  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Anfängerfehler iobroker senden ?
    5.1k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Hendrik 0H Offline
    Hendrik 0H Offline
    Hendrik 0
    Re: openDTU per MQTT auslesen und steuern
    Ich bin mit MQTT neu Anfänger. Ich habe es in IO Broker zum laufen gebracht und kann auch alle Werte auslesen wie gewünscht, und auch diese an meine Zielapplikation weiterleiten..
    Leider schaffe ich es nicht, einen Wert an OpenDtu zu senden. ich habe die cmd topics angelegt und versuche zu schreiben.
    Ich lasse einen Wireshark mitlaufen und sehe dort schön die publish Meldungen von OpenDTU an iobroker.
    Wenn ich schreibe, sollte ich ja mindestens mal etwas sehen in die andere Richtung.
    Ich sehe aber gar nichts. Was könnte das Problem sein ?
    • Hendrik 0H Hendrik 0
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @hendrik-0 Die Daten müssen unbestätigt geschrieben werden.
      Hendrik 0H 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Hendrik 0H Offline
        Hendrik 0H Offline
        Hendrik 0
        @mickym
        Danke für die rasend schnelle Antwort. Mache ich so:
        Richtige Stelle ?
          @mickym
          Richtige Stelle ?
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @hendrik-0 Ja den Haken NICHT setzen.
          • mickymM mickym
            Hendrik 0H Offline
            Hendrik 0H Offline
            Hendrik 0
            @mickym
            Ja, ist leider "schon immer" so gewesen. Es sendet einfach nichts heraus.
              @mickym
              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              @hendrik-0 Nun ein Broker sendet auch nichts - sondern stellt nur Infos zur Verfügung - wenn ein topic abonniert wurde. Du musst also das topic schon abonnieren. Das Gerät hat die vordefinierte topics abonniert - die müssen halt stimmen.
              • mickymM mickym
                Hendrik 0H Offline
                Hendrik 0H Offline
                Hendrik 0
                @mickym
                DANKE
                Ich habe jetzt den IOBroker (läuft im NAS) neu gestartet. Danach war der Wert (relative Limit) neu gesetzt .. ?
                Allerdings ist es jetzt Dunkel und ich kann nicht weiter testen.
                Erstmal vielen Dank.
                  @mickym
                  DANKE
                  Hendrik 0H Offline
                  Hendrik 0H Offline
                  Hendrik 0
                  @hendrik-0
                  So jetzt bin ich ein Stück weiter. Beim Starten der IOBrokers werden die Werte versandt an die OpenDTU. Hier der Wireshark:
                  *12 ist der Broker; *15 die openDTU
                  Dann wird der Wert auch übernommen.
                  Das würde mir jetzt sagen, das prinzipiell der Datenpunkt richtig ist und auch alles mit der Verbindung zwischen IOBroker und OpenDTU.
                  Solche Nachrichten kann ich aber nicht im laufenden Betrieb sehen. Liegt es vielleicht an den Eigenschaften des Datenpunktes, wie er in IOBroker definiert ist ??
                    @hendrik-0
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @hendrik-0 dann zeig mal deine. Mqtt Einstellungen.. vielleicht hast du nur Änderungen angehakt oder sowas.
                    • mickymM mickym
                      Hendrik 0H Offline
                      Hendrik 0H Offline
                      Hendrik 0
                      @mickym
                      Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe jetzt einfach den Adapter OpenDTU https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                      verwendet. Der geht zwar über die Webseite der OpenDTU, aber macht, was ich will...
