  4. Anfängerfrage zur Funktionsweise ioBroker
    5.7k
10 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    ThePhantom79
    ich bin noch ganz bei im ioBroker, und habe eine (vielleicht dämliche) Anfängerfrage.
    Ich nutze zu Hause ein Mix aus einer KNX-Installation und Loxone inkl. einem DMX Bus für einen Großteil der Lichtsteuerung. Ich bin damit eigentlich sehr zufrieden und es macht Spaß immer neue Logiken und Ideen zu verwirklichen.
    Leider kommen natürlich immer wieder neue smarte Dinge dazu, die keinem Standard entsprechen - so zb meine "Alexa" oder der neue Xiaomi Saugroboter. Hier kommt denke ich ich iobroker ins Spiel.
    Nach einigen Schwitzen ist nun auf der iobroker Server auf einer Linux VM am laufen, der Loxone Adapter funktioniert schon, der Xiaomi hat noch Probleme (was aber wohl nicht am iobroker liegt).
    Nun meine Frage: Ich bin auf das System aufmerksam geworden, um die verschiedenen Schnittstellen "zu verbinden". Das heißt, ich möchte zb per Alexa meine KNX Komponenten steuern, oder per KNX-Taster den Saugroboter anwerfen. Ist das iobroker dafür das richtige Tool?
    Obwohl ich eine Basisinstallation habe, und das System von Adaptern / Instanzen verstehe, sehe ich nicht, wie ich diese "Verknüpfen" kann. Ich kann mittels Adminoberfläche schon mal das Licht ein/ausschalten, aber wie verknüpfe ich es grundsätzlich zB mit einer Alexa? Oder wie verknüpfe ich den Saugroboter mit KNX/LOXONE/Alexa? Wo ist die "Zentrale" um das zusammenzuführen?
    Oder ist iobroker für diesen Zweck dann doch gar nicht erst das richtige Tool?
    ThePhantom
    P.S.: Ich habe zumindest Alexa mit Loxone lüer eine HA-Bridge bereits verknüpft. Da iobroker aber erheblich mehr HW / Protokolle unterstützt, wollte ich hierher wechseln - wenn das so geht, wie ich es mir vorstelle ;-)
    • MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      iobtoker lässt sich sehr gut mit Alexa verknüpfen. Bei mir laufen alle Geräte der Homematic CCU2 und der Xoaomi Sauger darüber.
      Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • apollon77A Offline
        dann erst einmal willkommen.
        ioBroker ist genau das richtig e für Deine Aufgabe :-)
        Für einfache Verknüpfungen und Logiken sollte der Szenen-Adapter bereits ausreichen.
        Der Szenen-Adapter erlaubt es Geräte einfach zu gruppieren und somit gemeinsam zu steuern. Um für die richtige Fernsehstimmung zum Beispiel das Licht zu Dimmen, das TV einzuschalten und die Rollladen auf 50% zu stellen bedarf es einer einfachen Szene. Man legt dazu im Szene-Tab der Web-Oberfläche eine neue Szene an, setzt einen Namen und weist die zu steuernden Datenpunkte mit den Zielwerten zu. Diese Szene besitzt ebenso einen State und Trigger-Einstellungen um Sie zu aktivieren. Damit kann diese beispielsweise mittels eines Tasters, einer Fernbedienung, einer Visualisierungsoberfläche, oder auch über Amazon Alexa aktiviert werden kann.
        Für einfache Alexa-Dinge reicht es im Cloud-Adapter die korrekten Smart Devices (also die Datenpunkte und zugehörigen Namen) anzulegen. Dann ist das verfügbar.
        Für richtige Steuerungen gibt es dann den JavaScript-Adapter mit der Möglichkeit per "Blockly" einfache Skripte mit Bausteinen zusammenzubauen oder selbst in JavaScript Logiken zu programmieren.
        Schau Dir das genannte mal an.
        Bei weiteren Fragen sind wir jederzeit da :)
        Ingo
          ThePhantom79
          Hallo zusammen und danke für die Antwort,
          Das hört sich schon mal sehr gut an - Szene ist also das Stichwort - muss ich mal danach suchen ;-)
            Findest Du im Forum bestimmt vieles. Der Adapter und die offizielle README unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes
            Mehr Infos auf der Homepage unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2415&lang=de
            • kantn1K Offline
              kantn1K Offline
              kantn1
              Hallo Jungs. In einem Monat habe ich auch loxone mit KNX kombiniert. Und jetzt meine Frage da ich mich noch nicht auskenne. Ich will meine Beleuchtung mit Alexa und ioBroker schalten. Aber ich finde einfach nicht was ich jetzt genau für eine Hardware brauche. Muss ich eine Ip Schnittstelle im Verteiler verbauen und brauche ich zusätzlich einen Raspberry Pi um IoBroker verwenden zu können oder reicht eines von beiden??
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                @MathiasJ:
                Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                Kannst du bitte mal ganz kurz erläutern, was man Dank iobroker mit dem Xoaomi Sauger anstellen kann. Spiele gerade mit dem Gedanken mir einen zuzulegen.
                Gruss Joachim
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Moin Joachim,
                  @Espace0401:
                  Kannst du bitte mal ganz kurz erläutern, was man Dank iobroker mit dem Xoaomi Sauger anstellen kann. `
                  ich habe mal kurz die Forensuche gequält und diesen Thread gefunden : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4898
                  Hast Du den schon gelesen?
                  Da steht sehr viel an Info drin, was geht und was wie geht.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    Ich denke er meint ein Interface für die KNX.
                    Da ich mich aber damit gar nicht auskenne kann ich dazu nichts sagen. Vielleicht leist @Chefkoch hier mit, ansonsten bitte im http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=3934 nachfragen.
                    Rainer
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Loxone bietet doch eine KNX Schnittstelle an. Da es einen Loxone Adapter gibt dürfte es ausreichen das Loxone System mit ioBroker zu verbinden und die KNX Geräte sollten auch steuerbar sein.
                      Was möglich ist hängt dann aber vom Loxone System ab.
                      Gesendet von Unterwegs
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
