  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Smartmeter wird bei Baylan BTK.30 nicht grün
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 627 Aufrufe 2 Beobachtet
    Mark
    Hallo Zusammen, ich habe einen Baylan BTK.30. Leider bekomme ich mein Smartmeter Adapter nicht gründ. Ich habe scho unter https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3214 und unter https://forum.iobroker.net/topic/4685/adapter-smartmeter/3203?_=1680872638353 einiges gelesen und probiert. Leider hat nichts geholfen.
    Alle Adaptereinstellungen stehen auf Standard bzw. Übertragung auf bidir.Komm und Protokoll auf D0.
    Fehler Log:
    2023-04-07 14:47:54.653 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.2 started with pid 3328
    2023-04-07 14:47:56.573 - debug: smartmeter.2 (3328) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-04-07 14:47:56.613 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects client ready ... initialize now
    2023-04-07 14:47:56.616 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects create System PubSub Client
    2023-04-07 14:47:56.618 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects create User PubSub Client
    2023-04-07 14:47:56.643 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects client initialize lua scripts
    2023-04-07 14:47:56.652 - debug: smartmeter.2 (3328) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-04-07 14:47:56.676 - debug: smartmeter.2 (3328) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-04-07 14:47:56.686 - debug: smartmeter.2 (3328) States create System PubSub Client
    2023-04-07 14:47:56.688 - debug: smartmeter.2 (3328) States create User PubSub Client
    2023-04-07 14:47:56.702 - debug: smartmeter.2 (3328) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-04-07 14:47:56.740 - debug: smartmeter.2 (3328) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2023-04-07 14:47:57.163 - info: smartmeter.2 (3328) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
    2023-04-07 14:47:57.205 - debug: smartmeter.2 (3328) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","anotherQueryDelay":"1000","transportSerialPort":"/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0033-if00-port0","transportSerialBaudrate":null,"transportSerialMessageTimeout":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"protocolD0SignOnMessage":"?","obisFallbackMedium":1}
    2023-04-07 14:47:57.209 - debug: smartmeter.2 (3328) CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
    2023-04-07 14:47:57.241 - debug: smartmeter.2 (3328) SERIALPORT OPEN
    2023-04-07 14:47:57.250 - debug: smartmeter.2 (3328) SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
    2023-04-07 14:47:57.254 - debug: smartmeter.2 (3328) INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
    2023-04-07 14:47:57.256 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.257 - debug: smartmeter.2 (3328) TO SEND 2:
    2023-04-07 14:47:57.258 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.259 - debug: smartmeter.2 (3328) TO SEND 1: /?!
    2023-04-07 14:47:57.275 - debug: smartmeter.2 (3328) connected set to false
    2023-04-07 14:47:57.413 - debug: smartmeter.2 (3328) DONE SEND 1
    2023-04-07 14:47:57.463 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.465 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.466 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
    2023-04-07 14:47:57.495 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.495 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.496 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/B" -> null
    2023-04-07 14:47:57.528 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.528 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.529 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BY" -> null
    2023-04-07 14:47:57.561 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.562 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.562 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL" -> null
    2023-04-07 14:47:57.595 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.595 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.596 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6" -> null
    2023-04-07 14:47:57.628 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.628 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.629 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<" -> null
    2023-04-07 14:47:57.662 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.662 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.663 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1" -> null
    2023-04-07 14:47:57.667 - debug: smartmeter.2 (3328) DONE SEND 0
    2023-04-07 14:47:57.668 - debug: smartmeter.2 (3328) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
    2023-04-07 14:47:57.695 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.695 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.696 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>" -> null
    2023-04-07 14:47:57.728 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.729 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.729 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>B" -> null
    2023-04-07 14:47:57.761 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.762 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.762 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BY" -> null
    2023-04-07 14:47:57.795 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.795 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.796 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL" -> null
    2023-04-07 14:47:57.828 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.828 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.829 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-" -> null
    2023-04-07 14:47:57.861 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.862 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.862 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-C" -> null
    2023-04-07 14:47:57.894 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.895 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.896 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CR" -> null
    2023-04-07 14:47:57.928 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.929 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.929 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH" -> null
    2023-04-07 14:47:57.961 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.962 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.962 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-" -> null
    2023-04-07 14:47:57.994 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:57.995 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:57.995 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-B" -> null
    2023-04-07 14:47:58.028 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.028 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.029 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BT" -> null
    2023-04-07 14:47:58.061 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.062 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.062 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK" -> null
    2023-04-07 14:47:58.094 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.095 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.096 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK3" -> null
    2023-04-07 14:47:58.128 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.128 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.129 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30" -> null
    2023-04-07 14:47:58.161 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.162 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.162 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-" -> null
    2023-04-07 14:47:58.194 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.195 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.195 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R" -> null
    2023-04-07 14:47:58.228 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.228 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.229 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1" -> null
    2023-04-07 14:47:58.261 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.262 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.262 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r" -> null
    2023-04-07 14:47:58.294 - debug: smartmeter.2 (3328) NEW DATA
    2023-04-07 14:47:58.295 - debug: smartmeter.2 (3328) CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
    2023-04-07 14:47:58.295 - debug: smartmeter.2 (3328) MATCH-RESULT SIGNON: "/BYL6<1>BYL-CRH-BTK30-R1\r\n" -> null
    appolon77 schrieb:
    https://github.com/Apollon77/smartmeter-obis/blob/master/lib/protocols/D0Protocol.js Hier zeile 9 das 4,22 heißt „nach dem / kommen vor dem Zeilenende 4 bis 22 Zeichen“. Dein Zähler senden …. Trommelwirbel …. 23 (wenn ich mich nicht verzählt hab) kannst das file mal suchen und nen 23 reinschreiben anstelle der 22. wenn’s dann weitergeht ist’s das. Dann bitte github issue Anlegen. Muss ich wohl das Limit ändern. Hachja. Standards und die Hersteller …
    Das habe ich dann bei mir geändert. Nun kommt folgender Fehlerlog:
    iobroker.current.log.htm
    Es werden also viele Daten empfangen, können aber nicht zugeordnet werden.
    Muss ich in der Datei noch was ändern oder gibt es da eine andere Verion?
    • M Mark
      Fehler Log:
      Thomas P 0
      @mark Guten Morgen Mark,
      welchen Lesekopf hast du? Ich habe bei mri die gleichen einstellungen, ausser dem Schnittstellennamen und dem Abfrageintervall. Ausserdem habe ich die Seriennummer mti eingetragen als "D0: Geräteadresse". Falls es ein Hitchi ist, bitte mal testen, ob er richtig geht. Der Test sollte aber auch mit allem anderen gehen.,
      https://www.youtube.com/watch?v=0ZjDFD1Q_hM
      MfG
      Thomas Pfaffinger
      • T Thomas P 0
        MfG
        Thomas Pfaffinger
        Mark
        @thomas-p-0 im technischen Datenblatt steht, dass die Geräteadresse optional ist. Hab auch schon alle Einstellmöglichkeiten durchprobiert. Bekomme aber nur mit den Einstellung Daten.
        Es ist ein Hichi, der geht auch. Hab ihn an einem anderen Zähler, allerdings mit SML getestet, und einen anderen Kopf des gleichen Typs ebenfalls probiert. Das Ergebnis ist immer das Selbe.
        • M Mark
          Thomas P 0
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas P 0
          @mark Hallo Mark,
          was mit geholfen hat, war das ganze über ein HTerm mal zu probieren, und die Abfrage manuell zu machen. Klappt das denn? Und hat es bei dem SML-Zähler geklappt?
          Die Seriennummer habe ich nur mit drinnen, da ich mit einem IO-Broker 4 Zähler abfrage, und davon sind drei die Baylan.
          MfG
          Thomas Pfaffinger?
          • T Thomas P 0
            @mark Hallo Mark,
            MfG
            Thomas Pfaffinger?
            Mark
            @thomas-p-0 ja. Ich hab 3 Hitchi Leseköpfe. 2xper SML (funktioniert) super und eben den 3. Per D0. Der sendet und empfängt auch, nur werden die Daten nicht als Darenpunkte erzeugt sondern es kommt im Errorlog welche Daten er empfängt. Leider kann ich mit den Informationen nichts anfangen.
            Hab die Köpfe schon untereinander getauscht um sicherzustellen dass alle funktionieren. Bringen aber immer das selbe Ergebnis.
            SML geht. D0 empfängt aber erzeugt keine Datenpunkte
            • M Mark
              Thomas P 0
              @mark
              Hallo Mark, dann bin ich leider raus. Bei mir geht alles Problemlos damit. Lediglich einZähler verliert ab und an die Verbindung. Den starte ich nachts per cron 5 Minuten vor dem wichtigen auslesen neu. Ansonsten keine Probleme
