  5. Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand
    6.4k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jonas5492 sagte: - (PV an Verbraucher
    Wie wird diese Leitung ermittelt?
    @jonas5492 sagte in Pool Wärmepumpe & PV Überschuss + PV Speicherfüllstand:
    ich möchte verhindern dass die pumpe immer an und aus geht
    Prinzip:
    Jonas5492
    schrieb am zuletzt editiert von Jonas5492
    Danke für das Script
    Aber in dem Script ist doch auch die Einschaltung um 10min verzögert oder?
    Und ich möchte nur die Ausschaltung um 10 min verzögern und wenn der wert immer noch unter soll ist aus geht und wenn er über soll ist an bleibt.
    Bin mit blockly nicht so fit
    Der wert "pv an Verbraucher" kommt vom wechselrichter und ist der wert was aktuell im Haus benötigt wird.
    Wenn die Pumpe ein geht wird diese dann auch dazugerechnet.
    • J Jonas5492
      @jonas5492 sagte: ich möchte nur die Ausschaltung um 10 min verzögern
      Bei jeder kleinen Wolkenlücke soll eingeschaltet werden?
      Man kann auch eine geringere Verzögerung vorsehen.
      Welche Leistungsaufnahme hat die Pumpe?
      Den Wert kann der WR nur berechnen, wenn er den Wert von Bezug-Einspeisung kennt. Gibt es dafür keinen Datenpunkt?
      möchte auch noch das gleiche script für die wärmepumpe erstellen aber mit höheren werten
      Wenn eine Priorisierung erfolgen soll, sollte es im gleichen Skript geschehen.
        Jonas5492
        danke für die schnelle Hilfe
        Ich habe dein Script nachgebaut
        leider funktioniert die Aus schaltung nicht
        Nein aber dies habe ich mir gedacht das ich durch die 10 min abschaltung verhindere
        Muss ich die Tage erst noch messen was Pumpe allein und mit Wärmepumpe aufnahme haben
        Ich habe ein Script für meinen Wechselrichter der errechnet wie viel verbrauch am Haus anstehen und wie viel in batterie oder netz eingespeist werden
        ich habe die größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
        Vielen Dank schon mal für deine Hilfe
        • J Jonas5492
          @jonas5492 sagte: größer als und kleiner als werte auch geändert da die in deinem script verkehrt herum sind oder?
          Nein, die sind richtig herum, wenn die Einspeiseleistung ein negativer Wert ist. Es wird mit positiven Werten (Negation des Trigger-Wertes) verglichen.
            Jonas5492
            ich glaube wir reden aneinander vorbei
            mein datenpunkt "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
            das heist ich möchte bei dem wert +2000W die pumpe einschalten lassen und wenn die pumpe ein ist der "wert von Differenz PV" auf +200w sinkt wieder ausschalten lassen. mit 10min verzögerung
            ich weis noch nicht genau wie viel die pumpe aufnimmt. ich rechne im moment 500W
            hab ich irgendwie einen denkfehler
            • J Jonas5492
              @jonas5492 sagte: "Differenz pv / verbrauch" setzt sich aus den werten PV leistung aktuell (106W) - (PV an Batterie(68W) + PV an Haus(37W)) zusammen
              Dann ist er offenbar positiv bei Überschuss. Lasse einfach die Negation (Block -) weg.
              • J Offline
                Jonas5492
                @paul53 Vielen Dank habe etwas gebraucht bis ich es verstanden habe mit stop delay on und off und mit größer als und kleiner als
                es funktioniert 👍
                ich habe noch die errechnung von der Differenz pv/verbraucher und Pumpe ein und aus in selbe script genommen
                ist das ok oder soll ich für alle ein einzelnes script machen?
                v8.8.3
                Blockly
                Javascript
                TypeScript
                Rules
                Skript läuft nicht
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <variables>
                    <variable id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</variable>
                    <variable id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOn2">delayOn2</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                    <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                    <variable type="timeout" id="delayOff2">delayOff2</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="87" y="-688">
                    <field name="OID">modbus.1.inputRegisters.5016_Total_DC_Power</field>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="update" id="#GtCWkqW{K2*DY|M.f2#">
                        <field name="OID">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_arithmetic" id="?IA2Dx:OvGR^FbtYMi+?">
                            <value name="A">
                              <shadow type="math_number" id="}1u~Hp!5XkhUYdxm=h6o">
                                <field name="NUM">1</field>
                              </shadow>
                              <block type="get_value" id="(l,yb9PSCsm6of`|NT=j">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <shadow type="math_number" id="8^p9V]%tVNOZqe~Fg6pS">
                              </shadow>
                              <block type="math_arithmetic" id="lpW$vU9O=X}Yae0mWx_@">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="(0R-fN?h+^Xm7Yibc$:X">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="l}Xv*rYeKvxLfK+;^*[u">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToLoad</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="}p+(]!A}wJN^HOUth^Xk">
                                  </shadow>
                                  <block type="get_value" id="8($Oe_u5R[{)Z.I|!dRN">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.PV.PvToBat</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY" x="13" y="-512">
                    <field name="COMMENT">Pumpe Ein</field>
                    <next>
                      <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Pumpe_Ein/Aus</field>
                        <field name="CONDITION">true</field>
                          <block type="control" id="/0{JN=6cA-#-%vF$eu]a">
                            <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Ein</field>
                              <block type="logic_boolean" id="2A!}P{Gr#.@ComCKUQCG">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="BW(MnCZ_62hPuQ,!*`6q">
                                <field name="DELAY">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="control" id="v/+f2XR)B4dGJ{N`]8ov">
                                      <block type="logic_boolean" id="AwR|G/OPDzw?[5QFD0St">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="#c#E5mSx*=n7u?2].nr;">
                            <field name="COMMENT">Pumpe Aus</field>
                            <next>
                              <block type="on" id="6uB=v03n4.h}][7-TlOp">
                                <field name="CONDITION">false</field>
                                  <block type="control" id="W~4HGSv~?Tf#C/*TIl%+">
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pumpe_Aus</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="cM%#2swV-d2?+N8:M8eu">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=")|LPB+X9Co-Rn5B1P`^G">
                                        <field name="NAME">timeout2</field>
                                          <block type="control" id="RzBa_O)+I4o46fa~jQl,">
                                              <block type="logic_boolean" id="%./0%a~,beX8;iuc`Mf1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC" x="638" y="-513">
                    <field name="COMMENT">Wärmepumpe Ein</field>
                    <next>
                      <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Pool.Wärmepumpe_Ein/Aus</field>
                          <block type="control" id="jTkviAGZ,{(4zLAoit)|">
                            <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Ein</field>
                              <block type="logic_boolean" id="HZJP|No@Yc/y/aZI+9gA">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="timeouts_settimeout" id="AJ:EI60_DvB4EzS{o?g^">
                                <field name="NAME">timeout3</field>
                                  <block type="control" id=";b^oC,43sPD=(96o#J@5">
                                      <block type="logic_boolean" id="I;JnDZ^wA`u]=1tvNO2v">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="comment" id="p/o@j9{}e+AF@HuKyU+6">
                            <field name="COMMENT">Wärmepumpe Aus</field>
                            <next>
                              <block type="on" id="bV90Kj7_p*bjw8v|l%sV">
                                  <block type="control" id="4D~XDmp5icWN9fa[|WeJ">
                                    <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe_Aus</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="BM=?.txF!G[F=g^dUfY-">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="jGbWP%DY{ySYH`SwR9~5">
                                        <field name="NAME">timeout4</field>
                                          <block type="control" id="{)v*.%PV^zXk+CVnHkHG">
                                              <block type="logic_boolean" id="),A{bxLtK|j*$zd4iVP[">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                  <block type="on" id="Nc8U!ba#,^xI8$Yg:j-P" x="63" y="38">
                      <block type="variables_set" id="-$6haeB#-2)OW^kvlyB!">
                        <field name="VAR" id="nEjb|p?EsLR5{aN`2|35">Überschuss</field>
                          <block type="on_source" id="B8@X:3U**:,HOr_4@%Vn">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="n)y_.r9t-)(UwkTNK532">
                            <field name="VAR" id="$wVDvzwVT3g:A#`#ZwjH">Pumpe Ein</field>
                              <block type="get_value" id="sF}Kw%3onAz:;V[yB(wu">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id=",7G`w*Eo_urCYCL0?#Un">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id=",|ck3v*8@PD+Z#hqw1?)">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="-|TY;46=oT^Hc36Y,XGa">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="{a#_ANYe]3u6aNEkXGdM">
                                        <field name="NUM">2000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="]9QTYw3wts7p=@EQ9cut">
                                    <field name="NAME">delayOn</field>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_multi_and" id=":cCmcjwD_-e],%T/#8A[">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                    <value name="AND0">
                                      <block type="logic_negate" id="G0$fGV3[yat/nBwjRUG3">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id="H9RHu()pFT|!GagaGf`g">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                      <block type="logic_negate" id="`o~US2I||1wPKpplw2iY">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="timeouts_gettimeout" id="o95+Pf3;I_ZFgof4W!0F">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="#D.FYb[C-^xi5LGS[I`A">
                                    <field name="DELAY">10</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                      <block type="control" id="]|~j1%Fb#./Jml%~DP*U">
                                          <block type="logic_boolean" id="%vEi9uqCb-+ukx}_/e#]">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="e-#TdWURq]={J,Z9V0d@">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="6;i;LeuAmmQ6_ZBHbP#0">
                                        <field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="T22M$X.Uv_i[n=e)6*vB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="$NU^!NN-QNH5f$rv!o]7">
                                            <field name="NUM">500</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDH,DrXR;`l6C#[N[]!]">
                                        <field name="NAME">delayOff</field>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_multi_and" id="-(yY@|J|]}/@Ct~D:9G[">
                                        <value name="AND0">
                                          <block type="variables_get" id="9nlvCS00gF=r1~@jLZ|i">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                          <block type="logic_negate" id="YuHhNBakU2e5Wt~qCk6@">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="timeouts_gettimeout" id="^pa1Sem^re7V_Mv91!R3">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="j,%YP|d9AteH3mM#-Hly">
                                          <block type="control" id="OvY=ea*Ix$bfb88yl%HU">
                                              <block type="logic_boolean" id="`a34oZ41AUGDKslGKte]">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" x="713" y="38">
                      <block type="variables_set" id="]EQa!/(5Is,0=x4pznM^">
                          <block type="on_source" id="9!A4suCLf1),3k-c~*wQ">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id="!GriOn!YS(lxq+BeR!)C">
                              <block type="get_value" id="h|Ii^#.mO5rhiBay}pv7">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="2s+sB:CpQq!SS`3+K%IJ">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="|sH5sjk`}VPTs,za1d6I">
                                    <value name="A">
                                      <block type="variables_get" id="R$z9X7z[u.K*1:@ugsR9">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="#FUFY)*zB$26xi{QVh1]">
                                        <field name="NUM">3000</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="P.nNb7@aW+7/IzKh#OIw">
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_multi_and" id="?(YfGLBAUUO9_T}m;=B-">
                                    <value name="AND0">
                                      <block type="logic_negate" id="#5^Gl^x$`bChz!Y+IE%:">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="variables_get" id="FS[)M3Qi#f8(ghW)PbLc">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                      <block type="logic_negate" id="R`!Is;Q[Jz326QMtE)by">
                                        <value name="BOOL">
                                          <block type="timeouts_gettimeout" id=":`t*X7j*LMv(.::2c;LL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="6oxe^*|DJsY-gY-CMK@~">
                                    <field name="NAME">delayOn2</field>
                                      <block type="control" id="%n,UAM:;mj:b)$B`EMdL">
                                          <block type="logic_boolean" id="HU#[:ay#t84+el0Y.D$a">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="1%Lv+2cQw(Pz%)`,xPA5">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="CUw/-!`$EswFWr0Ko9!h">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="j(uPvN4BLXDTN|%NrAva">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="7G6l-Hg%arous|=[:QL?">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="3(hJlJMx{E[|LHT6i9!6">
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_multi_and" id="v$KLzQ9|Sn*%;#GzB9hE">
                                        <value name="AND0">
                                          <block type="variables_get" id="u-W^*%bF:ykN.+xv}Vd8">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                          <block type="logic_negate" id="$V_^H%3`]A3047KF[xm6">
                                            <value name="BOOL">
                                              <block type="timeouts_gettimeout" id=")f6niYqXvB8X9lH/_`kX">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id="~3EM4oD[4SY%4W,g:`q_">
                                        <field name="NAME">delayOff2</field>
                                          <block type="control" id="2p~AKjXZTIxDl=5r+QcT">
                                              <block type="logic_boolean" id="NZ~9=tVIHgs5W5|]cB}/">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                    <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="BOOL">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                und ich habe durch meine Siemens Logo noch einen Datenpunkt erstellt für Pumpe ein und aus
                da ich mit der logo keinen taster erstellen kann
                kann man den wert für pumpe ein aus in einen trigger unterbringen hab es nicht hinbekommen.
                und ich habe auch keine abfrage für den wert wenn ich den taster manuell drücke
                ich habe von der Logo Folgende Datenpunkte
                Pumpe Ein
                Pumpe Aus
                und eine Überwachung ob Ein oder Aus
                • J Offline
                  Jonas5492
                  @paul53 Ich habe jetzt das script immer beobachtet aber irgendwie funktioniert es nicht. Kannst du mir nochmal helfen?
                  die pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                  Folgende werte habe ich im Log.
                  2025-06-11 07:02:33.838 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:02:33.840 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1020
                  2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:10:10.686 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1002
                  2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:19:52.445 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2171
                  2025-06-11 07:20:06.716 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:20:06.717 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1055
                  2025-06-11 07:20:13.864 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:20:13.866 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1235
                  2025-06-11 07:37:50.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 07:37:50.350 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2189
                  2025-06-11 08:02:01.540 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:02:01.543 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1314
                  2025-06-11 08:07:51.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:07:51.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1401
                  2025-06-11 08:08:48.431 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:08:48.432 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1190
                  2025-06-11 08:09:31.287 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:09:31.288 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1698
                  2025-06-11 08:10:31.959 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:10:31.960 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 3160
                  2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:10:39.133 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1421
                  2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:12:51.210 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 7189
                  2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:17:11.800 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1991
                  2025-06-11 08:18:05.360 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:18:05.361 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 2799
                  2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Ein
                  2025-06-11 08:22:36.598 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 1053
                  2025-06-11 08:32:36.753 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 08:32:36.754 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 6593
                  2025-06-11 08:52:14.122 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 08:52:14.123 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 491
                  2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280
                  2025-06-11 18:15:44.780 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:15:44.782 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -4
                  2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:17:56.835 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -15
                  2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:18:50.291 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -13
                  2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:19:54.535 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -5
                  2025-06-11 18:21:02.415 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:21:02.416 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                  2025-06-11 18:26:02.188 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:26:02.190 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 405
                  2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:39:07.612 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -1
                  2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:44:37.918 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -7
                  2025-06-11 18:59:05.158 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 18:59:05.159 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 247
                  2025-06-11 19:03:36.459 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 19:03:36.460 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 400
                  2025-06-11 19:08:04.186 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 19:08:04.187 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -17
                  2025-06-11 19:12:32.516 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 19:12:32.517 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 814
                  2025-06-11 19:12:53.315 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                  2025-06-11 19:12:53.316 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: -2
                  2025-06-11 20:00:00.349 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:03.879 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:07.508 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:11.036 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:21.738 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:25.314 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:32.446 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:36.022 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:39.607 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                  2025-06-11 20:00:46.682 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus Zeit 20:00
                    <variables>
                      <variable id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</variable>
                    </variables>
                    <block type="on" id="-NQpr3!O^A*hD2]0oEdN" x="37" y="-662">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on" id="y+r-14Ewj05Fsf@gjAH4" x="38" y="-438">
                        <block type="controls_if" id="~q}D?P7;pM9~0l^1JJec">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="Yq$:q*bjK9:DYx%L@SY=">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="[qLM/78J?H;z]LLR5sc!">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="qCTNYFeu3sl~}hNKzZ4@">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="n.k:oS]aE0=3hpzOq2th">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="[7YkHO=PiWwE@MvubGTx">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="dEo^xN3mA@s6b`P:eKo{">
                                      <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="BF+ztFx1MJ=C4+?W9*h/">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="WPm2l~GM+37RHd=OYFyY">
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <field name="DELAY">1</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_multi_and" id="*XRvGA8*7yIhC40cSM}D">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="N@n]qy()Ad?^Rj{bo.%`">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="abXFPiXFRs7]zgg%=FHY">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="Yir9ic^(*@-WOVbg;yKI">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="GuFmYKfsa5`L:htkz1ms">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="9hY4bnQwEKgVh0d6^I~o">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="8?2;R++)rr(Z(.);NViY">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on" id=")9AL*HO`2UGm)IOCzF7N" x="738" y="-463">
                        <block type="controls_if" id="uX9#wN?~;YNlMtvU=/AL">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="=km2WKmvsj/VbAMS*!O]">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="lNJ=P;H(2VO~r:odCTWI">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="_?ypOw2=d?tfd$D.g4D{">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="6a[r2QF]n%R:GJgLDwk}">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="ghE#f?G*jT{pr0`SQ/t?">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="n4@;g$2W{VVKyUe3p,8H">
                                      <field name="OID">s7.1.DBs.DB1.Wärmepumpe</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="IkolY-aY32db#moYr1eb">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="comment" id="}p_QB]4xw559{-3m2{rC">
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_multi_and" id="XoF/]r(w[w9HHwJql8kY">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="P7{L`|ZaZ15~f0B300kj">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="NOj(y?#~m|5pHAj)oZb[">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=";x3Zfo?79*6E:L}Ycrl+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="-MNeH$GL^8D?y+yD+Cf8">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="L6I$uAmVK5440IlH86`y">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="QPUxma(v,t^:nNp9FjLn">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="#c0~Yy#Gs8KcOOvO2uCe" x="38" y="213">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="?nAZl:=^?Hn8S7(z8#}~">
                          <field name="oid">0_userdata.0.PV.Differenz_pv_/_verbrauch</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        <shadow type="field_oid" id="yu=PtX5(ng-8:Y0OQC,;">
                          <field name="oid">s7.1.DBs.DB1.Pool_Pumpe</field>
                        </shadow>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="AND0">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND1">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="iuXgc3`c6!u^]F:z^Mb*">
                                          <field name="Severity">warn</field>
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="pE,ApzJm_8%-Xib2zv:L">
                                              <field name="TEXT">Pool Pumpe Ein</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="tZt5GobAH=W{2H!MQk2X">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="gDT|qNy/lLP`.%JTOW`!">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value_var" id="eSHw@Mv2LN)7S#~(?kB)">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="wz1]=zg(p|L_hfGvqB#r">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="AND0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AND1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="H5}y05T{e:`_T(2Qi;:w">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="/hLcr1IqD?GU2n[:j{[w">
                                                  <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="y,Ou7RwkhDa@G;5C`^U0">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value_var" id=")Q9$|v/:hgJ@[I(WL^*N">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="lm?j0t2|-QT8KSvumC2x">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="%qW^:uU$~2+!`m/3cj;:">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="time_compare" id="y0tLdM?GP%jxi4C@-dh-">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                              <field name="OPTION">between</field>
                                              <field name="START_TIME">20:00</field>
                                              <field name="END_TIME">20:01</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="?`7p[:i,Z$7xTx%dz.Kr">
                                                <block type="logic_boolean" id="RK(=0y[p:OhWH(sR.eph">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="|V3zl?7De(7pa!d$7?}:">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="1Q/tKfP:UAr{Dlw*FYp/">
                                                      <field name="TEXT">Pool Pumpe Aus Zeit 20:00</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="on" id="nu@6ik./ph!Gn~}O,W$Z" disabled="true" x="713" y="213">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <field name="VAR" id="XiY.%*SlHfThLWKP.$g.">Wp Ein</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="AND0">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="variables_get" id="AIN~e#n;bN|~`xu:u[iR">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="AND1">
                                          <value name="BOOL">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="Q2t}F]J{vAYE_9{khT_=">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="7G#7D*|t)CoLiI~e?W66">
                                              <field name="TEXT">Wärmepumpe Ein</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=",UUj9I`!E0n1{?wY_,xf">
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value_var" id="IL+eR[,n69xVM:1=|K}.">
                                                  <value name="OID">
                                                    <shadow type="field_oid" id="@:ifN1g(nSY)#1=P]{,f">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="AND0">
                                            <block type="variables_get" id="@9ole8~d7=+^/Otm8y*l">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="AND1">
                                              <value name="BOOL">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id=".pCl6d7:MsP|x~7VtOVn">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="$UH|MVCguxf;2}NEWC`4">
                                                  <field name="TEXT">Wärmepumpe Aus</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="Or9*g2|MO89^q3)1,fYq">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value_var" id="v7X^tmm3PRb)iI4W(;ce">
                                                      <value name="OID">
                                                        <shadow type="field_oid" id="JWl(TN%?lsGr[ZH@gV@c">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Vielen Dank für Hilfe
                  • J Jonas5492
                      <variables>
                      </variables>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          </shadow>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <value name="IF1">
                                        <value name="AND0">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="AND1">
                                            <value name="BOOL">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="OID">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @jonas5492 sagte: pumpe geht auch aus wenn ich einen überschuss von über 19kw habe
                    Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?).
                    Dieses Log sagt wenig aus: Schiebe die Debug-Blöcke in die Verzögerungen.
                    Damit ab 20:00 Uhr nicht ständig die Pumpe ausgeschaltet wird, prüfe zusätzlich (UND) noch die Variable Pumpe ein.
                      Jonas5492
                      @paul53 "Es sieht so aus, als bliebe sie aus (Überschuss nicht mind. 10 Minuten über 1000 W?)."
                      ich denke das der überschuss hier um die uhrzeit
                      (2025-06-11 14:03:06.629 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: Pool Pumpe Aus
                      2025-06-11 14:03:06.631 - warn: javascript.0 (2186983) script.js.PV.Poolsteuerung_PV_überschuss: 19280)
                      nie unter 1000W fällt in 10 min
                      ich habe eine 25kw anlage normal müsste diese immer über 1000W haben auser bei schlechten wetter
                      deshalb finde ich es komisch
                      ich werde die debug blöcke auch noch bei der verzögerung einfügen
                      Die zeitsteuerung um 20:00 habe ich auch nur 1 minute aktiv
                      werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                      • J Jonas5492
                          <variables>
                          </variables>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                    <value name="AND0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="AND1">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="AND0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="AND0">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="AND1">
                                                <value name="BOOL">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                                <value name="AND0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="AND1">
                                                    <value name="BOOL">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          </shadow>
                                                            <value name="OID">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        @jonas5492
                        Sehe gerade: Du hast zwei Trigger-DP (wozu?), verwendest aber die Variable Wert. Das funktioniert nicht!!
                        • J Jonas5492
                          @jonas5492 sagte: werde jetzt mal schauen was mit den neuen debug rauskommt
                          Packe die Debug-Blöcke besser in den Trigger von "Pumpe Ein/Aus":
