  4. +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation
    5.4k
siemensspsstep7step7 adapter
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @chris20v da steht ja auch was von defekten zurückgehalten Paketen und auch THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTEDnpm ERR!
    Da kenne ich mich nicht aus ich denke du solltest das platt machen und alles neu aufsetzten.
    @fa-bio @Chris20v
    aber 2.24-11+deb9u4 soll installiert werden
    deb9 ist Debian 9 'Stretch' - PointRelease (Update) 4. Und das ist MAUSETOT.
    Muss wie gesagt durch Debian 11 'Bullseye' ersetzt werden.
    Das kommt dann auch mit einer passenden Version der libc6 sowie einem python3 daher.
    Hier wurde ein System so lange nicht 'gechanged' bis es nicht mehr richtig 'running' ist.
    • FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      @thomas-braun okay Thomas danke für die Info.
      Dann ist es doch angebracht es platt zu machen und alles neu mit Bullseye sauber aufzusetzen.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • FabioF Fabio
        Fabio
        Chris20v
        @fa-bio said in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
        Fabio
        Hallo zusammen, letztes Wochenende das System Platt gemacht und Debian11 neu drauf gemacht. Iobroker neu installiert alles ohne Probleme.
        Leider lässt sich der S7 Adapter immernoch nicht installieren. Vlt könnt ihr nochmal drüber gucken. Danke
        $ iobroker add s7 auto --host IobrokerFW --debug
        NPM version: 9.5.1
        Installing iobroker.s7@1.3.14... (System call)
        npm ERR! code 1
        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
        npm ERR! command failednpm ERR! command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm ERR! sh: 1: prebuild-install: Permission denied
        npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
        npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | x64npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3npm ERR! gyp info spawn args [npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-f',npm ERR! gyp info spawn args 'make',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',
        npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-I',npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',npm ERR! gyp info spawn args 'build',npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'npm ERR! gyp info spawn args ]npm ERR! gyp ERR! build error npm ERR! gyp ERR! stack Error: not found: makenpm ERR! gyp ERR! stack at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18
        npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22npm ERR! gyp ERR! stack at new Promise (<anonymous>)npm ERR! gyp ERR! stack at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5npm ERR! gyp ERR! stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.0-21-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
        host.IobrokerFW Cannot install iobroker.s7@1.3.14: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        • C Chris20v
          Fabio
          NPM version: 9.5.1
          npm ERR! code 1
          @chris20v sagte in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
          Was steht in der Datei drin?
          • C Chris20v
            Fabio
            NPM version: 9.5.1
            npm ERR! code 1
            @chris20v
            Muss was auf deinem System sein, hier läuft das durch:
            echad@chet:~ $ iobroker add s7
            NPM version: 9.5.1
             Installing iobroker.s7@1.3.15... (System call)
            added 21 packages in 56s
            106 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            host.chet install adapter s7
            upload [129] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            upload [100] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg static/media/Cold Water.937aad5fa21b0c20a856.svg image/svg+xml
            upload [90] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg static/media/Doorstep.10630b759b4867a10776.svg image/svg+xml
            upload [80] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg static/media/Garage Doors.0c2a1cfca7ad1ea59625.svg image/svg+xml
            upload [70] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg static/media/Handle.3de1d1320fc3ce2f9712.svg image/svg+xml
            upload [60] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg static/media/Laundry Room.58da550dff0173676e02.svg image/svg+xml
            upload [50] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg static/media/Music.67bc6063cb601642fd74.svg image/svg+xml
            upload [40] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg static/media/Pump.a6035507cddbe7db5f6a.svg image/svg+xml
            upload [30] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg static/media/SmokeDetector.8222f77cb07030a409ee.svg image/svg+xml
            upload [20] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
            upload [19] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
            upload [18] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [17] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
            upload [16] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
            upload [15] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
            upload [14] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
            upload [13] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
            upload [12] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
            upload [11] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
            upload [10] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
            upload [9] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
            upload [8] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
            upload [7] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
            upload [6] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
            upload [5] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
            upload [4] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
            upload [3] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
            upload [2] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
            upload [1] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt static/media/names.3a7dae0bd6b8b03b280f.txt text/plain
            upload [0] s7.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
            host.chet object system.adapter.s7 created/updated
            host.chet create instance s7
            host.chet object system.adapter.s7.0.alive created
            host.chet object system.adapter.s7.0.connected created
            host.chet object system.adapter.s7.0.compactMode created
            host.chet object system.adapter.s7.0.cpu created
            host.chet object system.adapter.s7.0.cputime created
            host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapUsed created
            host.chet object system.adapter.s7.0.memHeapTotal created
            host.chet object system.adapter.s7.0.memRss created
            host.chet object system.adapter.s7.0.uptime created
            host.chet object system.adapter.s7.0.inputCount created
            host.chet object system.adapter.s7.0.outputCount created
            host.chet object system.adapter.s7.0.eventLoopLag created
            host.chet object system.adapter.s7.0.sigKill created
            host.chet object system.adapter.s7.0.logLevel created
            host.chet object system.adapter.s7.0 created
            echad@chet:~ $
              Chris20v
              @thomas-braun said in Step7 Adapter Problem bei der Installation:
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@9.5.1
              2 info using node@v18.16.0
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 11ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
              7 timing config:load:cli Completed in 4ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 20ms
              10 timing config:load:project Completed in 22ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
              12 timing config:load:user Completed in 0ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:setEnvs Completed in 3ms
              16 timing config:load Completed in 39ms
              17 timing npm:load:configload Completed in 39ms
              18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 0ms
              19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              20 verbose title npm install iobroker.s7@1.3.14
              21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.s7@1.3.14"
              22 timing npm:load:setTitle Completed in 3ms
              23 timing config:load:flatten Completed in 7ms
              24 timing npm:load:display Completed in 10ms
              25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-
              26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
              27 timing npm:load:logFile Completed in 12ms
              28 timing npm:load:timers Completed in 0ms
              29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
              30 timing npm:load Completed in 78ms
              31 timing arborist:ctor Completed in 2ms
              32 silly logfile start cleaning logs, removing 4 files
              33 silly logfile done cleaning log files
              34 timing idealTree:init Completed in 1526ms
              35 timing idealTree:userRequests Completed in 15ms
              36 silly idealTree buildDeps
              37 silly fetch manifest iobroker.s7@1.3.14
              38 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
              39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.s7 2213ms (cache revalidated)
              • C Chris20v
                @chris20v
                Das muss länger sein.
                  @chris20v
                  Chris20v
                  @chris20v
                  40 silly placeDep ROOT iobroker.s7@1.3.14 OK for: iobroker.inst@3.0.0 want: 1.3.14
                  41 silly fetch manifest node-snap7@^1.0.6
                  42 silly fetch manifest iconv-lite@0.6.3
                  43 silly fetch manifest async@^3.2.4
                  44 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 581ms (cache revalidated)
                  45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 590ms (cache revalidated)
                  46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-snap7 1237ms (cache revalidated)
                  47 timing idealTree:#root Completed in 3480ms
                  48 silly placeDep node_modules/iobroker.s7 async@3.2.4 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: ^3.2.4
                  49 silly placeDep node_modules/iobroker.s7 iconv-lite@0.6.3 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: 0.6.3
                  50 silly placeDep ROOT node-snap7@1.0.6 OK for: iobroker.s7@1.3.14 want: ^1.0.6
                  51 silly fetch manifest nan@~2.14.1
                  52 silly fetch manifest prebuild-install@^6.1.2
                  53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan 51ms (cache revalidated)
                  54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prebuild-install 60ms (cache revalidated)
                  55 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7 Completed in 113ms
                  56 silly placeDep node_modules/node-snap7 nan@2.14.2 OK for: node-snap7@1.0.6 want: ~2.14.1
                  57 silly placeDep ROOT prebuild-install@6.1.4 OK for: node-snap7@1.0.6 want: ^6.1.2
                  58 silly fetch manifest detect-libc@^1.0.3
                  59 silly fetch manifest expand-template@^2.0.3
                  60 silly fetch manifest github-from-package@0.0.0
                  61 silly fetch manifest napi-build-utils@^1.0.1
                  62 silly fetch manifest node-abi@^2.21.0
                  63 silly fetch manifest npmlog@^4.0.1
                  64 silly fetch manifest rc@^1.2.7
                  65 silly fetch manifest simple-get@^3.0.3
                  66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/detect-libc 95ms (cache revalidated)
                  67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/expand-template 95ms (cache revalidated)
                  68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/github-from-package 95ms (cache revalidated)
                  69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/napi-build-utils 116ms (cache revalidated)
                  70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rc 126ms (cache revalidated)
                  71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/npmlog 130ms (cache revalidated)
                  72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-get 131ms (cache revalidated)
                  73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-abi 145ms (cache revalidated)
                  74 timing idealTree:node_modules/node-snap7 Completed in 173ms
                  75 silly placeDep ROOT detect-libc@1.0.3 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.0.3
                  76 silly placeDep ROOT expand-template@2.0.3 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^2.0.3
                  77 silly placeDep ROOT github-from-package@0.0.0 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: 0.0.0
                  78 silly placeDep ROOT napi-build-utils@1.0.2 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.0.1
                  79 silly placeDep ROOT node-abi@2.30.1 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^2.21.0
                  80 silly placeDep ROOT npmlog@4.1.2 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^4.0.1
                  81 silly placeDep ROOT rc@1.2.8 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^1.2.7
                  82 silly placeDep ROOT simple-get@3.1.1 OK for: prebuild-install@6.1.4 want: ^3.0.3
                  83 silly fetch manifest semver@^5.4.1
                  84 silly fetch manifest are-we-there-yet@~1.1.2
                  85 silly fetch manifest console-control-strings@~1.1.0
                  86 silly fetch manifest gauge@~2.7.3
                  87 silly fetch manifest set-blocking@~2.0.0
                  88 silly fetch manifest deep-extend@^0.6.0
                  89 silly fetch manifest ini@~1.3.0
                  90 silly fetch manifest strip-json-comments@~2.0.1
                  91 silly fetch manifest decompress-response@^4.2.0
                  92 silly fetch manifest simple-concat@^1.0.0
                  93 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 109ms (cache revalidated)
                  94 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/are-we-there-yet 114ms (cache revalidated)
                  95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/set-blocking 114ms (cache revalidated)
                  96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/deep-extend 116ms (cache revalidated)
                  97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/gauge 120ms (cache revalidated)
                  98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/console-control-strings 128ms (cache revalidated)
                  99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-json-comments 126ms (cache revalidated)
                  100 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ini 133ms (cache revalidated)
                  101 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/simple-concat 133ms (cache revalidated)
                  102 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/decompress-response 136ms (cache revalidated)
                  103 timing idealTree:node_modules/prebuild-install Completed in 189ms
                  104 timing idealTree:node_modules/detect-libc Completed in 0ms
                  105 timing idealTree:node_modules/expand-template Completed in 0ms
                  106 timing idealTree:node_modules/github-from-package Completed in 0ms
                  107 timing idealTree:node_modules/napi-build-utils Completed in 0ms
                  108 silly placeDep node_modules/node-abi semver@5.7.1 OK for: node-abi@2.30.1 want: ^5.4.1
                  109 timing idealTree:node_modules/node-abi Completed in 5ms
                  110 silly placeDep ROOT are-we-there-yet@1.1.7 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~1.1.2
                  111 silly placeDep ROOT console-control-strings@1.1.0 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~1.1.0
                  112 silly placeDep ROOT gauge@2.7.4 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~2.7.3
                  113 silly placeDep ROOT set-blocking@2.0.0 OK for: npmlog@4.1.2 want: ~2.0.0
                  114 silly fetch manifest delegates@^1.0.0
                  115 silly fetch manifest readable-stream@^2.0.6
                  116 silly fetch manifest aproba@^1.0.3
                  118 silly fetch manifest object-assign@^4.1.0
                  119 silly fetch manifest string-width@^1.0.1
                  120 silly fetch manifest strip-ansi@^3.0.1
                  121 silly fetch manifest wide-align@^1.1.0
                  122 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/aproba 70ms (cache revalidated)
                  123 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/has-unicode 98ms (cache revalidated)
                  124 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/object-assign 98ms (cache revalidated)
                  125 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/delegates 107ms (cache revalidated)
                  126 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/strip-ansi 100ms (cache revalidated)
                  127 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 112ms (cache revalidated)
                  128 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/wide-align 108ms (cache revalidated)
                  129 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string-width 114ms (cache revalidated)
                  130 timing idealTree:node_modules/npmlog Completed in 145ms
                  131 silly placeDep ROOT delegates@1.0.0 OK for: are-we-there-yet@1.1.7 want: ^1.0.0
                  132 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet readable-stream@2.3.8 OK for: are-we-there-yet@1.1.7 want: ^2.0.6
                  133 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                  134 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                  135 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 38ms (cache revalidated)
                  136 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 41ms (cache revalidated)
                  137 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet Completed in 56ms
                  138 timing idealTree:node_modules/console-control-strings Completed in 0ms
                  139 timing idealTree:node_modules/delegates Completed in 0ms
                  140 silly placeDep ROOT aproba@1.2.0 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.0.3
                  141 silly placeDep ROOT has-unicode@2.0.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^2.0.0
                  142 silly placeDep ROOT object-assign@4.1.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^4.1.0
                  143 silly placeDep node_modules/gauge string-width@1.0.2 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.0.1
                  144 silly placeDep node_modules/gauge strip-ansi@3.0.1 OK for: gauge@2.7.4 want: ^3.0.1
                  145 silly placeDep ROOT wide-align@1.1.5 OK for: gauge@2.7.4 want: ^1.1.0
                  146 silly fetch manifest code-point-at@^1.0.0
                  147 silly fetch manifest is-fullwidth-code-point@^1.0.0
                  148 silly fetch manifest ansi-regex@^2.0.0
                  149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/code-point-at 106ms (cache revalidated)
                  150 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-fullwidth-code-point 113ms (cache revalidated)
                  151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-regex 114ms (cache revalidated)
                  152 timing idealTree:node_modules/gauge Completed in 145ms
                  153 timing idealTree:node_modules/aproba Completed in 0ms
                  154 timing idealTree:node_modules/has-unicode Completed in 0ms
                  155 timing idealTree:node_modules/object-assign Completed in 0ms
                  157 silly placeDep ROOT ini@1.3.8 OK for: rc@1.2.8 want: ~1.3.0
                  158 silly placeDep ROOT strip-json-comments@2.0.1 OK for: rc@1.2.8 want: ~2.0.1
                  159 timing idealTree:node_modules/rc Completed in 13ms
                  160 timing idealTree:node_modules/deep-extend Completed in 0ms
                  161 timing idealTree:node_modules/ini Completed in 0ms
                  162 timing idealTree:node_modules/set-blocking Completed in 0ms
                  163 silly placeDep ROOT decompress-response@4.2.1 OK for: simple-get@3.1.1 want: ^4.2.0
                  164 silly placeDep ROOT simple-concat@1.0.1 OK for: simple-get@3.1.1 want: ^1.0.0
                  165 silly fetch manifest mimic-response@^2.0.0
                  166 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 56ms (cache revalidated)
                  167 timing idealTree:node_modules/simple-get Completed in 68ms
                  168 silly placeDep ROOT mimic-response@2.1.0 OK for: decompress-response@4.2.1 want: ^2.0.0
                  169 timing idealTree:node_modules/decompress-response Completed in 6ms
                  170 timing idealTree:node_modules/mimic-response Completed in 0ms
                  171 timing idealTree:node_modules/simple-concat Completed in 0ms
                  172 timing idealTree:node_modules/strip-json-comments Completed in 0ms
                  173 timing idealTree:node_modules/wide-align Completed in 1ms
                  174 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.0.0
                  175 silly placeDep node_modules/are-we-there-yet string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.8 want: ~1.1.1
                  176 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 9ms
                  177 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray Completed in 0ms
                  178 timing idealTree:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                  179 silly placeDep ROOT code-point-at@1.1.0 OK for: string-width@1.0.2 want: ^1.0.0
                  180 silly placeDep node_modules/gauge is-fullwidth-code-point@1.0.0 OK for: string-width@1.0.2 want: ^1.0.0
                  181 silly fetch manifest number-is-nan@^1.0.0
                  182 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/number-is-nan 46ms (cache revalidated)
                  183 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/string-width Completed in 61ms
                  184 timing idealTree:node_modules/code-point-at Completed in 0ms
                  185 silly placeDep ROOT number-is-nan@1.0.1 OK for: is-fullwidth-code-point@1.0.0 want: ^1.0.0
                  186 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 10ms
                  187 timing idealTree:node_modules/number-is-nan Completed in 0ms
                  188 silly placeDep node_modules/gauge ansi-regex@2.1.1 OK for: strip-ansi@3.0.1 want: ^2.0.0
                  189 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi Completed in 7ms
                  190 timing idealTree:node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex Completed in 0ms
                  191 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7/node_modules/async Completed in 0ms
                  192 timing idealTree:node_modules/iobroker.s7/node_modules/iconv-lite Completed in 1ms
                  193 timing idealTree:node_modules/node-abi/node_modules/semver Completed in 0ms
                  194 timing idealTree:node_modules/node-snap7/node_modules/nan Completed in 0ms
                  195 timing idealTree:buildDeps Completed in 4495ms
                  196 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 40ms
                  197 timing idealTree Completed in 6098ms
                  198 timing reify:loadTrees Completed in 6101ms
                  199 timing reify:diffTrees Completed in 44ms
                  200 silly reify moves {}
                  201 timing reify:retireShallow Completed in 4ms
                  202 timing reify:createSparse Completed in 11ms
                  203 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
                  204 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                  205 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
                  206 timing reifyNode:node_modules/fsevents Completed in 26ms
                  207 timing reifyNode:node_modules/number-is-nan Completed in 631ms
                  208 timing reifyNode:node_modules/code-point-at Completed in 632ms
                  209 timing reifyNode:node_modules/strip-json-comments Completed in 632ms
                  210 timing reifyNode:node_modules/ini Completed in 633ms
                  211 timing reifyNode:node_modules/wide-align Completed in 633ms
                  212 timing reifyNode:node_modules/object-assign Completed in 633ms
                  213 timing reifyNode:node_modules/has-unicode Completed in 634ms
                  214 timing reifyNode:node_modules/aproba Completed in 634ms
                  215 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/ansi-regex Completed in 637ms
                  216 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/is-fullwidth-code-point Completed in 637ms
                  217 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/strip-ansi Completed in 638ms
                  218 timing reifyNode:node_modules/gauge/node_modules/string-width Completed in 638ms
                  219 timing reifyNode:node_modules/mimic-response Completed in 643ms
                  220 timing reifyNode:node_modules/decompress-response Completed in 644ms
                  221 timing reifyNode:node_modules/set-blocking Completed in 644ms
                  222 timing reifyNode:node_modules/console-control-strings Completed in 645ms
                  223 timing reifyNode:node_modules/simple-get Completed in 645ms
                  224 timing reifyNode:node_modules/expand-template Completed in 651ms
                  225 timing reifyNode:node_modules/simple-concat Completed in 657ms
                  226 timing reifyNode:node_modules/deep-extend Completed in 658ms
                  227 timing reifyNode:node_modules/npmlog Completed in 656ms
                  228 timing reifyNode:node_modules/napi-build-utils Completed in 657ms
                  229 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder Completed in 660ms
                  230 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/isarray Completed in 664ms
                  231 timing reifyNode:node_modules/delegates Completed in 667ms
                  232 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet Completed in 672ms
                  235 timing reifyNode:node_modules/github-from-package Completed in 691ms
                  236 timing reifyNode:node_modules/diskusage Completed in 692ms
                  237 timing reifyNode:node_modules/rc Completed in 695ms
                  238 timing reifyNode:node_modules/node-abi Completed in 696ms
                  239 timing reifyNode:node_modules/prebuild-install Completed in 696ms
                  240 timing reifyNode:node_modules/gauge Completed in 710ms
                  241 timing reifyNode:node_modules/are-we-there-yet/node_modules/readable-stream Completed in 725ms
                  242 timing reifyNode:node_modules/es6-promise Completed in 750ms
                  243 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7/node_modules/iconv-lite Completed in 768ms
                  244 timing reifyNode:node_modules/node-snap7/node_modules/nan Completed in 799ms
                  245 timing reifyNode:node_modules/node-snap7 Completed in 846ms
                  246 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7/node_modules/async Completed in 869ms
                  247 timing reifyNode:node_modules/iobroker.s7 Completed in 1101ms
                  248 timing reify:unpack Completed in 1106ms
                  249 timing reify:unretire Completed in 1ms
                  250 timing build:queue Completed in 6ms
                  251 timing build:link:node_modules/detect-libc Completed in 3ms
                  252 timing build:link:node_modules/prebuild-install Completed in 2ms
                  253 timing build:link:node_modules/rc Completed in 2ms
                  254 timing build:link:node_modules/node-abi/node_modules/semver Completed in 4ms
                  255 timing build:link Completed in 6ms
                  256 info run diskusage@1.1.3 install node_modules/diskusage node-gyp rebuild
                  257 info run node-snap7@1.0.6 install node_modules/node-snap7 prebuild-install || node-gyp rebuild
                  258 info run node-snap7@1.0.6 install { code: 1, signal: null }
                  259 info run diskusage@1.1.3 install { code: 1, signal: null }
                  260 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                  261 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/diskusage' ]
                  262 verbose reify failed optional dependency /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                  263 silly reify mark deleted [ '/opt/iobroker/node_modules/es6-promise' ]
                  264 timing build:run:install:node_modules/diskusage Completed in 2043ms
                  265 timing reify:rollback:createSparse Completed in 104ms
                  266 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 0ms
                  267 timing command:install Completed in 9373ms
                  268 verbose stack Error: command failed
                  268 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:53:27)
                  268 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                  268 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1091:16)
                  268 verbose stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:302:5)
                  269 verbose pkgid node-snap7@1.0.6
                  270 verbose cwd /opt/iobroker
                  271 verbose Linux 5.10.0-21-amd64
                  272 verbose node v18.16.0
                  273 verbose npm  v9.5.1
                  274 error code 1
                  275 error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
                  276 error command failed
                  277 error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuild
                  278 error sh: 1: prebuild-install: Permission denied
                  278 error gyp info it worked if it ends with ok
                  278 error gyp info using node-gyp@9.3.1
                  278 error gyp info using node@18.16.0 | linux | x64
                  278 error gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                  278 error gyp info spawn /usr/bin/python3
                  278 error gyp info spawn args [
                  278 error gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                  278 error gyp info spawn args   'binding.gyp',
                  278 error gyp info spawn args   '-f',
                  278 error gyp info spawn args   'make',
                  278 error gyp info spawn args   '-I',
                  278 error gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-snap7/build/config.gypi',
                  278 error gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                  278 error gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-snap7',
                  278 error gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                  278 error gyp info spawn args   '--depth=.',
                  278 error gyp info spawn args   '--no-parallel',
                  278 error gyp info spawn args   '--generator-output',
                  278 error gyp info spawn args   'build',
                  278 error gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                  278 error gyp info spawn args ]
                  278 error gyp ERR! build error
                  278 error gyp ERR! stack Error: not found: make
                  278 error gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:10:17)
                  278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:57:18
                  278 error gyp ERR! stack     at new Promise (<anonymous>)
                  278 error gyp ERR! stack     at step (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:54:21)
                  278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:71:22
                  278 error gyp ERR! stack     at subStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:69:33)
                  278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/node_modules/which/which.js:80:22
                  278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
                  278 error gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                  278 error gyp ERR! System Linux 5.10.0-21-amd64
                  278 error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  278 error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7
                  278 error gyp ERR! node -v v18.16.0
                  278 error gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
                  278 error gyp ERR! not ok
                  279 verbose exit 1
                  280 timing npm Completed in 9516ms
                  281 verbose unfinished npm timer reify 1682363977125
                  282 verbose unfinished npm timer reify:build 1682363984401
                  283 verbose unfinished npm timer build 1682363984403
                  284 verbose unfinished npm timer build:deps 1682363984403
                  285 verbose unfinished npm timer build:run:install 1682363984415
                  286 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/node-snap7 1682363984441
                  287 verbose code 1
                  288 error A complete log of this run can be found in:
                  288 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-24T19_19_37_002Z-debug-0.log
                  • C Chris20v
                    @chris20v
                    274 error code 1
                    279 verbose exit 1
                    287 verbose code 1
                    Sind die build-essentials installiert?
                    apt policy make build-essential
                      Chris20v
                       Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: 4.3-4.1
                        Versionstabelle:
                           4.3-4.1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      build-essential:
                        Installationskandidat: 12.9
                        Versionstabelle:
                           12.9 500
                      • C Chris20v
                          Versionstabelle:
                             4.3-4.1 500
                        build-essential:
                          Versionstabelle:
                             12.9 500
                        @chris20v
                        Das dann schon mal nachinstallieren. Ist halt wie der Name schon sagt zum bauen von Paketen/Modulen essentiell.
                        sudo apt update
                        sudo apt install build-essential
                        Was mich aber wundert: Das wird eigentlich soweit ich weiß vom iobroker-Installer mitinstalliert. Hast du den nicht verwendet?
                          @chris20v
                          sudo apt update
                          Chris20v
                          @chris20v
                          sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                          Holen:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease [                           48,4 kB]
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Es wurden 92,4 kB in 2 s geholt (61,5 kB/s).
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          steger@IobrokerFW:~$ sudo apt install build-essential
                          E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configur                           e -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                          steger@IobrokerFW:~$ ^C
                          steger@IobrokerFW:~$ sudo dpkg --configure -a
                          binutils-common:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          linux-libc-dev:amd64 (5.10.162-1) wird eingerichtet ...
                          libctf-nobfd0:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          libtirpc-dev:amd64 (1.3.1-1+deb11u1) wird eingerichtet ...
                          libnsl-dev:amd64 (1.3.0-2) wird eingerichtet ...
                          libcrypt-dev:amd64 (1:4.4.18-4) wird eingerichtet ...
                          libbinutils:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          libc-dev-bin (2.31-13+deb11u5) wird eingerichtet ...
                          libctf0:amd64 (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          binutils-x86-64-linux-gnu (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          binutils (2.35.2-2) wird eingerichtet ...
                          Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u5) werden verarbeitet ...
                          Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                          Ich hab die Installation einfach über
                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          angeworfen
                          • C Chris20v
                            @chris20v
                            sudo apt update
                            angeworfen
                            E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen; Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
                            Das ist ein untrügliches Zeichen für eine unterbrochene Installation.
                            Lass das immer durchlaufen, nicht wegknallen oder das System hart ausschalten.
                              Chris20v
                              Jetzt wo du es sagst ist der PC einmal in den Stromsparmodus gegangen beim installieren über ssh. Ich hatte dann bei Debian alle Energiespar Sachen deaktiviert und nochmal drüber installiert. Muss ich das System nochmal komplett neu machen?
                              • C Chris20v
                                @chris20v
                                Läuft das jetzt wieder?
                                sudo apt update
                                C 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @chris20v
                                  sudo apt update
                                  Chris20v
                                  @chris20v
                                  sudo apt update
                                  make:
                                    Installiert:           4.3-4.1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 4.3-4.1 500
                                  build-essential:
                                    Installiert:           12.9
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.9 500
                                  • C Chris20v
                                    @chris20v
                                    sudo apt update
                                    make:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 4.3-4.1 500
                                    build-essential:
                                      Installiert:           12.9
                                      Versionstabelle:
                                     *** 12.9 500
                                    @chris20v
                                    Dann versuch jetzt den Adapter nochmal zu installieren.
                                      @chris20v
                                      sudo apt update
                                      Chris20v
                                      @chris20v
                                      sudo apt update
                                      Vielen Dank, Adapter ist drin. Problem gelöst. Top.
                                      • C Chris20v
                                        @chris20v
                                        sudo apt update
                                        @chris20v
                                        Mach jetzt noch ein
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                          @chris20v
                                          Mach jetzt noch ein
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Chris20v
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chris20v
                                          @thomas-braun said in +Problem gelöst+Step7 Adapter Problem bei der Installation:
                                          @chris20v
                                          Mach jetzt noch ein
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          library: loaded
                                          Library version=2022-12-09
                                              Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                              Script version: 2023-04-02
                                              You might need to enter your password a couple of times.
                                              Installing prerequisites (1/5)
                                          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                          Installed gcc-c++
                                          Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
                                          Installed libudev-dev
                                          Installed libpam0g-dev
                                          Installed git
                                          Installed libcairo2-dev
                                          Installed libpango1.0-dev
                                          Installed libjpeg-dev
                                          Installed libgif-dev
                                          Installed librsvg2-dev
                                          Installed net-tools
                                          Installed cmake
                                              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                          Done.
                                              Database maintenance (4/5)
                                          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          Compressed 2 JSONL files. Done
                                              Checking autostart (5/5)
                                          Enabling autostart...
                                          Autostart enabled!
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
