalidated)
            95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 114ms (cache revalidated)
            96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 116ms (cache revalidated)
            97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 120ms (cache revalidated)
            98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 128ms (cache revalidated)
            99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 126ms (cache revalidated)
            100 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ini 133ms (cache revalidated)
            101 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-concat 133ms (cache revalidated)
            102 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/decompress-response 136ms (cache revalidated)
            103 timing idealTree:node_modules/prebuild-install Completed in 189ms
            104 timing idealTree:node_modules/detect-libc Completed in 0ms
            105 timing idealTree:node_modules/expand-template Completed in 0ms
            106 timing idealTree:node_modules/github-from-package Completed in 0ms
            107 timing idealTree:node_modules/napi-build-utils Completed in 0ms
            108 silly placeDep node_modules/node-abi semver@5.7.1 OK for: node-abi@2.30.1 want: ^5.4.1
            109 timing idealTree:node_modules/node-abi Completed in 5ms
            110 silly placeDep ROOT are-we-there-yet@1.1.7 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~1.1.2
            111 silly placeDep ROOT console-control-strings@1.1.0 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~1.1.0
            112 silly placeDep ROOT gauge@2.7.4 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~2.7.3
            113 silly placeDep ROOT set-blocking@2.0.0 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~2.0.0
            114 silly fetch manifest delegates@^1.0.0
            115 silly fetch manifest readable-stream@^2.0.6
            116 silly fetch manifest aproba@^1.0.3
            118 silly fetch manifest object-assign@^4.1.0
            119 silly fetch manifest string-width@^1.0.1
            120 silly fetch manifest strip-ansi@^3.0.1
            121 silly fetch manifest wide-align@^1.1.0
            122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 70ms (cache revalidated)
            123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 98ms (cache revalidated)
            124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 98ms (cache revalidated)
            125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 107ms (cache revalidated)
            126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 100ms (cache revalidated)
            127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 112ms (cache revalidated)
            128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (cache revalidated)
            129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string-width 114ms (cache revalidated)
            130 timing idealTree:node_modules/npmlog Completed in 145ms
            131 silly placeDep ROOT delegates@1.0.0 OK for: are-we-there-yet@1.1.7 want: ^1.0.0
            132 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet readable-stream@2.3.8 OK for: are-we-there-yet@1.1.7 want: ^2.0.6
            133 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
            134 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
            135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 38ms (cache revalidated)
            136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 41ms (cache revalidated)
            137 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet Completed in 56ms
            138 timing idealTree:node_modules/console-control-strings Completed in 0ms
            139 timing idealTree:node_modules/delegates Completed in 0ms
            140 silly placeDep ROOT aproba@1.2.0 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.0.3
            141 silly placeDep ROOT has-unicode@2.0.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^2.0.0
            142 silly placeDep ROOT object-assign@4.1.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^4.1.0
            143 silly placeDep node_modules/gauge string-width@1.0.2 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.0.1
            144 silly placeDep node_modules/gauge strip-ansi@3.0.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^3.0.1
            145 silly placeDep ROOT wide-align@1.1.5 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.1.0
            146 silly fetch manifest code-point-at@^1.0.0
            147 silly fetch manifest is-fullwidth-code-point@^1.0.0
            148 silly fetch manifest ansi-regex@^2.0.0
            149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 106ms (cache revalidated)
            150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (cache revalidated)
            151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 114ms (cache revalidated)
            152 timing idealTree:node_modules/gauge Completed in 145ms
            153 timing idealTree:node_modules/aproba Completed in 0ms
            154 timing idealTree:node_modules/has-unicode Completed in 0ms
            155 timing idealTree:node_modules/object-assign Completed in 0ms
            157 silly placeDep ROOT ini@1.3.8 OK for: rc@1.2.8 want: ~1.3.0
            158 silly placeDep ROOT strip-json-comments@2.0.1 OK for: rc@1.2.8 want: ~2.0.1
            159 timing idealTree:node_modules/rc Completed in 13ms
            160 timing idealTree:node_modules/deep-extend Completed in 0ms
            161 timing idealTree:node_modules/ini Completed in 0ms
            162 timing idealTree:node_modules/set-blocking Completed in 0ms
            163 silly placeDep ROOT decompress-response@4.2.1 OK for: simple-get@3.1.1 want: ^4.2.0
            164 silly placeDep ROOT simple-concat@1.0.1 OK for: simple-get@3.1.1 want: ^1.0.0
            165 silly fetch manifest mimic-response@^2.0.0
            166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 56ms (cache revalidated)
            167 timing idealTree:node_modules/simple-get Completed in 68ms
            168 silly placeDep ROOT mimic-response@2.1.0 OK for: decompress-response@4.2.1 want: ^2.0.0
            169 timing idealTree:node_modules/decompress-response Completed in 6ms
            170 timing idealTree:node_modules/mimic-response Completed in 0ms
            171 timing idealTree:node_modules/simple-concat Completed in 0ms
            172 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
            173 timing idealTree:node_modules/wide-align Completed in 1ms
            174 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.0.0
            175 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.1.1
            176 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 9ms
            177 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray Completed in 0ms
            178 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
            179 silly placeDep ROOT code-point-at@1.1.0 OK for: string-width@1.0.2 want: ^1.0.0
            180 silly placeDep node_modules/gauge is-fullwidth-code-point@1.0.0 OK for: string-width@1.0.2 want: ^1.0.0
            181 silly fetch manifest number-is-nan@^1.0.0
            182 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 46ms (cache revalidated)
            183 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/string-width Completed in 61ms
            184 timing idealTree:node_modules/code-point-at Completed in 0ms
            185 silly placeDep ROOT number-is-nan@1.0.1 OK for: is-fullwidth-code-point@1.0.0 want: ^1.0.0
            186 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 10ms
            187 timing idealTree:node_modules/number-is-nan Completed in 0ms
            188 silly placeDep node_modules/gauge ansi-regex@2.1.1 OK for: strip-ansi@3.0.1 want: ^2.0.0
            189 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi Completed in 7ms
            190 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex Completed in 0ms
            191 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7/node_modules/async Completed in 0ms
            192 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7/node_modules/iconv-lite Completed in 1ms
            193 timing idealTree:node_modules/node-abi/node_modules/semver Completed in 0ms
            194 timing idealTree:node_modules/node-snap7/node_modules/nan Completed in 0ms
            195 timing idealTree:buildDeps Completed in 4495ms
            196 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 40ms
            197 timing idealTree Completed in 6098ms
            198 timing reify:loadTrees Completed in 6101ms
            199 timing reify:diffTrees Completed in 44ms
            200 silly reify moves {}
            201 timing reify:retireShallow Completed in 4ms
            202 timing reify:createSparse Completed in 11ms
            203 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
            204 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            205 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
            206 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 26ms
            207 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 631ms
            208 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 632ms
            209 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 632ms
            210 timing reifyNode:node_modules/ini Completed in 633ms
            211 timing reifyNode:node_modules/wide-align Completed in 633ms
            212 timing reifyNode:node_modules/object-assign Completed in 633ms
            213 timing reifyNode:node_modules/has-unicode Completed in 634ms
            214 timing reifyNode:node_modules/aproba Completed in 634ms
            215 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex Completed in 637ms
            216 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 637ms
            217 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi Completed in 638ms
            218 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/string-width Completed in 638ms
            219 timing reifyNode:node_modules/mimic-response Completed in 643ms
            220 timing reifyNode:node_modules/decompress-response Completed in 644ms
            221 timing reifyNode:node_modules/set-blocking Completed in 644ms
            222 timing reifyNode:node_modules/console-control-strings Completed in 645ms
            223 timing reifyNode:node_modules/simple-get Completed in 645ms
            224 timing reifyNode:node_modules/expand-template Completed in 651ms
            225 timing reifyNode:node_modules/simple-concat Completed in 657ms
            226 timing reifyNode:node_modules/deep-extend Completed in 658ms
            227 timing reifyNode:node_modules/npmlog Completed in 656ms
            228 timing reifyNode:node_modules/napi-build-utils Completed in 657ms
            229 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 660ms
            230 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray Completed in 664ms
            231 timing reifyNode:node_modules/delegates Completed in 667ms
            232 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet Completed in 672ms
            235 timing reifyNode:node_modules/github-from-package Completed in 691ms
            236 timing reifyNode:node_modules/diskusage Completed in 692ms
            237 timing reifyNode:node_modules/rc Completed in 695ms
            238 timing reifyNode:node_modules/node-abi Completed in 696ms
            239 timing reifyNode:node_modules/prebuild-install Completed in 696ms
            240 timing reifyNode:node_modules/gauge Completed in 710ms
            241 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 725ms
            242 timing reifyNode:node_modules/es6-promise Completed in 750ms
            243 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7/node_modules/iconv-lite Completed in 768ms
            244 timing reifyNode:node_modules/node-snap7/node_modules/nan Completed in 799ms
            245 timing reifyNode:node_modules/node-snap7 Completed in 846ms
            246 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7/node_modules/async Completed in 869ms
            247 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7 Completed in 1101ms
            248 timing reify:unpack Completed in 1106ms
            249 timing reify:unretire Completed in 1ms
            250 timing build:queue Completed in 6ms
            251 timing build:link:node_modules/detect-libc Completed in 3ms
            252 timing build:link:node_modules/prebuild-install Completed in 2ms
            253 timing build:link:node_modules/rc Completed in 2ms
            254 timing build:link:node_modules/node-abi/node_modules/semver Completed in 4ms
            255 timing build:link Completed in 6ms
            256 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
            257 info run node-snap7@1.0.6 install node_modules/node-snap7 prebuild-install || node-gyp rebuild
            258 info run node-snap7@1.0.6 install { code: 1, signal: null }
            259 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
            260 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            261 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/diskusage' ]
            262 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
            263 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/es6-promise' ]
            264 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 2043ms
            265 timing reify:rollback:createSparse Completed in 104ms
            266 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
            267 timing command:install Completed in 9373ms
            268 verbose stack Error: command failed
            268 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
            268 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
            268 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
            268 verbose stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
            269 verbose pkgid node-snap7@1.0.6
            270 verbose cwd /opt/iobroker
            271 verbose Linux 5.10.0-21-amd64
            272 verbose node v18.16.0
            273 verbose npm  v9.5.1
            274 error code 1
            275 error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
            276 error command failed
            277 error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuild
            278 error sh: 1: prebuild-install: Permission denied
            278 error gyp info it worked if it ends with ok
            278 error gyp info using node-gyp@9.3.1
            278 error gyp info using node@18.16.0 | linux | x64
            278 error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
            278 error gyp info spawn /usr/bin/python3
            278 error gyp info spawn args [
            278 error gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
            278 error gyp info spawn args   'binding.gyp',
            278 error gyp info spawn args   '-f',
            278 error gyp info spawn args   'make',
            278 error gyp info spawn args   '-I',
            278 error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',
            278 error gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
            278 error gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
            278 error gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
            278 error gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
            278 error gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
            278 error gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
            278 error gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
            278 error gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',
            278 error gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
            278 error gyp info spawn args   '--depth=.',
            278 error gyp info spawn args   '--no-parallel',
            278 error gyp info spawn args   '--generator-output',
            278 error gyp info spawn args   'build',
            278 error gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
            278 error gyp info spawn args ]
            278 error gyp ERR! build error
            278 error gyp ERR! stack Error: not found: make
            278 error gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)
            278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18
            278 error gyp ERR! stack     at new Promise (<anonymous>)
            278 error gyp ERR! stack     at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)
            278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22
            278 error gyp ERR! stack     at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)
            278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22
            278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
            278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
            278 error gyp ERR! System Linux 5.10.0-21-amd64
            278 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            278 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
            278 error gyp ERR! node -v v18.16.0
            278 error gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
            278 error gyp ERR! not ok
            279 verbose exit 1
            280 timing npm Completed in 9516ms
            281 verbose unfinished npm timer reify 1682363977125
            282 verbose unfinished npm timer reify:build 1682363984401
            283 verbose unfinished npm timer build 1682363984403
            284 verbose unfinished npm timer build:deps 1682363984403
            285 verbose unfinished npm timer build:run:install 1682363984415
            286 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/node-snap7 1682363984441
            287 verbose code 1
            288 error A complete log of this run can be found in:
            288 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
            • C Chris20v
              @chris20v
              274 error code 1
              279 verbose exit 1
              287 verbose code 1
              Sind die build-essentials installiert?
              apt policy make build-essential
                Chris20v
                 Installiert:           (keine)
                  Installationskandidat: 4.3-4.1
                  Versionstabelle:
                     4.3-4.1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                build-essential:
                  Installationskandidat: 12.9
                  Versionstabelle:
                     12.9 500
                • C Chris20v
                    Versionstabelle:
                       4.3-4.1 500
                  build-essential:
                    Versionstabelle:
                       12.9 500
                  @chris20v
                  Das dann schon mal nachinstallieren. Ist halt wie der Name schon sagt zum bauen von Paketen/Modulen essentiell.
                  sudo apt update
                  sudo apt install build-essential
                  Was mich aber wundert: Das wird eigentlich soweit ich weiß vom iobroker-Installer mitinstalliert. Hast du den nicht verwendet?
                    @chris20v
                    sudo apt update
                    Chris20v
                    @chris20v
                    sudo apt update
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                    Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                           48,4 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Es wurden 92,4 kB in 2 s geholt (61,5 kB/s).
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    steger@IobrokerFW:~$ sudo apt install build-essential
                    E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                           e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                    steger@IobrokerFW:~$ ^C
                    steger@IobrokerFW:~$ sudo dpkg --configure -a
                    binutils-common:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) wird eingerichtet ...
                    libctf-nobfd0:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    libtirpc-dev:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                    libnsl-dev:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
                    libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.18-4) wird eingerichtet ...
                    libbinutils:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    libc-dev-bin (2.31-13+deb11u5) wird eingerichtet ...
                    libctf0:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    binutils-x86-64-linux-gnu (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    binutils (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                    Ich hab die Installation einfach über
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    angeworfen
                    • C Chris20v
                      @chris20v
                      sudo apt update
                      angeworfen
                      E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                      Das ist ein untrügliches Zeichen für eine unterbrochene Installation.
                      Lass das immer durchlaufen, nicht wegknallen oder das System hart ausschalten.
                        Chris20v
                        Jetzt wo du es sagst ist der PC einmal in den Stromsparmodus gegangen beim installieren über ssh. Ich hatte dann bei Debian alle Energiespar Sachen deaktiviert und nochmal drüber installiert. Muss ich das System nochmal komplett neu machen?
                        • C Chris20v
                          @chris20v
                          Läuft das jetzt wieder?
                          sudo apt update
                          C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @chris20v
                            sudo apt update
                            Chris20v
                            @chris20v
                            sudo apt update
                            make:
                              Installiert:           4.3-4.1
                              Versionstabelle:
                             *** 4.3-4.1 500
                            build-essential:
                              Installiert:           12.9
                              Versionstabelle:
                             *** 12.9 500
                            • C Chris20v
                              @chris20v
                              sudo apt update
                              make:
                                Versionstabelle:
                               *** 4.3-4.1 500
                              build-essential:
                                Installiert:           12.9
                                Versionstabelle:
                               *** 12.9 500
                              @chris20v
                              Dann versuch jetzt den Adapter nochmal zu installieren.
                                @chris20v
                                sudo apt update
                                Chris20v
                                @chris20v
                                sudo apt update
                                Vielen Dank, Adapter ist drin. Problem gelöst. Top.
                                • C Chris20v
                                  @chris20v
                                  sudo apt update
                                  @chris20v
                                  Mach jetzt noch ein
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                    @chris20v
                                    Mach jetzt noch ein
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Chris20v
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chris20v
                                    @thomas-braun said in +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation:
                                    @chris20v
                                    Mach jetzt noch ein
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-12-09
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2023-04-02
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                    Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                    Installed libudev-dev
                                    Installed libpam0g-dev
                                    Installed git
                                    Installed libcairo2-dev
                                    Installed libpango1.0-dev
                                    Installed libjpeg-dev
                                    Installed libgif-dev
                                    Installed librsvg2-dev
                                    Installed net-tools
                                    Installed cmake
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
