  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    Ich habe influx2 installiert, bekomme nun im Adapter permanent diesen Fehler "HttpError: unauthorized access" angezeigt.
    Die Datenbank und alles andere habe ich auf der Influx Webseite eingerichtet. Den Token im Adapter eingetragen. Aber der Verbindungstest scheitert jedesmal mit dieser Fehlermeldung. Habe ich da irgendwas vergessen zu installieren?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    Meister MopperM Marc BergM WszeneW 3 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @damrak2022
      Kann eigentlich nur am Token liegen. Schau mal, dass beim Kopieren kein Leerzeichen am Ende mitgenommen wird.
      Proxmox und HA ...
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @damrak2022 sagte in Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access:
        Welchen? Zeig mal das Ergebnis von
        influx auth list --json
          WszeneW Offline
          WszeneW Offline
          Wszene
          @damrak2022
          Das Problem hatte ich bei mir auch
          Es lag am Token
          Ich musste mir einen Master Token (oder wie der heisst - Bin gerade auf Arbeit) erstellen dann ging es
          Mit dem "abgespeckten" Token nur für die DB ioB hat es nicht funktioniert
          In Grafana konnte ich den abgespeckten Token nutzen
          Meine Hard- & Software:
          • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
          • CC2652P Zigbee Stick
          • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
          • Lichtschalter mit Tasmota
          • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
          • Aqara Sensoren
          • WszeneW Wszene
            @damrak2022
            Es lag am Token
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @wszene sagte in Adapter Influxdb2 HttpError: unauthorized access:
            @damrak2022
            Es lag am Token
            Das stimmt so nicht ganz. Den "Operator Token" benötigst Du im iobroker Umfeld nur für das Backup über den Backitup Adapter. Willst Du dagegen einen Token für die InfluxDB-"History" Adapter haben, reicht ein ganz normaler "AllAccess" Token, den man sich über die Oberfläche erstellen kann.
            Der Einfachheit halber kann man natürlich überall den Operator Token reinknallen. Ich sehe da keinen besonderen Sicherheitverlust.
            • Marc BergM Marc Berg
              @damrak2022
              Es lag am Token
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @marc-berg Nach dem Erstellen eines neuen Token klappt es. Wahrscheinlich war das berüchtigte Leerzeichen schuld.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @marc-berg Nachdem mir der Adapter jetzt die Verbindung als "okay" bestätigt bekomme ich bei löschen eines Wertes folgenden Fehler:
                sudo influx delete --token fayAjyR5wxqnnusJHjEJOebhQMoWm1EKqXB9aZEaj-6Gv9QxiFgOpdRQw6nahGIN474W75Sr0im9TFt8MKa9aw== -org Andy --bucket DBANDY1 --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="Systole"'
                Error: failed to delete data: 401 Unauthorized: unauthorized access
                Woran hängt es denn jetzt noch?
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Es hängt eigentlich daran dass Du Dir immer die selben Probleme einbaust !
                  https://forum.iobroker.net/post/835654
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Du hattest recht. Ich habe mal wieder nicht auf den Token geachtet. Solche Dinge fallen mir irgendwie nie auf. Danke
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • werner2000xW Offline
                      werner2000x
                      schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                      Ich habe auch Fehlermeldungen obwohl die Adapter Instance grün zeigt.
                      Diese Meldungen häufen sich mit der Zeit.
                      error HttpError: specifying shard-group duration is not supported
                      Ich habe folgendes dazu gefunden:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/313
                      Da steht drin dass man den Haken "Pings zur Verfügbarkeitsprüfung an die Datenbank senden" deaktivieren soll.
                      Das habe ich getan und der Fehler kommt nur einmal.
                      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                      Google Nest Pro Hub
                      HA auf uGreen dxp4800
