  5. Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    Jonas5492
    schrieb am zuletzt editiert von Jonas5492
    @paul53 Vielen Dank habe etwas gebraucht bis ich es verstanden habe mit stop delay on und off und mit größer als und kleiner als
    es funktioniert 👍
    ich habe noch die errechnung von der Differenz pv/verbraucher und Pumpe ein und aus in selbe script genommen
    ist das ok oder soll ich für alle ein einzelnes script machen?
    v8.8.3
    Blockly
    Javascript
    TypeScript
    Rules
    Skript läuft nicht
    Ausgewählte Blöcke exportieren
      <variables>
        <variable id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</variable>
        <variable id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOn2">delayOn2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
        <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
        <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
      </variables>
      <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="87" y="-688">
        <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="update" id="#GtCWkqW{K2*DY|M.f2#">
            <field name="OID">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="math_arithmetic" id="?IA2Dx:OvGR^FbtYMi+?">
                <value name="A">
                  <shadow type="math_number" id="}1u~Hp!5XkhUYdxm=h6o">
                    <field name="NUM">1</field>
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="(l,yb9PSCsm6of`|NT=j">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="8^p9V]%tVNOZqe~Fg6pS">
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id="lpW$vU9O=X}Yae0mWx_@">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="(0R-fN?h+^Xm7Yibc$:X">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="l}Xv*rYeKvxLfK+;^*[u">
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToLoad</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="}p+(]!A}wJN^HOUth^Xk">
                      </shadow>
                      <block type="get_value" id="8($Oe_u5R[{)Z.I|!dRN">
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToBat</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY" x="13" y="-512">
        <field name="COMMENT">Pumpe Ein</field>
        <next>
          <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4">
            <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Pumpe_Ein/Aus</field>
            <field name="CONDITION">true</field>
              <block type="control" id="/0{JN=6cA-#-%vF$eu]a">
                <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Ein</field>
                  <block type="logic_boolean" id="2A!}P{Gr#.@ComCKUQCG">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="BW(MnCZ_62hPuQ,!*`6q">
                    <field name="DELAY">1000</field>
                    <field name="UNIT">ms</field>
                      <block type="control" id="v/+f2XR)B4dGJ{N`]8ov">
                          <block type="logic_boolean" id="AwR|G/OPDzw?[5QFD0St">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="#c#E5mSx*=n7u?2].nr;">
                <field name="COMMENT">Pumpe Aus</field>
                <next>
                  <block type="on" id="6uB=v03n4.h}][7-TlOp">
                    <field name="CONDITION">false</field>
                      <block type="control" id="W~4HGSv~?Tf#C/*TIl%+">
                        <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Aus</field>
                          <block type="logic_boolean" id="cM%#2swV-d2?+N8:M8eu">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id=")|LPB+X9Co-Rn5B1P`^G">
                            <field name="NAME">timeout2</field>
                              <block type="control" id="RzBa_O)+I4o46fa~jQl,">
                                  <block type="logic_boolean" id="%./0%a~,beX8;iuc`Mf1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC" x="638" y="-513">
        <field name="COMMENT">Wärmepumpe Ein</field>
        <next>
          <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N">
            <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_Ein/Aus</field>
              <block type="control" id="jTkviAGZ,{(4zLAoit)|">
                <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Ein</field>
                  <block type="logic_boolean" id="HZJP|No@Yc/y/aZI+9gA">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="AJ:EI60_DvB4EzS{o?g^">
                    <field name="NAME">timeout3</field>
                      <block type="control" id=";b^oC,43sPD=(96o#J@5">
                          <block type="logic_boolean" id="I;JnDZ^wA`u]=1tvNO2v">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="p/o@j9{}e+AF@HuKyU+6">
                <field name="COMMENT">Wärmepumpe Aus</field>
                <next>
                  <block type="on" id="bV90Kj7_p*bjw8v|l%sV">
                      <block type="control" id="4D~XDmp5icWN9fa[|WeJ">
                        <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Aus</field>
                          <block type="logic_boolean" id="BM=?.txF!G[F=g^dUfY-">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="jGbWP%DY{ySYH`SwR9~5">
                            <field name="NAME">timeout4</field>
                              <block type="control" id="{)v*.%PV^zXk+CVnHkHG">
                                  <block type="logic_boolean" id="),A{bxLtK|j*$zd4iVP[">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="on" id="Nc8U!ba#,^xI8$Yg:j-P" x="63" y="38">
          <block type="variables_set" id="-$6haeB#-2)OW^kvlyB!">
            <field name="VAR" id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</field>
              <block type="on_source" id="B8@X:3U**:,HOr_4@%Vn">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="n)y_.r9t-)(UwkTNK532">
                <field name="VAR" id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</field>
                  <block type="get_value" id="sF}Kw%3onAz:;V[yB(wu">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id=",7G`w*Eo_urCYCL0?#Un">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id=",|ck3v*8@PD+Z#hqw1?)">
                        <field name="OP">LTE</field>
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="-|TY;46=oT^Hc36Y,XGa">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="{a#_ANYe]3u6aNEkXGdM">
                            <field name="NUM">2000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9QTYw3wts7p=@EQ9cut">
                        <field name="NAME">delayOn</field>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_multi_and" id=":cCmcjwD_-e],%T/#8A[">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_negate" id="G0$fGV3[yat/nBwjRUG3">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="H9RHu()pFT|!GagaGf`g">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_negate" id="`o~US2I||1wPKpplw2iY">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="timeouts_gettimeout" id="o95+Pf3;I_ZFgof4W!0F">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO1">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="#D.FYb[C-^xi5LGS[I`A">
                        <field name="DELAY">10</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="control" id="]|~j1%Fb#./Jml%~DP*U">
                              <block type="logic_boolean" id="%vEi9uqCb-+ukx}_/e#]">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="e-#TdWURq]={J,Z9V0d@">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="6;i;LeuAmmQ6_ZBHbP#0">
                            <field name="OP">GTE</field>
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="T22M$X.Uv_i[n=e)6*vB">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="$NU^!NN-QNH5f$rv!o]7">
                                <field name="NUM">500</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDH,DrXR;`l6C#[N[]!]">
                            <field name="NAME">delayOff</field>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_multi_and" id="-(yY@|J|]}/@Ct~D:9G[">
                            <value name="AND0">
                              <block type="variables_get" id="9nlvCS00gF=r1~@jLZ|i">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_negate" id="YuHhNBakU2e5Wt~qCk6@">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="timeouts_gettimeout" id="^pa1Sem^re7V_Mv91!R3">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="j,%YP|d9AteH3mM#-Hly">
                              <block type="control" id="OvY=ea*Ix$bfb88yl%HU">
                                  <block type="logic_boolean" id="`a34oZ41AUGDKslGKte]">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" x="713" y="38">
          <block type="variables_set" id="]EQa!/(5Is,0=x4pznM^">
              <block type="on_source" id="9!A4suCLf1),3k-c~*wQ">
              </block>
            </value>
            <next>
              <block type="variables_set" id="!GriOn!YS(lxq+BeR!)C">
                  <block type="get_value" id="h|Ii^#.mO5rhiBay}pv7">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="2s+sB:CpQq!SS`3+K%IJ">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="|sH5sjk`}VPTs,za1d6I">
                        <value name="A">
                          <block type="variables_get" id="R$z9X7z[u.K*1:@ugsR9">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="#FUFY)*zB$26xi{QVh1]">
                            <field name="NUM">3000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="P.nNb7@aW+7/IzKh#OIw">
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                      <block type="logic_multi_and" id="?(YfGLBAUUO9_T}m;=B-">
                        <value name="AND0">
                          <block type="logic_negate" id="#5^Gl^x$`bChz!Y+IE%:">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="variables_get" id="FS[)M3Qi#f8(ghW)PbLc">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                          <block type="logic_negate" id="R`!Is;Q[Jz326QMtE)by">
                            <value name="BOOL">
                              <block type="timeouts_gettimeout" id=":`t*X7j*LMv(.::2c;LL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="6oxe^*|DJsY-gY-CMK@~">
                        <field name="NAME">delayOn2</field>
                          <block type="control" id="%n,UAM:;mj:b)$B`EMdL">
                              <block type="logic_boolean" id="HU#[:ay#t84+el0Y.D$a">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="1%Lv+2cQw(Pz%)`,xPA5">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="CUw/-!`$EswFWr0Ko9!h">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="j(uPvN4BLXDTN|%NrAva">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="7G6l-Hg%arous|=[:QL?">
                                <field name="NUM">1000</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="3(hJlJMx{E[|LHT6i9!6">
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                          <block type="logic_multi_and" id="v$KLzQ9|Sn*%;#GzB9hE">
                            <value name="AND0">
                              <block type="variables_get" id="u-W^*%bF:ykN.+xv}Vd8">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                              <block type="logic_negate" id="$V_^H%3`]A3047KF[xm6">
                                <value name="BOOL">
                                  <block type="timeouts_gettimeout" id=")f6niYqXvB8X9lH/_`kX">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="~3EM4oD[4SY%4W,g:`q_">
                            <field name="NAME">delayOff2</field>
                              <block type="control" id="2p~AKjXZTIxDl=5r+QcT">
                                  <block type="logic_boolean" id="NZ~9=tVIHgs5W5|]cB}/">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
      <variables>
      </variables>
                <value name="A">
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  </shadow>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
        <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
        <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
                <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="AND0">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="AND0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
              </block>
            </value>
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="AND0">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="BOOL">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="AND0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    und ich habe durch meine Siemens Logo noch einen Datenpunkt erstellt für Pumpe ein und aus
    da ich mit der logo keinen taster erstellen kann
    kann man den wert für pumpe ein aus in einen trigger unterbringen hab es nicht hinbekommen.
    und ich habe auch keine abfrage für den wert wenn ich den taster manuell drücke
    ich habe von der Logo Folgende Datenpunkte
    Pumpe Ein
    Pumpe Aus
    und eine Überwachung ob Ein oder Aus
    • J Offline
      Jonas5492
      @paul53 Ich habe jetzt das script immer beobachtet aber irgendwie funktioniert es nicht. Kannst du mir nochmal helfen?
      die pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
      Folgende werte habe ich im Log.
      2025-06-11 07:02:33.838 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:02:33.840 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1020
      2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1002
      2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2171
      2025-06-11 07:20:06.716 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:20:06.717 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1055
      2025-06-11 07:20:13.864 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:20:13.866 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1235
      2025-06-11 07:37:50.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 07:37:50.350 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2189
      2025-06-11 08:02:01.540 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:02:01.543 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1314
      2025-06-11 08:07:51.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:07:51.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1401
      2025-06-11 08:08:48.431 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:08:48.432 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1190
      2025-06-11 08:09:31.287 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:09:31.288 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1698
      2025-06-11 08:10:31.959 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:10:31.960 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 3160
      2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1421
      2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 7189
      2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1991
      2025-06-11 08:18:05.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:18:05.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2799
      2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
      2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1053
      2025-06-11 08:32:36.753 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 08:32:36.754 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 6593
      2025-06-11 08:52:14.122 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 08:52:14.123 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 491
      2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280
      2025-06-11 18:15:44.780 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:15:44.782 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -4
      2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -15
      2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -13
      2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -5
      2025-06-11 18:21:02.415 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:21:02.416 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
      2025-06-11 18:26:02.188 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:26:02.190 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 405
      2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -1
      2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
      2025-06-11 18:59:05.158 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 18:59:05.159 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 247
      2025-06-11 19:03:36.459 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 19:03:36.460 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 400
      2025-06-11 19:08:04.186 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 19:08:04.187 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -17
      2025-06-11 19:12:32.516 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 19:12:32.517 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 814
      2025-06-11 19:12:53.315 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
      2025-06-11 19:12:53.316 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -2
      2025-06-11 20:00:00.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:03.879 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:07.508 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:11.036 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:21.738 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:25.314 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:32.446 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:36.022 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:39.607 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
      2025-06-11 20:00:46.682 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
        <variables>
          <variable id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="37" y="-662">
                  <value name="A">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </shadow>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4" x="38" y="-438">
            <block type="controls_if" id="~q}D?P7;pM9~0l^1JJec">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_and" id="Yq$:q*bjK9:DYx%L@SY=">
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="[qLM/78J?H;z]LLR5sc!">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="qCTNYFeu3sl~}hNKzZ4@">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="n.k:oS]aE0=3hpzOq2th">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="[7YkHO=PiWwE@MvubGTx">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="dEo^xN3mA@s6b`P:eKo{">
                          <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="BF+ztFx1MJ=C4+?W9*h/">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY">
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <field name="DELAY">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_multi_and" id="*XRvGA8*7yIhC40cSM}D">
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="N@n]qy()Ad?^Rj{bo.%`">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="abXFPiXFRs7]zgg%=FHY">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="Yir9ic^(*@-WOVbg;yKI">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="GuFmYKfsa5`L:htkz1ms">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="9hY4bnQwEKgVh0d6^I~o">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="8?2;R++)rr(Z(.);NViY">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N" x="738" y="-463">
            <block type="controls_if" id="uX9#wN?~;YNlMtvU=/AL">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_and" id="=km2WKmvsj/VbAMS*!O]">
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="lNJ=P;H(2VO~r:odCTWI">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="_?ypOw2=d?tfd$D.g4D{">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="6a[r2QF]n%R:GJgLDwk}">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="ghE#f?G*jT{pr0`SQ/t?">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="n4@;g$2W{VVKyUe3p,8H">
                          <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="IkolY-aY32db#moYr1eb">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC">
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_multi_and" id="XoF/]r(w[w9HHwJql8kY">
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="P7{L`|ZaZ15~f0B300kj">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="NOj(y?#~m|5pHAj)oZb[">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id=";x3Zfo?79*6E:L}Ycrl+">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="-MNeH$GL^8D?y+yD+Cf8">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="L6I$uAmVK5440IlH86`y">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="QPUxma(v,t^:nNp9FjLn">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on_ext" id="#c0~Yy#Gs8KcOOvO2uCe" x="38" y="213">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="?nAZl:=^?Hn8S7(z8#}~">
              <field name="oid">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="yu=PtX5(ng-8:Y0OQC,;">
              <field name="oid">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
            </shadow>
          </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="AND0">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="iuXgc3`c6!u^]F:z^Mb*">
                              <field name="Severity">warn</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="pE,ApzJm_8%-Xib2zv:L">
                                  <field name="TEXT">Pool Pumpe Ein</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="tZt5GobAH=W{2H!MQk2X">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="gDT|qNy/lLP`.%JTOW`!">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value_var" id="eSHw@Mv2LN)7S#~(?kB)">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="wz1]=zg(p|L_hfGvqB#r">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="AND0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="debug" id="H5}y05T{e:`_T(2Qi;:w">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="/hLcr1IqD?GU2n[:j{[w">
                                      <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="y,Ou7RwkhDa@G;5C`^U0">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value_var" id=")Q9$|v/:hgJ@[I(WL^*N">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="lm?j0t2|-QT8KSvumC2x">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="%qW^:uU$~2+!`m/3cj;:">
                              <value name="IF0">
                                <block type="time_compare" id="y0tLdM?GP%jxi4C@-dh-">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                  <field name="OPTION">between</field>
                                  <field name="START_TIME">20:00</field>
                                  <field name="END_TIME">20:01</field>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="?`7p[:i,Z$7xTx%dz.Kr">
                                    <block type="logic_boolean" id="RK(=0y[p:OhWH(sR.eph">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="|V3zl?7De(7pa!d$7?}:">
                                      <value name="TEXT">
                                        <shadow type="text" id="1Q/tKfP:UAr{Dlw*FYp/">
                                          <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus Zeit 20:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" disabled="true" x="713" y="213">
                </block>
              </value>
              <next>
                  <field name="VAR" id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</field>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                          <value name="AND0">
                              <value name="BOOL">
                                <block type="variables_get" id="AIN~e#n;bN|~`xu:u[iR">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                              <value name="BOOL">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="debug" id="Q2t}F]J{vAYE_9{khT_=">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="7G#7D*|t)CoLiI~e?W66">
                                  <field name="TEXT">Wärmepumpe Ein</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id=",UUj9I`!E0n1{?wY_,xf">
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value_var" id="IL+eR[,n69xVM:1=|K}.">
                                      <value name="OID">
                                        <shadow type="field_oid" id="@:ifN1g(nSY)#1=P]{,f">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <value name="AND0">
                                <block type="variables_get" id="@9ole8~d7=+^/Otm8y*l">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                  <value name="BOOL">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="debug" id=".pCl6d7:MsP|x~7VtOVn">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id="$UH|MVCguxf;2}NEWC`4">
                                      <field name="TEXT">Wärmepumpe Aus</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="debug" id="Or9*g2|MO89^q3)1,fYq">
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value_var" id="v7X^tmm3PRb)iI4W(;ce">
                                          <value name="OID">
                                            <shadow type="field_oid" id="JWl(TN%?lsGr[ZH@gV@c">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Vielen Dank für Hilfe
      • J Jonas5492
          <variables>
          </variables>
                    <value name="A">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </shadow>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <value name="IF0">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
                <value name="IF0">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              </shadow>
            </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="AND0">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
                  </block>
                </value>
                <next>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <value name="IF1">
                            <value name="AND0">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                                <value name="BOOL">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        @jonas5492 sagte: pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
        Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?).
        Dieses Log sagt wenig aus: Schiebe die Debug-Blöcke in die Verzögerungen.
        Damit ab 20:00 Uhr nicht ständig die Pumpe ausgeschaltet wird, prüfe zusätzlich (UND) noch die Variable Pumpe ein.
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          Jonas5492
          @paul53 "Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?)."
          ich denke das der überschuss hier um die uhrzeit
          (2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
          2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280)
          nie unter 1000W fällt in 10 min
          ich habe eine 25kw anlage normal müsste diese immer über 1000W haben auser bei schlechten wetter
          deshalb finde ich es komisch
          ich werde die debug blöcke auch noch bei der verzögerung einfügen
          Die zeitsteuerung um 20:00 habe ich auch nur 1 minute aktiv
          werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
          Vielen Dank schon mal
          • J Jonas5492
              <variables>
              </variables>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <value name="IF0">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                    <value name="IF0">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="BOOL">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="OID">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @jonas5492
            Sehe gerade: Du hast zwei Trigger-DP (wozu?), verwendest aber die Variable Wert. Das funktioniert nicht!!
            • J Jonas5492
              @jonas5492 sagte: werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
              Packe die Debug-Blöcke besser in den Trigger von "Pumpe Ein/Aus":
