  4. Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase
    5.2k
shelly 3emphasen
18 Beiträge 6 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    dos1973
    Hi, vielleicht kann mir jemand helfen.
    mein Elektriker hat mir heute den Shelly 3 Pro EM in den Sicherungskasten eingebaut. Auf den ersten Blick sah es gut aus, aber egal wo in der Wohnung ich etwas aufdrehe, nur Phase C zeigt Bewegung an.
    Wenn ich alles verstanden habe, dann hat er das so angeschlossen
    Was könnte er denn falsch gemacht haben, dass soetwas auftritt?
    Hat jemand eine Idee, er kommt nochmals zum checken, aber vielleicht ist ja jemand hier, der schon einen ähnlichen Fehler hatte.
    wie gesagt, egal ob ich im Wohnzimmer, Küche, Kinderzimmer etwas aufdrehe, Rolladen oder ähnliches, nur Phase C zeigt den Verbrauch an.
    Danke euch.
    • D dos1973
      Danke euch.
      @dos1973
      An den anderen beiden Phasen hängt vermutlich nur ein Großverbraucher (Herd).
      • E Offline
        eMd
        Mach mal ein Bild vom Sicherungskasten offen wo man die klemmen sieht und auch die sicherungsautomaten mit dem 3em
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
          @dos1973
          dos1973
          wenn ich den alle Herdplatten und den Backofen einschalte dann zeigen alle Phasen Werte an.
          aber sobald ich den Backofen/ Herd ausschalte bekomme ich folgende Meldung
          das geht nur weg, wenn der Backofen ein ist...
          @eMd
          ich habe leider nur die beiden Bilder während dem Einbau "geknipst"
          paul53P RolfMR 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @eMd
            @dos1973 sagte: alle Herdplatten und den Backofen einschalte dann zeigen alle Phasen Werte an.
            Dann stimmt offenbar meine Vermutung.
            • D dos1973
              @eMd
              RolfMR Offline
              RolfMR Offline
              RolfM
              @dos1973 welches sind denn die Sicherungen für den Herd?
              • E Offline
                eMd
                Ja das ist ein kleiner Sicherungskasten, kann ja sein das wirklich der Rest auf Phase 1 läuft und daher 2 und 3 nur beim Herd reagieren wie Paul schon meinte.
                Sieht ansonsten richtig installiert aus aber nicht hübsch 🙂
                MfG
                eMd
                • E eMd
                  MfG
                  eMd
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @emd
                  Das war noch während des einbaus, die kabel haben wir dann noch „hübsch“ gemacht.
                  Danke euch.
                  Aber das evtl doch die Stromwandler vertauscht wurden?
                  Ich glaube er hat unten von links nach rechts die Wandler A/B/C angeschlossen und dann LC/LB/LA.
                  Irgendwie nach viel lesen habe ich das Gefühl das A und C verdreht sind. Wäre das überhaupt eine möglich Fehlerquelle?
                  Danke euch für die Hile
                  RolfMR 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    @emd
                    Danke euch.
                    RolfMR Offline
                    RolfMR Offline
                    RolfM
                    @dos1973 Also ich kann an Hand der Bilder überhaupt nicht sagen außer dass der Verteilerkasten überhaupt nicht VDE konform ausschaut, kann daher zur Installation des EM keine Aussage machen zumal wenn ich keine Antwort auf meine Frage erhalte.
                    • RolfMR RolfM
                      dos1973
                      @rolfm
                      Sorry, hab deine Frage total übersehen.
                      Links oben die ersten 3
                      Zum Sicherungskasten, das wurde alles so vom Bauträger eingebaut… habe den Sichtschutz Deckel heute das erste mal nach 17 Jahren aufgemacht
                      Edit
                      Was gäbe es denn nach VDE Norm zu bemängeln so auf den ersten Blick?
                      • D dos1973
                        @rolfm
                        Edit
                        RolfMR Offline
                        RolfMR Offline
                        RolfM
                        @dos1973 ich sagte an Hand der Bilder, da kann man so gut wie nichts sehen, da sehe ich zum Beispiel bei den ersten drei Sicherungen nur die Andern die zum EM gehen, leider die Herd-Anschlüsse nicht. Bei dem VDE konformen frage ich mich was der FI mit 25A absichert und dann sehe ich da an der Unterseite kein N-Leiter nur oben zwei 1,5 Quadrat Adern, irgend wie komisch.
                        • D dos1973
                          @rolfm
                          Edit
                          RolfMR Offline
                          RolfMR Offline
                          RolfM
                          @dos1973 und noch etwas was man nicht sehen kann, die dritte von drei Adern die die ersten drei Sicherungen versorgen.
                          • D dos1973
                            @emd
                            Danke euch.
                            66er6 Offline
                            66er6 Offline
                            66er
                            @dos1973 sagte in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:
                            Klares Ja !
                            LG
                            Stefan
                            • 66er6 66er
                              Klares Ja !
                              dos1973
                              @66er
                              Wir haben nochmals geprüft… ist alles richtig, aber mein Kasten ist miserabel aufgteilt. Auf phase C läuft 90% der Wohnung. Der Herd nutzt alle drei.
                              Phase A kommt eigentlich nur wenn der Herd in Betrieb ist. Phase B nur ganz wenig, ausser eben wenn der Herd ein ist.
                              2007 Neubau…
                              Elektriker Epfehlung: lass alles wie es, läuft ja seit Jahren ohne Problem, oder alles im Kasten neu machen.
                              Das gute daran, ich kann meiner Frau genau sagen an welchen Tagen Sie nicht gekocht hat - Phase A=0
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dos1973
                                @66er
                                2007 Neubau…
                                hans_999
                                Gesperrt
                                Wenn ich mir die Bilder so ansehe und mich meine Augen nicht ganz trügen, so ist die Wohnung einphasig angeschlossen. Die Leitungen davon gehen zweimal nach oben (bl, gr/ge) und einmal zum FI (br)
                                Die drei Sensoren des Shelly liegen einmal um einen braunen Leiter(könnte dem Querschnitt nach die Zuleitung sein) sowie zwei weiße Kabel, die nicht von unten kommen.
                                Damit misst wohl der eine Sensor den Gesamtverbrauch, die beiden anderen den Herdstrom.
                                Darf ich vermuten, dass der Unterverteiler nicht in DE wohnt? Ich würde eher ein angrenzendes Nachbarland im Südosten vermuten. Dort sind solche einphasigen Anschlüsse noch heute sehr häufig zu sehen.
                                Dann wäre auch der Hinweis auf die VDE hinfällig.
                                • H hans_999
                                  dos1973
                                  @hans_999
                                  Nee, Hessen ;-)
                                  Lt.Elektriker ist das alles OK, aber nicht gut für die Belastung.
                                  Bis heute ist das nie aufgefallen.
                                  • D dos1973
                                    @hans_999
                                    Nee, Hessen ;-)
                                    hans_999
                                    Gesperrt
                                    @dos1973 said in Shelly 3EM Pro / nur 1 Phase:
                                    Nee, Hessen
                                    Natürlich geht einphasig nicht besonders viel. Die Sicherung sagt ja: max. 25A. Das sind max. 5,7 kw. Für eine ganze Wohnung nicht sehr viel.
                                    Einmal den Herd anmachen, den Wasserkocher anwerfen und die WaMa beim Aufwärmen könnte schon zu viel sein.
                                    Jegliche Großgeräte verbieten sich da sofort.
                                    Aus Neugierde gefragt: Habt ihr einen Neubau gekauft oder eine renovierte Wohnung (oder gar Haus)?
                                    Bei einem Neubau kann ich mir nicht vorstellen, dass das Stand derTechnik anno 2007 war.
                                    Gibt es in der Wohnung noch andere Unterverteilung?
                                    • H hans_999
                                      Nee, Hessen
                                      dos1973
                                      @hans_999
                                      war Neubau 2007.
                                      Aber Waschmaschine und Trockner sind im Waschraum und seperat verstromt.
