  3. Off Topic
  4. [gelöst] iob diag - EXT4-fs error
    6.1k
ext4-fs error
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    Ich habe mal iob diag laufen lassen und dabei eine ganze Menge error erhalten:
    EXT4-fs error (device sdd1): __ext4_find_entry:1663: inode #2: comm pvedaemon worke: reading directory lblock 0
    EXT4-fs error (device sdd1): __ext4_find_entry:1663: inode #2: comm pvestatd: reading directory lblock 0
    EXT4-fs error: 11 callbacks suppressed
    Diese Einträge, die völlig gleich lauten, gibt es dutzende Male.
    ioBroker läuft in einem Proxmox-Container ohne erkennbare Probleme.
    Sind diese Meldungen zu ignorieren oder liegt ein Fehler im Dateisystem vor? Wie kann ich das überprüfen und beheben (da bin ich noch zu unwissend unter Linux)?
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
      @dr-bakterius sagte in iob diag - EXT4-fs error:
      Die werden schon einen Grund haben.
        Moin,
        ist Dir die Kiste mal unkontrolliert runtergefahren?
        Da ich kein ext4 mehr nutze, kann ich nicht sagen wie und was man da mittels fsck noch machen kann, aber schau mal Thomas-Krenn WiKi
        VG
        Bernd
          Dr. Bakterius
          @Thomas-Braun
          @dp20eic
          Danke für die Antworten. Ich habe den Grund für die Error-Ausgaben gefunden. Ich habe eine externe USB-Platte die nur einmal wöchentlich eingehängt wird um Backups zu kopieren. Wenn die nicht läuft, entsteht diese Fehlermeldung. Ist sie "vorhanden" passt alles. Dann erfolgt diese Ausgabe:
          EXT4-fs (sdd1): recovery complete
          EXT4-fs (sdd1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          EXT4-fs (dm-12): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
          Jetzt weiß ich nur nicht ob sie bei Start von Proxmox und / oder dem LXC von ioBroker angeschlossen sein muss um nicht diese Errors zu produzieren. Aber wenigstens weiß ich woher sie kommen und ich sie ignorieren kann.
            @Thomas-Braun
            @dp20eic
            @dr-bakterius sagte in [gelöst] iob diag - EXT4-fs error:
            Hast du die fix in der fstab eingetragen? Sollte man für Wechselmedien nicht tun.
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              Dr. Bakterius
              @thomas-braun sagte in [gelöst] iob diag - EXT4-fs error:
              Ja, mit dem Argument noauto,defaults 0 2 (so wie alle anderen auch, die aber immer laufen). So funktioniert bei mir der mount mittels bash-script indem ich auf die ID prüfe und falls vorhanden wird eingehängt (if lsblk -f | egrep "$device2" > /dev/null 2>&1 ; then). Hast du da eine elegantere Lösung für mich?
                @dr-bakterius
                Wechselmedien würde ich über eine udev-Regel und nicht über die fstab mounten lassen, vermute ich. Hab sowas aber nicht im Einsatz hier.
                  @dr-bakterius
                  Dr. Bakterius
                  Okay, werde bei Gelegenheit vielleicht mal danach suchen. Da meine Variante seit langem so funktioniert, ist das aber nicht so dringend...
