  4. Lovelace Accuweather TypeDetector
    5.9k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    theflyer
    ich scheitere am Lovelace TypeDetector um eine kombinierte entity zu erhalten.
    Was soll gemacht werden: IOBroker Accuweather mit Lovelace visualisieren.
    Was bis jetzt lief:
    1. Installation TypeDetector: [https://github.com/algar42/ioBroker.type-detector/find/master](link url)
    2. Installation IOBroker Accuweather: [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.accuweather](link url)
    3. Accuweather Objekte mit "Wetter" & "Raum" taggen
    4. CustomCard mit folgendem Yaml-Code angelegt:
    type: custom:weather-card
    entity: weather.Summary
    windunit: km/h
    pressureunit: mmHg
    tempunit: C
    waterunit: mm
    convertspeedtoms: km/h
    convertpressuretomm: false
    convertemptof: false
    Das Problem ist die weather.Summary. Aktuell aktiviere ich im Objektbaum alle entities im Ordner Summary einzeln für Lovelace. Eine kombinierte weather.Summary die aus allen entities besteht gibt es nicht. Wie kann diese angelegt werden? Bzw. wo finde ich die.
    Wäre klasse, wenn mich jemand bei dem Problem unterstützen könnte.
    Danke im voraus.
    • T theflyer
      Was bis jetzt lief:
      windunit: km/h
      pressureunit: mmHg
      tempunit: C
      waterunit: mm
      Danke im voraus.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @theflyer
      Siehst das Wetter also nicht bei deinen Geräten?
      Zeug am besten mal einen Screenshot wo man Raum und Funktion deiner Objekte erkennt wenn der typedetector das nicht erkennt.
      Den muss man eigentlich auch nicht seperat installieren....
      Bei accuwheater dürfte es ja ähnlich aussehen.
      EDIT
      Hab grad mal auf die schnelle probiert Accuwheater einzubinden. Will auch nicht wirklich. Teste doch mal den "das Wetter" Adapter.
        theflyer
        @david-g
        Hallo David,
        danke für deine schnelle Antwort.
        Der IOBroker Accuweather Adapter funktioniert bei mir (siehe Screenshot):
        Accuweather werde ich wohl brauchen, da die Lovelace Custom Card nur mit Accuweather funktionieren soll: [https://github.com/algar42/IoB.lovelace.accuweather-card](link url).
        Was ich bis jetzt nicht auf die Kette bekommen habe, ist die Zusammenfassung mehrerer entities zu einer Übergeordneten. Ich habe das auch schon über Aliase versucht, bin aber leider gescheitert.
        @Garfonso hat das Thema grundsätzlich beschrieben, allerdings komme ich hier nicht wirklich weiter. Grundsätzlich müssen die Accuweather-Daten in einen Datenbank geschrieben werden. Dazu gibt es das verlinkte .json:
        [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1624612985209-alias.0.wettervorhersage.json](link url)
        Allerdings weiß ich nicht wo man die .json-Datei einbinden muss?
        • T theflyer
          @david-g
          Hallo David,
          theflyer
          @theflyer
          Das .json
          [https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1624612985209-alias.0.wettervorhersage.json](link url) kann einfach über die Pfeil-nach-oben-Taste im Objektbaum eingebunden werden. Danach müssen noch Raum und Funktion zugewiesen und die gebündelte entity ist in Lovelace verfügbar.
          Leider ist das Ergebnis ausbaufähig. Irgendwie wird der aktuelle Tag doppelt angezeigt. Eventuell hat hier noch jemand eine Idee, wie man das einfach fixen kann.
          • T theflyer
            @theflyer
            Das .json
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @theflyer
            Braucht es denn dieses Alias?
            Du hast im Adapter die Funktion "Wetter" vergeben. Das kennt lovelace nicht.
            Wäre ja mega umständlich für so eine Karte so ein riesiges Alias anzulegen zu müssen.
            EDIT
            Bevor ich da 5h rumprobiere, würde ich mir die Karte mit picture-elements nachbauen.
            Daswetter stellt lokale Icons bereit. Bei accuwheater müsste man auf die URLs im Adapter zurückgreifen.
            • GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @david-g und @theflyer
              Nein, das alias braucht man nicht mehr, das ist schon recht alt. Vergesst das mal. Einfach auf accuweather.0.Summary Raum & Funktion konfigurieren (welche sind im Prinzip egal).
              Die custom accuweather card kannt ich nicht empfehlen. Die wird vom Entwickler nur sporadisch gepflegt und geht bei frontend updates regelmäßig kaputt.
              Die original Wetter-Karte geht aber auch mit den accuweather Daten und einige der zusätzlichen Daten stehen im More-Info Fenster (also wenn man auf die Wetter-Karte tippt). Das finde ich deutlich übersichtlicher, als alles auf eine Karte zu quetschen. Und das pflege ich auch so weit es geht bei updates (weil ich es selber nutze ;-) ).
              David G.D K A 3 Antworten Letzte Antwort
              • GarfonsoG Garfonso
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @garfonso
                Ich baue mit grade die custom weather cards mit den animierten Icons nach (mit picture elements).
                Hab grad nicht so viel Zeit, wenn es fertig ist melde ich mich (kann noch was dauern).
                EDIT
                @Garfonso
                Bei mir erkennt er accuweather so nicht automatisch.....
                Evtl weil ich bei "daswetter" einen Ort mit dem selben Namen habe?
                • David G.D David G.
                  @garfonso
                  EDIT
                  @Garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  @david-g
                  Hm.. verstehe ich gerade echt nicht. Hast du denn ein Wettervorhersage Gerät im devices adapter?
                  Ein id-clash könnte natürlich sein, dafür müsstest du aber das Summary Objekt umbenannt haben...
                  Vielleicht mal die Objekte des accuweather adapters löschen und den neustarten. grübel Hier geht das einfach alles (habe aber auch mal testweise die Objekte gelöscht und neu erstellen lassen, um auszuschließen, dass ich da selber was gefummelt hatte -> entity kam wieder).
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @garfonso
                    Teste ich morgen am Rechner mal.
                    Bin jetzt mit meiner eigenen Karte ganz zufrieden.
                    Siehe im haupt Lovelace-Thread.
                      kptkip
                      @garfonso Bin nach vielen Umwegen gerade über diesen Fred gestolpert und wollte mich bedanken - jetzt klappt auch meine Wetter Kachel 🙏
                        acteck77
                        @garfonso
                        Hi, sorry, dass ich noch mal frage, aber ich stehe auf dem Schlauch.
                        Ich habe accuweather installiert.
                        Ich sehe die Datenpunkte.
                        Was genau muss ich unter Räume und Funktion eintragen, damit die Karte so aussieht wie bei dir?
                        Ich kann ja nur eine entity angeben. Welche ist das?
                        Danke, wenn du mir helfen kannst!
                        Andreas
                        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A acteck77
                          @garfonso
                          Andreas
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @acteck77
                          So habe ich es bei dem daswetter Adapter
                          Edit
                          Evtl wäre Da auch was für dich
                          https://forum.iobroker.net/post/976777
                          • A acteck77
                            @garfonso
                            Andreas
                            GarfonsoG Offline
                            GarfonsoG Offline
                            Garfonso
                            @acteck77
                            Auf dieses Objekt: accuweather.0.Summary - Da Raum und Funktion. Dann sollte ein weather-Entity auftauchen. :-)
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                              @acteck77
                              acteck77
                              @garfonso Yeah. Danke!!!! Hat sofort funktioniert.
