  3. Off Topic
  4. [GELÖST] Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming
    6.1k
einbauspots wlan
50 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    Könnte ich das Teil nehmen und daran die 3 anschließen?
    Würde auf der rechten Seite eventuell einen Shelly 1 zwischenbauen um das Licht besser steuern zu können.
    @haselchen sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
    einen Shelly 1
    also nix Dimmer?
    mit dem 60W Netzteil kannst du einige Spots befeuern
      einen Shelly 1
      also nix Dimmer?
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ist alles halt ne Preisfrage..
      Und wenn das so klappt, wie ich dir das eben beschrieben habe, dann habe ich Ausgaben für 3-4 Leds (GU5.3) für ca. 18-24€.
      Das ist perfekt.
        @da_woody
        Ja, ich weiss. Das wäre easy gemacht. Aber was wären wir Nerds ohne echte Projekte :)
        Es soll/muss mit Spots sein.
        Vielleicht kannst du meine Frage oben mit dem Bild beantworten.
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        naja, du schreibst von einbauen. kannst du mit einem dosensenker oder forstnerbohrer umgehn? :D
        hätte da was gefunden...
        https://www.amazon.de/URing-Mini-Led-Spot-LED-Scheinwerfer/dp/B0BR35G39Q
        gruß vom Woody
        • da_WoodyD da_Woody
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @da_woody
          Die ganzen Amazon Dinger bin ich schon auf- und abgegangen.
          Deine verlinkten Spots hatte ich auch schon auf dem Schirm.
          Allerdings 1W und Einbaudurchmesser von 14mm Breite klingen nicht nach Lichtgenuss :)
          Vermutlich hat mich @Homoran auf die Idee gebracht mit den GU5.3
          Sehen stylisch aus. Haben den richtigen Durchmesser. Den 230V auf 12V Trafo hab ich.
          Shelly 1 zum an-und ausschalten auch.
          Muss nur sehen wie ich die Spots verbunden kriege.
          Habe 221er Wagoklemmen (3 Eingänge)
          Wenn das damit geht, müsste ich nur die Spots kaufen.
          HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @da_woody
            gu5.3 und gu10 haben die selbe Form.
            Du kannst alle Gehäuse für beide nehmen, brauchst nur den richigen Sockel. Der ist bei vielen Gehäusen wechselbar.
            Nur nicht bei den von dir verlinkten!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Genau das ist ja der Vorteil von Deinen Verlinkten.
              Die kann ich über Klemmen weiterverbinden ohne Sockel.
              Ich denke, ich probiere das so mal aus.
                @da_woody
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                nuja, bei 2 spots kommst da durch, bei 3 nope. zuleitung + 3ableitungen. da sollteste schon mindestens 5er nehmen... ;)
                https://www.amazon.de/Steckklemme-5-Fach-starre-flexible-transparent/dp/B07VCTR6JB
                die du verlinkt hast: Einbaudurchmesser 50 mm das ist ein eckhaus! und nix mit 12V
                gruß vom Woody
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @da_woody
                  Verdammt wie kommen wir denn auf die 12V???
                  Sehe auch gerade 230V in der Beschreibung.
                  Kacke
                  da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @da_woody
                    Kacke
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    ich wäre ja noch immer bei nem LED stripe...
                    shelly1 mit 12V betreiben, glücklich sein...
                    gruß vom Woody
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @da_woody
                      Okay, Okay, im Grunde fällt doch nur der Trafo weg oder?
                      Na gut, Zusatzausgaben für die Klemmen.
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        @da_woody
                        bei 230V jo.
                        ich hab als gelernter stromfuzzi da unterm dach auch kein prob mit 230V, solange da keiner hinfummeln kann.
                        hab sowas ähnliches im außenbereich meiner werkstatt, allerdings mit https://luks-lite.de/collections/led-panels/products/led-panel-60x60-40-watt-4000-lumen-3000k-warmweiss hinter nem shelly1
                        gruß vom Woody
                          @da_woody
                          bei 230V jo.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @da_woody
                          Das Ding ist mal ne Hausnummer.
                          Da brauchste ja Lichtschutzfaktor 1000 für die Haut 😂
                            @da_woody
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            da_Woody
                            @haselchen biglol.gif nuja, außenbereich der werkstatt hat andere ansprüche, als müll raushauen.
                            wobei ich mich schon frage, warum zum geier will man in der nacht müll wegschmeißen... kratz.gif
                            gerade gefunden...
                            gruß vom Woody
                              gerade gefunden...
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @da_woody
                              Nach der Arbeit, nach dem Abendessen wird nochmal schön Müll produziert und vorm Heija machen dann nochmal rausgebracht.
                              Oder wenn am nächsten Tag Abholtermin ist, nochmal schnell was reinstopfen :)
                              Aber mich anpaulen das 5cm ein Eckhaus sind 😂 😂 😂
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                da_Woody
                                das war wegen der belattung vom dach... so fett schaut die nicht aus.
                                in der werkstatt ists noch "etwas" mehr.
                                gruß vom Woody
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @da_woody
                                  Ich merke selber, wenn der Elektriker da ist, wie hilflos man selber ist.
                                  Hätte ich dein Wissen würde das bei mir auch schon anders aussehen.
                                  Ich hab da aber leider keine Ahnung von.
                                  Deswegen muss ich nochmal dienstlich werden.
                                  Mein Plan ist jetzt Stecker mit Kabeln in Shelly1 und von dort an Led1 ,2 ,3.
                                  Wegen der Verkabelung , darf ich mich da an dich wenden?
                                  Die Teile kommen ja erst Donnerstag.
                                    @da_woody
                                    Kacke
                                    und sogar in rot 😢
                                    @homoran sagte in Einbauspots für Mülleimerecke -> Brainstorming:
                                    könnte ich 3 davon mit Wagoklemmen verbinden?
                                    das würde das geringere Problem sein.
                                    Aber willst du das?
                                    3-stufig via Lichtschalter dimmbar (10/50/100%, Einstellung beim Einschalten: 100 %)
                                    und
                                    Versorgungsspannung: 220-240 V AC
                                    dann kannst du auch gu10 nehmen
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      nu, zuleitung an den shelly, dahinter dann eventuell gleich die wago, oder halt von einer LED zu nächsten weiterverbinden. dann kommste auch mir den 3er klemmen durch.
                                      die weiteren halt danach paralell dazu...
                                      gruß vom Woody
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @da_woody
                                        Du Nasenbär jetzt habe ich die 5er Wago schon bestellt 😂
                                        Ich warte bis alles da ist und dann machen wir beide Step by Step Verdrahtung für Anfänger 😬
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          da_Woody
                                          dann bestell sie halt bei den amazonen wieder ab. is ja keine raketen wissenschaft...
                                          klar, machen mer...
                                          gruß vom Woody
